单管自激电路怎么做
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-19 08:32 52286次阅读
看着夏天电蚊拍电蚊虫时的火花,心中既惊奇又赞叹。单管自激就能使一节或几节干电池的电压升压至几百甚至几千伏特,打出靓丽的电火花。今天,就教大家做一个简单的单管自激电路,让大家共同领略到高压电的风采。
先看一下电路原理
单管自激电路怎么做
所需材料:
变压器骨架及配套磁芯(可在镇流器中拆)
三极管13001/13003/8050/9014/3DG 201B,任选其一。下面我以3DG 201B做示范,我认为它的性能最好。
13001,13003管脚 B C E
8050,9014,3DG 201B管脚 E B C
电阻1千欧,二极管IN4007三个,高压电容33nf三个,直径为0.1mm的漆包线一大卷,直径为0.2mm的漆包线几米。
开始制作了!首先先要绕制升压变压器的初级线圈。这个线圈要求有个抽头,而且抽头两边要保持绕的方向一致。就是前10匝顺时针绕,那么后20匝也要顺时针绕,逆时针也同理。先饶前10匝。将漆包线卡进线槽中,任选顺时针或逆时针方向开始绕制10匝。这10匝要保证把整个变压器骨架覆盖一遍,且没有必要很密。当绕完10匝时,再从另一个卡线槽中将漆包线抽出。
然后要做一个抽头,这就是电路原理图上接电池正极的那根线。刚刚我们绕完了10匝,那么将漆包线的方向往回一折(但不要折断了),再从同一个卡线槽中回到变压器骨架上。
做完抽头后,要保持和前10匝一样的方向绕完剩余的20匝(上面已经提到了,就不再多重复),不要被抽头所误导,该向哪个方向绕还是向哪个方向绕。这20匝要把变压器的骨架覆盖2变,几一来一回,压在10匝的上面。绕完后,将漆包线再从下一个卡线槽中穿出,剪断多余的漆包线即可。
然后,给初级线圈粘上一层胶带。
开始绕制次级线圈。考虑到有1000匝,所以教大家用直流电电机来辅助绕线。先将直径为0.1mm的漆包线在变压器骨架上绕上10多匝,(方向随意,跟初级线圈无关)使其不容易滑落。
找来直流电电机和直流电电源(干电池)
先通电试验,测试好与前10匝手工绕的方向一致且不宜将漆包线弄断的转速,可以通过调整电压来实现。然后将一根用完的中性笔笔芯拔掉笔尖插在电机的轴上,并稍稍用钳子夹扁一点中性笔笔芯,插进变压器的骨架中。
然后,用笔穿过放线的漆包线线卷,并用字典压好笔,使其转的更加稳定。
把以上东西摆放好,开始绕线。
绕线时,手要轻轻捏着线,让线从手中滑过。并且在绕的过程中上下调整手的位置,使线绕在不同的位置,并且均匀绕上。
当漆包线绕满整个变压器骨架时,就停下并剪断多余的漆包线。
然后粘上胶带。
这样,升压变压器就做完了。剩余的大家可以按照电路图焊接上所有的电子元器件,可以焊接在 洞洞板上,没有条件的焊接在胶木板或其他薄木板上。我以胶木板为例焊接。
焊接完成后,开始通电试验。接上1.5V的直流电电源(干电池),先测试一下三极管是否工作。将一个发光二极管接在三极管的C、E管脚上,C接正极,E接负极。若工作,发光二极管将会亮起(亮度应该不会很大)。这个检测的原理是焦耳小偷的原理。大家不妨将电路原理图中从次级线圈开始向右的部分盖住,仔细看,就是焦耳小偷的电路。
注意安全,这个电路能打出火花,电一下子可不好受。若试验完了想改进或接触它时,一定要先将放电的两根线碰一下(即短路)放电完了再说,因为电容储存了很高的电压。
看一下倍压整流后从放电端测得的电压,约为319V(是直流电,我把表笔接反了)
大家若有条件,也可以用大一些的变压器骨架做一个。我用大一些的变压器骨架做了一个,其他所有参数不变,电火花一下长了很多。
  • 变压器
  • 自激
  • 单管
    自己制作的管自高压包拉不出电弧求帮忙看下
    这个是我用彩电高压包管自,左边电阻是27欧姆1W,右边是240欧姆3W和一个27欧姆1W串联的,线圈是8圈、20圈。三极管是2N3055的,线接好后用电瓶车12V电池
    发表于 02-24 01:58
    管自
