播放器做成相框的样子,一共七张相片,每张相片插进相框后会播放一首和照片内容相关的MP3,照片和歌都可以换,下面是完成图和七张相片:
----------------------------------------------------------分割线----------------------------------------------------------------------
它的工作原理是:每个相片都有几个自己的ID,这个ID记录了相片插进去要放哪首歌,每有相片插进木盒,系统上电,首先检查卡片ID,然后在SD卡中找到对应的MP3进行播放,具体的后面会讲
DIY过程分成四步,分别是模型制作,电路制作,相片制作,整体组装:
一。模型制作:
1.按照笔盒的尺寸切一块轻木板,做草坪,适当的位置开一条槽(插相片用),按草坪的长度剧两根木条,后面会贴在草坪背面槽的位置,是为了固定插进去的相片
2.其中一条木条开4个槽,后面会装干簧管
3.差不多的样子贴上草坪、花、铁丝数和路灯,路灯里LED的引线从草坪背面走
二。电路部分
1.原理图:
(1)。木条上的4个干簧管,第一个是控制播放器的电源,后面的3个负责解码相片,这个后面制作相片的时候说,具体工作流程是:第一个干簧管检查到有相片插入,打开驱动继电器打开电源,后面三个干簧管检查相片ID(也就是SD卡中对应的MP3的文件名),然后单片机从SD卡中查找MP3文件,最后将该MP3文件的数据发给VS1003解码,由功放放大音频,循环播放,直到相片拔出,第一个干簧管切断电源。
(2)。整个播放器的电路主要是单片机+sd卡+VS1003(MP3解码芯片)+功放,图中红圈的地方时一组音频隔离变压器,因为实验发现VS1003输出的音频的公共地和地之间有大约0.5V的电压差,直接接功放会烧板子,如果左右声道和地直接由很明显的噪音,用示波器看发现原来是本身VS1003输出的音频的公共地就有间歇的噪音信号,然后左右声道的音频输出又是以这个噪音信号为基础的加上的,所以直接用耳机接VS1003输出的左右声道和公共地没有杂音,但把左右声道耦合后和地做音源就会有杂音,于是我加了一组音频隔离变压器,效果大好
(3)。另外STC12C5A60S2只有一个SPI所以我用模拟SPI驱动SD卡,自带的SPI驱动VS1003,这里要注意的是VS1003的SPI通信时高位先传送,所以单片机里SPI控制寄存器中的DPRD位(控制SPI传送数据时高低位传送循序)要置0
1.现在要用到前面做的木条,装上干簧管,接上引脚
2.再装到草坪背面,和路灯一道连上引脚
3.焊上板子,至此,就能用耳机播放了
4.下一部是功放,洞洞板中间的那个模块就是一个3W*2的功放模块,但因为加了两个音频隔离变压器(左右两边)瞬间变大了
5.最后所有电路组装在一起
三。相片制作
1.按照前面木板上干簧管的位置在牛皮纸相框的背面贴上磁铁,在贴上一张纸相框,挡住磁铁,按前面说的,第一块磁铁控制电源,后面三个代表编码,那图片上这张的编码就是二进制111,ID也就是十进制的8
2.,以此类推,我做了7张
四。组装
1.先电路+相片测试一下,嗯~能用
2.再温柔地装进盒子
3.最后完成~
MP3播放器
3文章
86浏览量
24532
