还在玩ZVS?还在玩特斯拉线圈?你out啦!大家都开始玩等离子了!
声明:如果你也准备学做这个等离子体发生器,那么你需要了解其中涉及的危险:这里使用的高压电流是致命的,且最终的作品会产生少量的X射线。本人及本网站对于模仿本教程所产生的任何财产损失和人身伤害均不负任何责任。
第一步:了解什么是等离子体。
通俗点讲,大家都知道物质有三种状态:固态、液态和气态。等离子态就是第四态,它广泛存在于宇宙中,远远多于前面的三种状态。因为大多数的恒星都是等离子状态。
专业点讲,等离子就是离子化的气体,由一个电子和一个离子构成,整体呈中性。
中性气体是电介质(这意味着它不导电),但是如果在一个低压环境中给它一个强大的电场,气体就会离子化,并可以导电。闪电和极光就是个例子。
由于等离子体温度非常高(闪电中可以达到28000开氏温度),通常用于工业切割。
第二步:材料
1.长又厚的试管,我这里用的是20cm长,直径为2cm的试管。
2.可以密封试管的软木塞
3.长7cm直径0.5cm的金属管,这里用的是铜的
4.长10cm直径0.5cm平头钢螺栓。头部是1.8cm直径,刚好适合试管。
5.一些绝缘胶带
6.一些环氧树脂
7.一小段铁丝
第三步:工具
1)丁烷火枪(用来软化玻璃)
2)耐热手套(很重要)
3)砂轮
4)电钻
5)钳子
第四步:特殊设备
1)高压发生器,可推出至少15-25千伏50-200毫安的电压
我这类用的是ZVS改造的,极客迷网站上有很多ZVS的教程可以参考
2)真空泵
真空泵比较昂贵,所以我使用的是一台冰箱上的旧压缩机,连接厚厚的PVC管作为吸入端,非常好用。
第五步:我们要做什么?
我们将打造一个含有两个电极的真空室。真空作出后,稀薄的空气会残留在腔室中。通过创建两个电极之间的强电势差,里面的气体将以等离子体流动。
第六步:制作阴极
螺栓将是我们的阴极,但首先你必须做一些修改:
- 使用砂轮把螺栓端部削尖。这将使得玻璃穿刺更简单。
- 如果螺栓镀锌,从头部去掉锌涂层。由于高温下,锌涂层可能剥落在真空室。
第七步:制作阳极
阳极也将是我们真空泵的接口。
- 给软木塞钻洞,只比铜管稍细。
- 铜管穿过软木塞,内部至少保留5厘米管。
- 铜管的外部包裹铁丝,预留一定的长度,用来接真空泵。
第八步:安装阴极
这是很有趣的一步,这里需要把钉子(阴极)从试管的底部穿出来,这里记得戴好隔热手套。
先用火枪对着试管底部烧,然后把钉子放进去,顶住的同时继续烧,凸出来之后可以用钳子破一个小口,然后慢慢把钉子放出来。
第九步:密封阴极
前面一步烧制的结果可能不是非常好,你可以从试管口那里吹起,试一下试管的密封性。
如果密封性不是非常好,就用点环氧树脂,或者是绝缘胶带加固密封阴极。相比之下胶带是更好的选择,因为当真空泵工作的时候,试管里面是负压,这样会使胶带紧紧地贴合在试管和钉子的缝隙里。
第十部:最后的准备工作
1.装配好试管,如果你组装正确,两个电极之间的距离是12cm
2.将试管固定在一个支架上,这里做了一个木支架。
3.将真空泵连接到阳极
4.将高压发生器连接到2个电极上
5.打开真空泵
第十一步:看它发光。
当试管内达到良好的真空度之后,接通高压电,这时你就能看到一条清澈的等离子体在流淌了。
让等离子体变形:等离子体对磁场敏感,所以强磁场可以使其变形
由于等离子体的温度非常高,建议接通不要超过30~40秒
最后希望大家玩的开心,注意安全。
等离子
2文章
236浏览量
29963 -
发生器
4文章
1368浏览量
61776
