无线电波发射器diy图解
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-20 10:21 次阅读
这个发射器组装起来大概用了10分钟,它小到可以直接放在手里面。
依靠天线,这个发射器可以穿越房间和大街发送声音和音乐。
第一步:需要的材料
· 一个1兆赫的晶体振荡器
· 一个音频变压器,这是一个1000欧姆到8欧姆的音频变压器
· 一个普通的印刷电路板
· 一个耳机插头
· 一个9V电池夹和一个9V电池
· 一组弹簧夹跳线
· 一些绝缘线作为天线
第二步:组装
振荡器是发射器的心脏,它又4个引线,我们只用其中的3个。当电源接到其中的2个引线上时,第3个引线上电压就在0V和5V之间跳动,每秒100万次。
振荡器被封装在一个金属盒中,金属盒的角都是圆的,除了右下角那个,它指示了那个未使用的引线在哪。这个引线用来将振荡器固定在电路板上,在振荡器中它不与任何东西相连。
另一个重要部件就是音频变压器,在这个电路中,它被用作调幅器。调幅器改变无线电波的长度,来匹配我们要发送的声音或音乐的响度。
这个发射器的电路图如下:
一个完成的发射器如下图所示:
变压器一边有2根引线,一边有3跟引线。2根引线是低阻抗侧,3根是高阻抗侧。3根引线的中间那根在我们的电路中将不使用。
为了达到最好的效果,我们将变压器的电阻抗侧与振荡器串联。这意味着信号源必须能够驱动重负荷,比如一个8欧姆的扬声器。
如果你想用较弱的信号源,比如iPod或MP3,它们只能驱动32欧姆的耳机,你就要颠倒变压器,使高阻抗侧与振荡器串联。
第三步:发射器的使用
现在我们将测试这个发射器。
将耳机插头插到一个方便的声源,比如CD机,晶体光收音机或录音机。将电池插入电池夹。将发射器放在一个收音机旁,收音机调频到1000,这样你才能听到你的声源。调整声源和收音机的声音以得到最好的声音。
如果天线和地线都不连的话,发射器只能将声音发射10几米远。为了使声音传送得更远,将地线接地,比如冷水管,天线要足够长。
  • 发射器
  • 无线电波
    无线电波传播
    无线电波传播    传播描述的是,无线电信号是如何从发射源向外辐射的。可简单地想象无线电波沿着直线行进(就像石头扔进静止湖面产生的水波)。不过,无线
    发表于 04-30 11:01
    无线电波的传播衰落
    移动通信系统中,信号在空中是以无线电波的方式传播的。无线电波在传输过程中会经受多种衰落,如下图所示。图中竖轴是信号强度,横轴是距离。可以看到,无线电波的衰落趋势是随着距离增加而强度下降的。 如果
    发表于 04-10 14:12
    无线电波的类型
    无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。无线电波以每秒三十万公里的速度离开发射天线后,经过不同的传播路径到达接收点 。人们根据这些各具
    发表于 09-26 10:03
    无线电波传输的特点
    无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。 • 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时
    发表于 10-30 10:47
    无线电波的类型
    发表于 10-31 09:45
    无线电波传输的特点
    无线电波传输一般具备环境复杂,电波传输环境不断变化;低频波长较长,穿透能力弱;高频波长 较短,穿透能力强等特点。1、无线电波传输环境非常复杂。• 当电波传输时遇到比波长大很多的物体时,
    发表于 04-29 04:33
    详解无线电波
    波波夫与意大利业余无线电家马可尼同时独立地发明天地线制,马可尼且于天线中加接调谐电路,试验越过大西洋电码通信获得成功,至此无线电通信开始进入实用阶段。  无线电波的频率从3×103Hz至3×1011Hz
    发表于 07-01 08:12
    无线电波是如何发射出去的?
    无线电波是如何发射出去的?
    发表于 05-26 06:16
    无线电波的传播方式
    无线电波的传播方式.
    发表于 04-30 10:59 9288次阅读
    无线电波的波长与频率介绍
    无线电波是看不见、摸不着的。为了让不熟悉 无线电 知识的听众弄懂什么是无线电波的波长,什么是无线电波的频率,我们不妨将无线电波比作一块石头掉
    发表于 08-04 16:03 119次下载
    无线电波是怎么产生的
    无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。无线电波在空间中的传播方式有以下情况:直射、反射、折射、穿透、绕射(衍射)和散射。
    发表于 10-27 10:30 3.9w次阅读
    无线电波的传播方式是怎样的
    无线电波的传播方式对于自由空间,在自由空间中由于没有阻挡,电波传播只有直射,不存在其他现象。而对于日常生活中的实际传播环境,由于地面存在各种各样的物体,使得电波的传播有直射、反射、绕射(衍射)等,另外对于室内或列车内的用户,还有
    发表于 10-27 10:53 2.6w次阅读
    无线电波的近场和远场有何差别?
    无线电波应该称作电磁波或者简称为EM波,因为无线电波包含电场和磁场。来自发射器、经由天线发出的信号会产生电磁场,天线是信号到自由空间的转换和接口。 因此,电磁场的特性变化取决于与天
    发表于 03-07 08:46 9406次阅读
    <b class='flag-5'>无线电波</b>的近场和远场有何差别?
    无线电波发射器的制作方法
    电磁辐射一直伴随在我们的身边,例如光和X射线。无线电波是电磁波的一种,由无线电发射器产生,并由无线接收接收。当你听AM或者FM广播电台时,
    的头像 发表于 08-15 10:19 6181次阅读
    无线电波传播的方式和特性
    移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长100
    发表于 05-24 16:27 1次下载
    <b class='flag-5'>无线电波</b>传播的方式和特性
