怎样制作火灾报警器
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-17 10:47 次阅读
这次我们要做一个火灾报警器的模型,用到的材料如下图:
包括日光灯上的启辉器,蜂鸣器,发光二极管电源(4节5号电池),带鳄鱼夹的导线等。
其中日光灯启辉器里面的双金属片温度开关,是最关键的元件,为了让大家能够彻底地了解这个装置,我们先分别介绍一下双金属片的原理和启辉器在日光灯上的作用。
双金属片:
所谓双金属片,就是把两种金属通过压延的方式,结合成一块金属片。金属大都有热胀冷缩的特性,因为不同种类的金属,随温度变化时的膨胀率不同,所以温度变化时,双金属片里一种金属长度变化多些,另一种金属长度变化小一些。又因为两种金属是紧密结合在一起的,互相牵制,双金属片就会向长度变化小的金属一侧弯曲。
怎样制作火灾报警器
双金属片温度开关就是利用它的这种特性制成的,如下图:
怎样制作火灾报警器
这是日光灯启辉器里双金属片温度开关的示意图。开始上下两个触点是碰在一起的,就是说电路导通。当有电流通过时,双金属片发热,温度升高,向上弯曲,两个触点分开,电路就断开了。当温度恢复到原来以后,双金属片会再次向下弯曲,电路再次接通。
启辉器在日光灯里的作用:
下图是日光灯的示意图:
因为日光灯灯管照明的时候需要的电压比较低,而启动的时候需要的电压又很高,所以通过镇流器和启辉器的共同作用来配合灯管的工作。开灯的时候,灯管未启辉,日光灯两段灯丝之间没有电流通过,电流通过镇流器、启辉器回到电源的零线。由于电流的热效应,启辉器里的双金属片开始发热,向上弯曲,致使电路突然断开。而由于镇流器的自感作用,提供给灯管一个高的启动电压,这时电流经过灯丝之间的水银蒸汽,日光灯灯管就亮了。
介绍完了背景知识,下面接着介绍我们要做的这种装置:火灾报警器。
图中A是完整的启辉器。因为目前节能灯使用的比较普遍,上面介绍的日光灯以及这种启辉器很多地方都淘汰了,在大城市,去小一点的杂货店应该还能买到。
图中B是去掉塑料外壳后的启辉器。玻璃泡黑颜色,因为这是一个烧毁了的,没有关系,一样可以用。有些玻璃泡旁边还并联了一个线圈,我们不用它,剪掉就可以了。
图中C是敲碎玻璃外壳后,里面的内容。用打火机烧一下,能够明显看到弯曲的那块小金属片,就是我们渴望已久的双金属片。实际使用的双金属片,一般是镍铁合金和黄铜两种材料压在一起做成的。注意在敲碎玻璃外壳的时候,要用方便袋罩着,防止玻璃碴掉出来。
这是连接好的电路,我把6伏电源、蜂鸣器、发光二极管和双金属片温度开关都串联在电路里。注意,我们要做的是火灾报警器,就是说,要求在遇到高温的时候电路导通,平时是断开的。而启辉器平时是断开的,遇到高温才导通,因此需要事先把双金属片和固定触点的位置调换一下。
电路连接完成后,因为双金属片温度开关处是断开的,所以蜂鸣器和发光二极管中都没有电流通过。我们划一根火柴,或者用打火机的火焰烧一下双金属片,模拟火灾现场,这时会看到,双金属片弯曲,触碰固定触点,电路接通,蜂鸣器发出报警的声音,红色的发光二极管也发出红光。火灾报警器开始工作了!当拿开火焰以后,双金属片温度下降,反方向弯曲,电路重新断开,报警器不再报警。
  • 火灾报警器
    简易火灾报警器设计
    本帖最后由 zb12138 于 2017-11-1 12:46 编辑 用二极管做的火灾报警器,快来看看吧
    发表于 05-22 20:03
    如何实现基于单片机的无线火灾报警器的仿真?
    发表于 10-19 06:24
    怎样去设计一种基于51单片机的火灾报警器
    1.系统功能火灾报警器,主要检测温度和烟雾,再通过单片机控制相应的报警和驱动负载。通过液晶显示当前的烟雾值和温度值,通过按键设定相应的阀值。主要包括以下几项功能:(1)火情探测功能:为了提高
    发表于 11-09 07:21
    火灾报警 温度报警器 短信报警器
    火灾报警 温度报警器 短信报警器
    发表于 07-01 15:48 126次下载
    火灾报警器电路图
    火灾报警器电路图:
    发表于 12-08 10:02 3476次阅读
    <b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路图
    HTS火灾报警器
    HTS火灾报警器
    发表于 02-26 22:32 794次阅读
    HTS<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>
    火灾报警器电路1
    火灾报警器电路1
    的头像 发表于 07-06 20:28 3312次阅读
    <b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路1
    火灾报警器电路2
    火灾报警器电路2
    的头像 发表于 07-06 20:28 2637次阅读
    <b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路2
    火灾报警器电路3
    火灾报警器电路3
    的头像 发表于 07-06 20:29 3387次阅读
    <b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路3
    火灾报警器设计论文(数码管版)
    火灾报警器设计论文%28数码管版%29
    发表于 05-17 10:23 0次下载
    红外线火灾报警器电路图
    火灾报警器集成电路MC145012集成了报警器的全部功能,只要外接红外线发射、接收元件及喇叭等,就可构成一台火灾报警器,而且还可以与电脑连接
    的头像 发表于 01-18 15:28 6193次阅读
    红外线<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>电路图
    基于物联网的火灾报警器
    电子发烧友网站提供《基于物联网的火灾报警器.zip》资料免费下载
    发表于 11-11 10:15 2次下载
    基于物联网的<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>
    使用螺栓的智能火灾报警器
    电子发烧友网站提供《使用螺栓的智能火灾报警器.zip》资料免费下载
    发表于 12-14 10:38 0次下载
    使用螺栓的智能<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>
    Arduino火灾报警器
    电子发烧友网站提供《Arduino火灾报警器.zip》资料免费下载
    发表于 01-31 09:34 8次下载
    Arduino<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>
    智能火灾报警器开源分享
    电子发烧友网站提供《智能火灾报警器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 07-05 10:53 4次下载
    智能<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>报警器</b>开源分享