    的电管自和zvs用电动车电源和买的12v电源供电,供电都是一短一续,电源指示灯都是一闪一闪,放电也是一断一续的,这是怎么回事啊,怎么办啊,我都坏了个电源啦
    发表于 01-25 09:58
    管自没反应
    想试下单管自,用的380/6.3-36变压器,0伏接b,6.3伏接电源正,36伏接c。就一次有反应,有滋滋声,高压侧交流档量70多伏,再试就没反应了。哪位指点下,多谢。
    发表于 12-14 10:16
    管自电路点火器应用 如何提升能量和效率
    如图所示管自激振荡电路升压脉冲点火器,现在1.5V供电时候天冷总是容易放电不良,放电距离7mm会放不出电,请问如何能提升能量改善放电效果呢,另外现在发现在放电针悬空放电的时候,放电频率会变快
    发表于 01-10 15:30
    管自回扫式逆变器电路
    管自回扫式逆变器电路原理图
    发表于 11-03 11:06 5670次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>管自</b><b class='flag-5'>激</b>回扫式逆变器<b class='flag-5'>电路</b>
    晶体管自多谐振荡器电路
    晶体管自多谐振荡器电路
    发表于 06-26 13:21 1806次阅读
    晶体<b class='flag-5'>管自</b><b class='flag-5'>激</b>多谐振荡器<b class='flag-5'>电路</b>图
    管与双管正电路
    管与双管正电路
    发表于 11-21 11:16 1w次阅读
    怎么做CANopen开发
    怎么做CANopen开发
    发表于 09-27 12:30 18次下载
    管自激振荡电路是什么_一文读懂管自激振荡电路
    本文为大家带来两个管自激振荡电路图详解。
    发表于 01-08 15:39 7.6w次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>管自激振荡电路</b>是什么_一文读懂<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>管自激振荡电路</b>图
    场效应管自振动电路的原理
    场效应管自振动电路构造比照简略,原器材比照节约,出产本钱低,是五颜六色电视机中选用较多的一种电路,现以飞利浦彩电开关电源为例进行阐明。
    的头像 发表于 09-25 14:18 8705次阅读
    场效应<b class='flag-5'>管自</b><b class='flag-5'>激</b>振动<b class='flag-5'>电路</b>的原理
    场效应管自电路原理图下载
    场效应管自电路原理图下载
    发表于 01-25 10:15 24次下载
    端正电路端反电路区别
    端正电路端反电路是两种常见的开关电源拓扑结构,它们在设计和应用方面存在一些区别。以下是
    的头像 发表于 08-02 14:49 1082次阅读
    管自升压电路的几种接法都有什么特点
    管自升压电路是一种利用单个晶体管和少量元件实现电压提升的电路。这种电路广泛应用于电源转换、L
    的头像 发表于 09-18 11:25 1632次阅读
    管自升压电路的工作原理是什么
    管自升压电路是一种利用单个晶体管和电感、电容等元件构成的升压转换器,它能够将较低的输入电压转换为较高的输出电压。这种电路广泛应用于便携式
    的头像 发表于 09-18 11:26 1622次阅读
    220v管自最简单三个步骤是什么
    对于220V管自电路,虽然“最简单三个步骤”可能因具体电路设计和应用需求而有所不同,但我可以概括出一般性的、简化的步骤,这些步骤旨在提供
    的头像 发表于 09-18 11:28 957次阅读
