先准备个铝壳,我用这音响↓的外壳
把原来音响的零件全部拿掉,开孔!话说开孔好难。。
准备四个扬声器,两个用于拆振膜(可惜了)
开拆!把喇叭边缘的纸撕掉,然后再用刀子割中间就可拿出振膜了
把另外两个喇叭装上网罩,焊上线
接下来拿电钻钻铝壳,话说就这最难了,主要是小电钻不给力。。。
钻啊钻,终于钻好了。。
接下来最苦逼的事来了,打磨。。。。打磨这货花了我半天时间
磨啊磨,终于好了,想开另一个孔,小电钻却坏了。。只好靠打磨。。。
磨好之后把振膜放上,热熔胶伺候!
接下来准备剪刀、纸盒和尺子,测量铝壳侧口后画在纸上, 剪下来
装在铝壳上
又找来一振膜,粘上另一个孔,同样是热熔胶伺候然后粘上纸
接下来主角出场了,这货是淘宝淘的,充电板和升压板也是买的。刚开始想自己制作的,可是全伤在邮费上,所以不自己做,直接买
焊的时候没照照片,就直接用别的照片吧
然后把解码板和升压充电板一起装到铝壳,插上电池,锁上螺丝就行了
上面
正面
运行中
充电口和开关
由于本人没有边做边拍摄的习惯,所以都是想到才拍的,过程不太完整,见谅。。
音响
58文章
537浏览量
56834 -
蓝牙
114文章
5835浏览量
170625
