分光镜可以帮助我们发现光的组成,它将光的组分扩展开,通过分光镜里的两线,我们可以区分出光的组分。
下图就是由我们今天要做的分光镜做出来的。它的光源是荧光灯,荧光灯通过加热水银来发光。
第一步:需要的材料
一张CD或DVD
一个大小适当的纸箱子
两个单面保险刀片
一些透明塑料纸
一些铝箔胶片或铝箔纸以及胶水
第二步:制作观察孔
我们的分光镜有三个部分组成:一个由两个刀片组成的狭缝,一个CD做成的衍射光栅,一个纸筒做的观察孔。
为了使这三个部分能够对准,我们用CD作为测量工具来确定狭缝、观察孔的位置。
将CD放在盒子一侧的左下角,画一个小圆,再以这个小圆为中心用纸筒画出观察孔的轮廓。
再将纸筒稍稍右移,再画出右侧的轮廓。最后,将形成一个椭圆形,将这个椭圆切下来,就做出了观察孔。
第三步:制作狭缝
在观察孔左侧的盒面的远侧,再用CD确定狭缝的高度,画出一个小圆。在这个小圆处,切一个0.5英寸宽,2英寸长的矩形。将两个刀片覆盖在矩形上,刀片的锋利端相对,使它们几乎接触在一起,留出一个狭小等宽的小缝,用塑料纸将它们固定。
第四步:制作衍射光栅
将盒子打开,把CD放在狭缝的正对侧,反光面要面向外面,将其固定。
第五步:密封盒子及观察孔
用铝箔胶带或铝箔纸将盒子任何可能进光的部分都封起来。然后将纸筒放入观察孔,再用铝箔胶带将其外围密封。为了保证角度正确,将狭缝对着光来校准,直到你能看到从红色到紫色的全部光谱。
第六步:怎样用你的分光镜
将狭缝对着光源,如果你用的是白炽灯,你将看到一个简单的没有两线的光谱,因为光来自热的固体(钨丝)
气体发出的光谱只有很少的几种颜色构成,分光镜将他们分开,我们能单独看到它们。
上图是红光LED发出的光,有连续的光谱
上图是绿光LED发出的光,有小部分红光
上图是一个激光二极管发出的光,光谱很狭窄
上图是白光LED的光谱
上面的图都是用CD做出来的,下面这张图是由DVD做出来的。
led
240文章
23096浏览量
657512
