其实已经做好很久了,但是苦逼地学业繁忙之中,今天正好看见某位求助,于是发出来吧。
包括硬件上的,和软件上的,基本应该大概也许可以当教程看的。当然,组建的时候拍了很多照片,比较详细,但是苦逼的我因为相机上装了CHDK,用读卡器时忘记解除写保护,于是数据丢失数据恢复后大部分图片不可用,只剩下一些,但结构各位都可以看得清楚,结构各位自己去想了哦。
那么,这是买来的两枚滑台,图下方的阴影就是无法恢复的数据。
是这样一个结构,丝杆转动的时候,滑块就会跟着动。
几十块钱的激光器,实际功率在100多mW吧,估计
铜柱以好基友胶粘在滑台上,不用的话会被挡住。
一片覆铜板
同样地粘上,下面那块黄色的是光驱板板…
中间很多图片消失了=。=,于是跳到了这里
底下那个是HP品牌机里面的小电源外壳 挺结实的
同样用好基友胶将一个散热铝块粘上去(还算牢固
这是一个示例,从上到下,对应着步进电机的
A+ A- B+ B-,各位同样可以参考。这是组装完毕的。。.
大概结构看得清楚吧。。
驱动板的连接与设置其实都可以咨询JS,但是还是818。
那么首先下载MACH3(内含其他一些东东。。)可以网络搜索,亦可遵循以下链接
kuai.xunlei.com/d/UBFZCTCCMUXN
安装设置指南:wenku.baidu.com/view/a7a7e401de80d4d8d15a4fff.html
一些设置请咨询卖板的商人。
设置完后用你设置的热键在键盘上玩玩看,正常否?
这里我们还需要调试一下,因为它并不如你所愿,叫移动多少就移动多少
所以电机校正
于是,启动桌面上的Mach3Mill,先点下紧急复位吧,然后单击上方标签中的 设置
然后是 设置 里面的 校准轴。
点了之后,出现一个窗口,意思是让你选取一个轴来校准,
激光雕刻机只需要X和Y就行
OK之后,问你 想移动多少?
回答一下,比如20(这里的单位在上面的设置链接中已经设置过)
确定
然后的我就不截图了,因为我没接着机器。
确定之后,如果前面按照JS的要求已经设置完毕,那么机器应该会动作
然后你的滑块会移动,尺子量一下,把实际移动的距离告诉弹出的窗口
确定即可完成校正。
用键盘玩玩看,是否正常?
------------------------------------强大的分割线-----------------------------------------
画图的时候,是不是希望它可以随意开关激光管呢?
可以用控制板上的继电器。
当然还有就是把移动的速度调快些,比如我的1500m/s,这样遇到G0代码的时候,就不会像给进一样慢,也就不会在工件表面留下痕迹了
因为我的激光管功率的确小。
速度的设置在MACH3的设置的电机调试,自己逛逛。
我要说的是下面。
然后是继电器关断的问题,
有的驱动板带主轴继电器,这样的话就可以控制激光管的开关,
如何控制呢?
有人想到了M3(开)和M5(关)代码。
但是事实上,MACH3中的M3与M5的使用过程中,会延迟,因为原来是给电机设计的,可以保护电机
激光的话不存在这种问题,于是需要修改一下M3和M5指令。
打开MACH3里面的那个目录,比如 C:Mach3macrosMach3Mill
是不是看到了许多文件?
同理打开M5,
将里面的内容修改为DeactivateSignal(Output1),保存
然后试一试,这两个指令是不是没有延迟了捏?
-----------------------------------------强大的分割线----------------------------------------
至此MACH3的设置基本完成。
激光雕刻机
8文章
32浏览量
15165
