成本:亚克力架子加工30元、垃圾钻夹+垃圾电机以前买的大约10元左右、6mm光杆10cm*2根3元、6mm直线轴承2个5元、M3M4M5螺丝一堆+触点开关+电线5元吧、、12v电源谁都有,不算钱了。。合计花了53元吧。。架子可以用木头之类代替,那就便宜了
连夜画图纸,采用内六角螺丝固定,高端大气上档次。。。
配件:一堆M3 M4 M5的不锈钢内六角螺丝、垃圾380电机+垃圾钻夹,要求功率大可以换555电机和万能夹头。
2根10cm的光轴
2个6mm内径的直线轴承,卡在空位里。。
主轴夹具,已经把触点开光安上了
台面,这个图纸中已经改了,下面这个小了点。。
把立柱固定在台面上
固定好了的样子
接下来做主轴夹具:
把装好直线轴承的滑块安上:
然后把夹具也装上:
装好后:
滑台底板下轴套,做个顶片,防止光轴掉出:
M3螺丝伺候
装在滑台底板上:
把滑台底板装在立柱上,M4螺丝伺候
把光轴放上:
然后直线轴承穿进去:
滑台上顶板:凸出来的地方是挂皮筋的,没找到合适的弹簧,发现皮筋也相当好用 还不费力。就是不上档次了。。
反面,M3螺丝伺候:
装在滑台上,依旧M3螺丝伺候
皮筋套上
完成
pcb
4329文章
23188浏览量
400569 -
电机
142文章
9101浏览量
146589
手工DIY创意磁悬浮陀螺的制作方法图解
重发DIY精密PCB小台钻
用显微镜架DIY的高精度pcb台钻
如何利用铁锁自制小型台钻为PCB板打孔
图解DIY漂亮LED小灯
![<b class='flag-5'>图解</b><b class='flag-5'>DIY</b>漂亮LED小灯](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPBGAWzxuAAAR-fWh4CA509.jpg)
