XC9140系列产品是对应陶瓷电容,内置了0.6Ω(TYP.)N-沟道驱动晶体管及0.65Ω(TYP.)P-沟道同步整流开关晶体管的升压同步整流DC/DC转换器。由于采用了PFM控制,从而实现了低消耗电流,是最适合于重视高效率的便携式产品的应用。
当输出电压为3.3V,输出电流为1mA时,输入电压可以从VBAT=0.9V开始启动,适用于只用1支碱性电池或镍-金属氢化物电池即可启动的应用。输出电压在1.8V~5.0V (±2.0%)的范围内,能以0.1V的间隔设定。
备有切断负载功能,在停机时,切断输入与输出的导通状态(XC9140A)和备有旁路模式功能使输入与输出呈导通状态(XC9140C)。
还可选择附带UVLO(Undervoltage Lock Out)功能的产品(正在研发中),当输入电压过低时,可停止IC工作,以防止电池液体泄漏。备有UVLO解除电压为2.15V (±3.0%)的标准产品,还有1.65V~2.2V范围内以0.1V为设定间隔的客户定制产品。
●内置驱动且同步整流,并实现了消耗电流低至6.3μA
●实现了高速瞬态响应
●可选择负载切断功能和输入bypass机能
●对应陶瓷电容
●通过同步整流方式实现高效率
典型电路框图
特点
封装
常见问题
Q、CL放电是怎样的一种功能?
A、快速释放CL电容器剩余的电荷,将VOUT端子电压调到0V的功能。
Q、CL是指什么?
A、负载电容器。其他公司经常称为“COUT”。
Q、何谓待机电流?
A、待机模式时流过IC的电流。待机模式是指通过CE功能使IC处于OFF的状态。
Q、FB品是指什么产品?
A、可通过FB端子的基准电压和外置的分割电阻任意设定输出电压的IC。输出电压根据RFB1与RFB2的值,通过下述公式计算。
VOUT= Vref × (RFB1+ RFB2)/RFB2
Q、UVLO(欠电压锁定)是什么功能?
A、VIN下降到UVLO电压时驱动器晶体管强制关闭的电路。输入电压恢复到规定值以上时UVLO被解除,再次进行开关动作。软启动功能激活,开始工作。UVLO的工作停止状态并非关机,是处于脉冲输出停止状态下,故内部电路在工作。
负载
2文章
564浏览量
34329 -
转换器
27文章
8696浏览量
147098
原文标题:XC9140系列:PFM控制、可实现低消耗电流的升压同步整流DC/DC转换器
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
