打造这个简易家庭监控系统所需设备并不复杂,小强买三个摄像头,和一对大音箱,下载了摄像头录像大师这个软件,就开始制作自己的专业监控设备了。(PS:视频采集可以用硬件采集卡,这样做起来效果会好很多,但成本会更高,而卧这个摄像头录像大师软件,则用软件实现了视频采集的功能,同时还有警报的功能)
首先要三个摄像头那么多么?没错,小强的三个摄像头里面,两个真,一个假,假的摄像头在淘宝上购买,才不到10块前一个。
虚晃一枪,真真假假,才能让敌人心里没谱,小强的假摄像头放在最显眼的位置,这个摄像头,不但外观和真的几乎没有区别,而且还带了LED灯,让人真无从分别,小强从假摄像头处,也拖了根线,在门里面
而真的摄像头呢,小强放在了隐蔽的走道处的牛奶盒子里面
还把线给贴了个紧紧实实,哈哈,布下天罗地网,就等流氓。 小强一想,反正这前门上布置了摄像头,干脆这阳台上也布置一个,组成全方位的监控。
还有那以后发出报警声音的音箱,小强就放在了门后的角落里,摄像头开着监视着外面的一举一动呢:)。
电脑里已经安装了摄像头录像大师的软件,摄像头录像大师这个软甲是专门针对低成本监控而开发的软件,可以实现循环录像来减少磁盘占用空间,还可以感应录像,没人经过的时候不录,当有人经过时自动起录的功能。装好了录像大师后,小强就开始了软件的设置,首先是音频和视频的设置,一般选择默认值就可以:
打造简易家庭监控系统
分辨率我们就选择QVGA的分辨率,小强可以证明这个分辨率基本上已经能让警察叔叔带走这个买糖哄的黑心中介了,其它的我们就选择自动就成。因为我们是双路的摄像头,所以我们要在摄像头中选择合适的摄像头做监控。录制的时候,音频就选择不录,压缩率看硬盘大小了,在分段文件和磁盘空间不足时删除旧录像的小框中打钩,这样就可以避免文件生成过大,另外指定好存放的目录,就可以开始录像了。
如果是双路或者四路的视频,则打开两次或者四次录像大师分别选择合适的摄像头就可以了,连四路视频采集卡的钱都可以省掉。除此之外,摄像头大师还可以让你的电脑实现断线报警器的功能,当有人闯入时被摄像头监测到,可以让买来的大音箱发出预先设定好的声音。(PS:为了不打草惊蛇,小强暂时没用到此功能)。除此之外,录像大师还可以帮助你实现定时录像等功能。
小强设定好所有的设置后,开始像炒股一样的实时监控起来家里,嘿,突然一个黑影闯了进来,小强定睛一看,果然是有人在门外晃,从视频的角度上可以看到,敲几下门,拍几下墙就跑了,但是这一切,都让我两个摄像头给记录下来了。
这一切记录下来以后,于是我们报了警,提供了证据,只是那一段拍摄下来的视频,被公安调走了,拿不回来,所以这能只能给大家分享一下整个系统搭建的大致过程。
不过话说回来哦,小强这么做也有一招弱点,假设别人侵入,连电脑一块端了,那小强不是啥都找不到?别急,录像大师还能帮你实现电脑连接的摄像头录像,也可以通过远程监控来读取实时录像的内容。实现远程录像监控必须额外加装“摄像头远程监控精灵”这个软件。
同样,这个软件我们也要经过大致的设定,如输入设置
视频和照相控制的控制,一般选择默认值就可以。
当全部设置成功后,系统会提示输入地址来观看该摄像头对应的场景,下图为另一台电脑上的场景播放,会有比较大的延迟。
通过远程监控,你不但可以实时监控家里的情况,以后要是小强和青青有了BB,没时间带孩子,这请的保姆会不会虐孩子啊,又或者老人一个人在家会不会不安全啊,小强都可以通过这个监控看到,还能在远程的电脑录影呢,家里电脑丢了都不怕。
哈哈,你是不是现在就想试试自己用摄像头和电脑搭建自己的安防系统了吧,最后小强在这里分享下经验吧:
第一啊,用这个软件如果分辨率设定的高,每小时的文件需要占用大概250M的空间,算好自己的硬盘再说,别长假旅游七天回家发现硬盘爆了
第二要用合适的摄像头,尽量别整的太山寨,你可不想买的假摄像头做摆设结果那真的摄像头也在你用着它的时候,死给你看,成为另一个摆设。
这第三呢,录像大师可以不用四路视频采集卡就能实现四个摄像头的视频采集,但是,在做四路视频采集之前,首先有的摄像头,同型号的在同一台电脑可能不能共存,所以你去电脑城的时候,最好带上你的本本,先装上这个录像大师,然后把四个摄像头都插上去看看能不能四路视频共同采集。另外,四路视频采集对你的 CPU的要求和网络带宽的要求可都不低啊。
最后呢,如果你在前门,阳台,卧室和书房都放了摄像头,用一台电脑去采集,你家房子要是大点,估计这前前后后摄像头的线加上延长线就老长了,线长了会带来俩问题,首先就是布好线,别绊着你们家老老小小咯,绊着可别怪俺,其次呢,线长了还会产生信号衰减,解决办法是提高摄像头的电压,但是小强家里没有那么大,两个摄像头完全够了,所以多几个的摄像头的还没试验过,大家可以自己尝试下。
好了,该说的笔者都说完了,赶紧也开始布置你家的安乐窝吧:)
家庭监控系统
2浏览量
7095
