教你为顶级显卡更换散热器。
大家在选择显卡的时候,其散热性能肯定是需要衡量的一个环节,也就是说显卡要是配上一个效能出色的散热器,也能比起一般的产品卖个好价钱。然而大家有没有反过来想,给显卡自行换一个散热器,以进一步突出显卡的整体散热效能,挖掘显卡性能潜力。只不过为显卡更换散热器这玩意,并不是十分普及,很多人并没有掌握当中奥妙,因而我们今天来详细讲解一下……
我们选用什么样的显卡做测试?
说到更换散热器,肯定是要更换散热效能更为强劲的那种,不然换过来也没有意思,只是我们在DIY卖场里面可以能够挑选到的顶级显卡散热器并不算很多,今天我们就拿出一块来自九州风神的神翼V6000来给大家做个示范,用它跟GTX570显卡的原装散热器相对比,看看它和有了均热板助阵的原装散热器抗衡,表现又是怎样?
1、拆解显卡的原装散热器
我们首先拿出一块索泰的公版GTX570,将显卡翻转,就能见到显卡用于固定散热器的多个显卡散热系统的螺丝位,用特制的六角螺丝刀将螺丝卸下,便见到均热板,在卸下固定均热板的几个大螺丝,便可以见到裸露的GTX570核心。
小结:选择相应正确的拆解工具,对原装散热器的拆解过程才能更加顺利地进行。
2、装上用以更换的散热器
接着要更换上新的散热器了,我们看到了这神翼V6000的散热鳍片主体,然后是两把静音散热风扇,第一步要做的是先通过扣件,把散热风扇安装到散热鳍片主体上面去,安装时要注意方向,同时还要注意散热器电源线位置不要造成冲突。
这块九州风神神翼V6000同时还配备了一些显存和供电元件散热片,十分使用。散热片下方还有类似于双面胶材质,用于固定在显存和供电元件之上,帮助提升散热效能。
接下来就要把神翼V6000安装到GTX570裸卡上面去。这时候我们先查到手上显卡的核心孔径,GTX570的孔径尺寸为58cm,然后对照散热器说明书上有相关的孔径说明,选用相应的扣具,再确认扣具上所对应的扣孔,给显示核心均匀地涂上硅脂,就开始给显卡装上新的散热器了。
装上神翼V6000的过程,选择一端只有两个孔的扣具,依据58cm散热孔径尺寸,只需要4颗螺丝的固定,不用多花费过多的功夫,安装就成功了。由于神翼V6000配备了两个散热风扇,因而风扇的电源线要通过转接才能合一地接到主板的风扇散热接口上。
小结:选择与显卡兼容的散热器,根据散热器的说明指引,配对显卡的具体规格去装载。
注意事项:更换散热器之前先了解显示核心孔径尺寸等参数,同时考虑双风扇同时共存时的电源线转接问题。
3、上机实测:
更换了散热器,要体现出神翼V6000和GTX570原装散热器所能体现的散热效能区别,还是需要从不同的测试软件数据中获得,这次我们选用了不同的场景,包括显卡闲置,运行Furmark,运行有代表性的大型游戏《孤岛危机:弹头》,运行3DMark11等场景,来见证GTX570在不同散热器下的温度控制效果。
显然效果的对比显而易见,更换散热器过后,神翼VF6000在GTX570显然要比原厂散热器的散热能力要强多了,无论是在闲置,或者在Furamark拷机,抑或在大型游戏场景等高负载环境下,显卡的核心温度相对于使用原厂散热器要低得多。
更换显卡散热器,往往是只有那些追求平台极致性能体验的骨灰级玩家才会感冒的事情,但上述的案例向我们说明了,只要“换对了”,把显卡核心温度充分降低了,玩家追求显卡极限超频的过程才会有足够的保证。测试中印证了,更换了神翼V6000散热器以后,即便是显卡超频运行在900/1800 /4000Mhz的频率水平,其核心发热量,依然比起显卡使用公版散热器时的不超频的状态还要低,这个神翼V6000实在太牛了。
时下新的nVIDIA显卡都加入了高温限制保护的功能,频率提升也会因此受到了限制,而通过提升显卡散热效能,来获得足够的超频空间,这在骨灰级玩家中的意义可谓是十分重大的。
小结:更换上的神翼V6000散热器散热效能出色,在大型游戏及显卡满载测试应用下,温度比原装散热器平均低20℃以上,充分满足用户超频需要
4、噪音测试:
更换过后的神翼V6000散热器散热能力有多强悍,我们算是见识过了,也许有人还担心强劲散热背后所产生的噪音问题吧,我们专门给原厂和神翼V6000散热器做过噪音上的对比,在显卡跑furmark拷机软件的状态下,原厂散热器所产生的噪音比起神翼V6000超出接近10分贝,这样的结果再次验证,散热效能和静音效果的全方位提升,并非没有可能。
小结:在日常办公环境下,神翼V6000全速运转噪音控制同样出色
5、不兼容情况
同样地我们还需要注意到,散热器和显卡之间的兼容问题,像这款神翼V6000,就因为设计的问题与HD6870/6850等显卡无缘,所以我们选择散热器的时候,一定要率先了解散热器所支持的显卡类型,免得买回去派不上用场,那就得不偿失了。
小结:由于设计所限,很多散热器都对部分显卡出现不兼容情况,用户在选择之前必须要先了解散热器对显卡类型的支持。
全文总结:
最后我们需要总结一下,整个更换散热器的过程并不十分复杂,玩家根据我们上述的指引一步步地做来,相信问题都不大。当然,有人会质疑更换上像神翼 V6000这样的散热器,成本偏高会是一个问题,但我们想说,使用像GTX570显卡这样的米人,基本都会是追求DIY性能极致享受的骨灰玩家,能够多投入两三百块钱的成本,全方位地改善显卡的散热和噪音的问题,同时还能为显卡带来更为强悍的超频潜力,这岂不也是相当部分的高端玩家所热衷的吗?
显卡
17文章
2523浏览量
71717 -
散热器
2文章
1143浏览量
39797
手机散热器拆解
怎样给显卡更换散热器
