这个玩具做起来非常简单,在家里找些东西,5分钟就可以把它做起来。这个玩具是一个高压马达,运转起来就像一个铃铛,中间的铃舍不停地敲击两个易拉罐,有时每秒钟几次。
第一步:需要的材料
两个空的易拉罐
一个塑料棒,比如圆珠笔
一些裁缝线
一大块铝箔
胶带
两根导线
第二步:组装
拉去两个易拉罐的拉环,丢掉其中一个。用裁缝线一端与拉环相连,另一端连在塑料棒的中央,线的长度比易拉罐的高度略短。
两个易拉罐并排放在一起,相隔10CM左右。将塑料棒架在两个易拉罐上,使拉环能够自由摆动。
将一根导线的一端贴在左边的易拉罐上。这是一根地线,它的另一端应该与水管或者金属的电脑机箱相连。如果这些东西用起来不方便的话,你可以直接用你的手握着这根线,对这个装置来说,你的身体就是一个很好的“地”。
将第二根导线的一端贴在右边的易拉罐上,另一端应该与高压电源相连。听起来很可怕,但事实上,一个安全的高压电源就是你眼前的电视机或者你电脑的CRT显示器。
在上图中你能看到,这个玩具放置在电视机上。一块大概17寸见方的铝箔贴附在电视机的屏幕上。铝箔之所以能贴附在上面,是因为屏幕上充满了电子。右边易拉罐的导线的末端就与铝箔相连。
当你打开电视,这个玩具就运转起来了。拉环首先被拉到一个易拉罐上,当它撞击了易拉罐之后,它又被拉到另一个易拉罐上,如此反反复复。
它的工作原理
在电视机中,高压电被用于将电子高速撞击到屏幕上以产生图像。通过在电视屏幕上放置一个导体,我们就做了一个电容,将电视机中的部分电压用于电视机的外部。电视机中的电压很高,但我们能用的电压却非常低,用手接触铝箔和玩具完全不会产生任何影响。
右边的易拉罐跟高压电相连。左边的易拉罐与地相连,能够吸收我们传递给它的全部电压。拉环和左边的易拉罐最初没有任何电荷。
1. 右边的易拉罐接受大量来自铝箔的自由电子,这些电子会排斥拉环上的电子,并吸引拉环上的带正电的原子核。
2. 拉环上的电子移动到了远离右边的易拉罐的那一端,这样就使拉环的右边带有更多的正电荷。
3. 拉环带正电的一端被右边带有大量负电荷的易拉罐所吸引,使拉环移向易拉罐并与之相撞。
4. 一旦拉环与易拉罐接触,易拉罐上大量的电子就转移到了拉环上,直到它们的电荷相同。此时,易拉罐排斥拉环,使它移向左边。
5. 左边易拉罐上的电子被充满了电子的拉环所排斥,移向了易拉罐的左边,使易拉罐的右边有了更多的正电荷,这些正电荷吸引充满了负电荷的拉环,使它与易拉罐接触。
6. 现在拉环上多余的电荷移动到了易拉罐上,然后到了地上。此时,拉环上的电势又恢复到了零,它又开始摆向右边,整个过程又开始了。
静电
1文章
510浏览量
36531 -
电动机
75文章
4131浏览量
97195
