iPhone的多点触屏再强大,对于键盘控们来说都是浮云一片。想想也是,需要写很多字的时候,还是用键盘敲字更给力。现在iPhone的应用程序又支持无线蓝牙键盘了,比如“BTstack Keyboad”这样的app,给DIY便携式底座把键盘和iPhone相连提供了可能。下面就来看看DIY牛人的奇思妙想。
工具材料准备:
iPhone一个(支持蓝牙键盘)
蓝牙键盘一个
热风枪
标尺
砂纸
树脂胶水
有机玻璃和魔术贴
第一步:用标尺量iPhone的尺寸,然后决定有机玻璃底座的尺寸。
在定底座高度的时候别忘了加上键盘下面管状底托的高度。最终的尺寸是 高7英寸x宽5.25英寸,换算一下,就是18厘米高,13厘米宽。其实都是根据iPhone的长度来决定的。往下看就明白了。
第二步:准备一个圆柱体,尺寸要跟键盘的圆柱底托差不多。这里用的是套筒扳手,定位销也不错。然后用热风枪将有机玻璃软化,绕圆柱体变弯曲。
第三步:再用iPhone做比照,决定基座上壁架的位置和宽度。
壁架需要两个长方体,大约长2.5厘米,宽和厚度均在0.6厘米左右,塑料的,木质的,有机玻璃都可以。
第四步:用树枝胶水把两个壁架固定在定好的位置。粘合之前记得用砂纸打磨一下玻璃表面。
第五步:把魔术贴分别贴在键盘圆柱底托和玻璃基座弯曲处。啰嗦一下,魔术贴叫“VELCRO”,又叫“Hook loop”,顾名思义,它分两个部分:挂钩(hoop)和毛圈(loop)。两部分一粘即合,一扯即开。那么两个部分在键盘和底座上怎么分配,就看哪种方式贴得牢靠了。这里把挂钩粘在键盘上,毛圈粘在基座内侧弯曲处。不管怎么贴,一定要让它们服帖牢靠。
第六步:将两部分粘合。iPhone就可以夹在两个壁架之间了。
看,还可以横着放。不过横着放有一定的风险。尽量保证壁架以上的空间足够,否则稳定性保证不了。
翻过来,基座贴在键盘背面。这样键盘和手机就可以同时拿走了,方便携带。开个会呀,上大课呀什么的,拿着就走。没桌子放膝盖上也行啊(建议竖着放)。
iPhone
28文章
13525浏览量
216974 -
蓝牙键盘
10浏览量
8456
iPhone用蓝牙键盘底座diy教程
