一只小仓鼠
找了很久,都没有找到仓鼠发电机的制作方法。历经千辛万苦,终于在国外的一个网站找到了制作方法,现呈现给大家。(大家也不用浪费时间找了,此文即为终极版)
第一步:请确保你的仓鼠喜欢跑!如果不跑,属于品种问题,与人品无关。大多数的老鼠,可以转到40-60圈每分钟。
第二步:轴承的选择。这里选择的是球轴承,即自行车上的那种,因为发现如果直接把轴固定在鼠笼子上,会浪费很多的能量,而这些能量本来可以转换成电能。这个部件应该不难找到。
第三步:安装老鼠的转轮到轴承上。不知道这个轮子哪里来的,感觉不爽的话,自己做一个吧。
仓鼠的“跑步机”
背面观(左右两个红色的,是两个线圈)
第四步:安装永磁铁。这里永磁铁的设计比较巧妙,用了一个铁环,上面用胶水固定了一圈小磁铁。不要小看了这种小磁铁,其磁力相当强。很多地方都能买到。至于那个铁环,用易拉罐之类的剪一个就可以了。这个贴满了小磁铁的铁环,最后固定在了转轮的背侧。
红色的是线圈,白色的圆形的就是小磁铁
第五步:线圈的安装。线圈不是现成了,自己绕吧,每个绕个400圈,一共需要两个,因为发现一个线圈产生的电压太低。注意:线圈的内径应该约等于小磁铁的直径。
这两个线圈怎样连接?第一个线圈的一头与第二个线圈的一头相连。怎样知道线圈放反了没有?最好的办法就是拿个电压表来试试。把第二个线圈取下,转动轮子,测其电压为V,将第二个线圈装上,此时的电压应该为2V,如果电压为0,说明第二个线圈是反的,掉个头应该就可以了。
总结一下:据说,这发电机最终点亮了6个LED灯!喜欢动手的朋友们试着自己做一个。(声明:此文乃根据本人的理解自己打出来的,不保证其权威性。英文比较好的朋友,请参考原文:http://www.otherpower.com/hamster.html)
发电机
26文章
1657浏览量
68055
