材料:熟石灰Ca(OH)2,小苏打Na2CO3,石墨电极(铅笔芯也可以),带盖的塑料小瓶等
由于加入氢氧化钠(NaOH)可以增加水的导电性,有没有现成的,就只能自己配制了
将小苏和熟石灰配成溶液
混合生成碳酸钙(CaCO3)沉淀和溶于水的氢氧化钠(NaOH),过滤得到氢氧化钠(NaOH)溶液
取少量测试一下,石墨电极和铁钉插入水中,通5V直流电
特写镜头
电压有1.54V,但由于没有密封下降很快
可以给手表供电
测试成功,接下来在塑料瓶子上打两个小孔,插入石墨电极和铁钉,并用速干胶密封好
盖紧在装满氢氧化钠(NaOH)溶液的瓶子里,速干胶密封
通电电解(瓶子是软的,等它硬了之后就不能再通电了)
给时钟供电
这张更直观
未来清洁能源,从你我做起
举报投诉
氢氧燃料电池
14浏览量
9195
燃料电池测试–NI的解决方案
的来源。与今天的传统能源相比,燃料电池具有许多值得关注的优点。燃料电池的动力来源于一种能够从许多再生资源中提取的元素:氢。从氢到电能的转化不产生污染,而传统发电方法不仅需要使用不可再生燃料
发表于 10-06 12:10
氢氧燃料电池的优点及应用
氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
发表于 11-24 08:50
氢氧燃料电池可分几种类型?
氢氧燃料电池可分几种类型?燃料电池是很有发展前途的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极。和一般
发表于 11-24 08:53
燃料电池和锂电池的性能及优劣大对比
动力车的概念背道而驰。 锂电池在手机、计算机等设备中大量使用。燃料电池则是为了电动/混动车而诞生。利用氢氧化学反应产生电能,其燃烧产物为水和极少量二氧化碳,几乎对环境没有影响。那么对于电动车来说
发表于 11-29 11:37
碱性燃料电池的原理是什么?
氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的
发表于 10-22 09:11
氢氧燃料电池
氢氧燃料电池 燃料电池是很有发展前途的新的动力电源,一般以氢气、碳、甲醇、硼氢化物、煤气或天然气为燃料,作为负极,用空气中的氧作为正极.它和一
发表于 11-06 15:05
•24次下载
氢氧燃料电池反应原理及工作原理
氢氧 燃料电池 是以氧气作为氧化剂,以氢气作为燃料,然后通过燃料的各种化学反应,进而将产生的化学能转化为电能有一种电池。
发表于 02-04 11:15
•7.3w次阅读
