总体图
电脑电源,取了12V14A的
还是原来的ZVS
变压器,次级100匝,初级5+5,注意绕法
点个100W白炽灯,电源滋滋滋好喜感
感应加热,螺丝刀15秒烧红
硅钢片5秒烧红
螺丝20秒烧红
还能带风扇
然后是无线输电,距离可达6cm
拉弧,用的7节锂电串联,电压28.8V,击穿大约3CM,可以拉到7CM
烧铁丝,火花真耀眼
来两张电路
至于电容,我这里用的CBB61,100多W的情况下长时间工作没问题
举报投诉
ZVS
28文章
90浏览量
57722
热点推荐
LLC电源是如何实现ZVS的?(PPT版)
软开关简介开关电源原来传统的拓扑如反激正激等,都是硬开关,在开关管开通和关断的时刻有电流和电压的交叠会产生较大的损耗,而软开关的思想是要消除这个交叠损耗,软开关有ZVS何ZCS两种。比如LLC可有
发表于 05-07 16:48
MOSFET寄生电容对LLC串联谐振电路ZVS的影响
LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。要保证LLC原边MOSFET的ZVS,需要满足以下三个基本条件
发表于 11-21 15:52
DIY无线输电点亮LED(附电路)
`其实用ZVS玩无线输电比它强一万倍,但还是做个玩玩先绕两个线圈后来重绕一个次级,原来的匝数太少S8050(800mA),SS8550(1.5A)对管,注意那个PNP是功率管成功点亮电路测得震荡频率39KHz左右,没有示波器看不了波形`
发表于 11-22 00:03
关于zvs电路震荡问题
` 本帖最后由 gezi9299 于 2020-2-12 15:52 编辑
这是经典的ZVS电路我一直想知道他的振荡原理网上找很多文章说是因为LC振荡,但我怎么感觉不是LC振荡啊就比如Q1先导
发表于 02-12 15:43
ISL6755 pdf datasheet (ZVS Ful
The ISL6755 is a high-performance extension of the Intersilfamily of full-bridge ZVS controllers.
发表于 03-05 10:23
•46次下载
LLC电源是如何实现ZVS的
LLC电源是如何实现ZVS的(通信电源技术期刊2020年第14期)-LLC电源是如何实现ZVS,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
发表于 09-18 11:38
•73次下载
ZVS怎么玩
