笔记本08年入手的,用了这些年了,屏幕渐渐黯然失色,和朋友新买的LED屏幕的笔记本一对比,那就是个人老珠黄。一查资料,LED屏幕没这么神奇,不过是背光灯从CCFL灯管换到了LED灯管罢了。心里一合计,要不DIY改造一下,把老旧屏幕改造成LED屏幕!
首先要买到改造材料——LED背光套件
LED网购时,最好和店家沟通好,选购和LED驱动板(又叫升压板、高压板)焊接好的套件。焊接是个相当麻烦的活儿,如果这步有人帮你做了,那难度起码降低三分一。
虽然店家说是帮我焊接好了,不过还是有点不放心。万用电表调到导通位置,根据转接示意图进行检测。看来店家手艺不错,焊功一流啊。
验货完毕,就要对笔记本动手脚了。拆机、拆机、永远不能摆脱的拆机步骤。
在拆屏轴螺丝时,如果你已经拆机多次,或者怕把螺丝拧花,可以在螺丝上垫上一块软皮,用来增加摩擦,同时也能保护螺丝。
拆屏幕四角的螺丝,用牙签挑出螺丝上的硅胶保护帽。
外壳的边框扣很紧,实在指甲掰不开的,就用废的信用卡或者小刀吧,小心别把手弄伤了。
边框取下后,就能把CCFL背光灯的高压板取下。高压板一般连着好几个插头,要确保都给分离后,才能放心取下。
把LED驱动板和笔记本连上,通电启动。看能否正常发光,如果可以,再试试能不能正常调节光亮级别。
用小号螺丝刀下掉屏幕底下U型槽挡板两边的2颗螺丝,用点力就可以取下U型槽了,拿出里面的CCFL灯管,小心别弄碎了灯管,防止“汞”中毒。把LED灯条后面的PCB后面贴上双面胶,注意,这里一定要用到双面胶,主要是把LED灯条固定在U型槽里面,不要偷懒,否则你会后悔。因为这个LED灯条比原配的CCFL灯管要宽一点,所以把U型槽安装回背光板的时候要细心加耐心,用巧力把U槽卡回到背光板上。
聚光板,液晶屏里面最下面的一层透明板,U型槽就是卡在它上面,达到均匀透光的目的。这三块面板要整齐的排列好复原在屏幕哈桑,不然会出现屏幕光亮和颜色显示不均匀的情况。
必须要小心,不能弄脏任意一张背光板。严格要求是要在无尘防静电的环境里操作,不过咱没有这种硬件环境,就靠“软实力”弥补了。
装好LED背光,复原屏幕中。怎么拆的怎么装,中途开机试试效果,果然比CCFL强很多。
全部搞定后,就能享受LED高亮的体验了。来段《阿凡达》720P版,的确不一样啊。
这是拆下来替换掉的CCFL灯管和CCFL高压板。
看看更换了LED灯管后的优点:
1)LED背光能够显著提高笔记本液晶屏的亮度和纯白度,不会象LCD背光发黄发暗;
2) LED背光亮度均匀不会出现上暗下亮,亮度不匀,最下面漏光或光斑,光晕等现象;
3)LED背光能够提高液晶屏显示画面的鲜艳程度和黑白灰的对比度;
4)LED二极管发光能省电20%-30%,提高笔记本电池的续航时间20分钟-70分钟;
5)LED发光不像LCD发光那样随开机温度升高慢慢变亮,一开机就能达到设定的亮度;
6)LED不会象LCD灯管会老化出现变暗变黄变红等现象;
7)LED发光二极管的寿命是LCD灯管的2-5倍,工作温度低不会影响液晶屏的使用寿命;
8)LED发光二极管不象LCD灯管受震动容易损坏或断裂;导致液晶屏损坏;
9)LED升压条比LCD高压条发热量低,没有高压包是低压原件寿命更长久,不易损坏。
CCFL
1文章
53浏览量
37114 -
LED屏幕
48浏览量
14032
