手边有一个装碘钨灯用的金属杆镀克罗米的,非常漂亮,而且它的灯头部分可以自由转动,于是动了把它做成一个完整的小台灯的念头。
现在做台灯当然就要做LED的,低碳自不必说,因为耗电极少,电源部分就不致那样臃肿,这样才可以做得美观、精致!
这就是做台灯用的金属杆,它是台灯的主干部分。
拿什么做台灯的底座和灯罩呢?光盘是一个不错的选择,那就准备一些大光盘(120mm)和小光盘(80mm)吧!为了粘接得平整些,需要把光盘上的凸筋用锋利的小刀把它铲平。
光盘的中心有个不小的圆洞,还得用块有机玻璃把它盖住,选块漂亮些的啊!
把有机玻璃加工成圆形,周边要打磨光滑。
把加工好的有机玻璃粘在小光盘上,小光盘再粘在大光盘上,是不是很漂亮呢?大光盘一张太薄了,为了让底座有一定的厚度和重量,要把4~5张光盘粘在一起。
还要给引出的电源线预留一条通路,再拿两张光盘,沿径向开一条6mm宽的窄缝
把这两张光盘也粘在底座的反面
在这两张光盘上钻5个直径2mm的盲孔,千万不要钻穿了哦,把正面也钻了个透亮,那就太难看了。再拿一张光盘来,上面也钻同样的5个孔,孔位一定要和刚才在底座上钻的孔完全重合。现在可以把左边的这张光盘盖在底座上,用自攻螺丝把它固定在底座上。不要用蛮力,那样会把光盘弄炸裂的,要用电烙铁把它加热,使它烫进去。
现在可以把金属杆上在光盘底座上了,看看是不是很满意呢?
下一步该做灯罩了,准备好下图中的这些材料。
把4只1W的LED灯紧固在铜质的散热板上,还得注意与散热板绝缘。与散热板接触的地方最好涂一层白色的导热硅脂。下图是做好了的LED灯。
把这4只LED灯安装在塑料盒盖和小光盘做成的灯罩上
再固定在金属杆上
下一步得给LED灯提供电源了。有一种专为LED灯恒流供电的模块,电子市场有售,不贵,5元一只。输入为220V的交流电源,输出端为12~18V直流,可以对4~5只1W的LED灯恒流供电。
这是它的内部
把它装在一个MP3的电源插头里,正好合适。台灯的底座上不方便装开关,电源开关只好在这里安身立命。
简直像专为它量身定做的
现在可以总装了,看看效果吧!
LED台灯
3文章
54浏览量
20598
想DIY LED台灯调光开关,大虾们请进扶贫
手工DIY创意磁悬浮陀螺的制作方法图解
基于AB32的遥控台灯DIY过程记录
实用LED台灯方案设计思考
图解DIY漂亮LED小灯
