材料:一个电池盒,一个电阻,导线若干根,一只电烙铁,3led,一颗手机电池
用0.5cm的电钻在电池盒的顶盖钻洞(不一定是3个洞,如果有需要可多钻几个,当然led也要多备用几个)
三颗高亮的led,
最好选聚光型的,因为我没有聚光型的,所以就用散光的代替了
将led塞入事先钻好的洞中
焊接led的时候要注意,led对静电极其敏感,一定要做好防静电处理,普通的电烙铁要接地线,焊接时间尽量少于3秒,不然led的寿命将大大缩短或直接烧坏(这里用的是并联,实际要根据电池的电压而定,如果电压是9~12v的话,可以使用串联的方法)
一废弃的手机电池,用来做led的电源
焊接上导线,翻来覆去没找到导线,所以就随便拿了两条,导致了导线一长一短,一粗一细:L
将里面的电池隔离部分用刀子刮掉,若干个弹簧用镊子夹掉,以便放入手机电池
电路图应该不用我画了,这么简单的电路图相信大家都会知道的,用了一个电阻把电流控制在了60毫安,不加电阻可能会烧坏led,最后可以用热熔胶固定
最终效果
一般用于应急照明够用了,用了一颗2000毫安的手机电池,估计可以点30个小时左右,因为没有找到充电插口,所以没焊上,有的的话可以顺便焊上(照片是用手机拍的,如有看不清楚的地方请多谅解)
led
240文章
22933浏览量
650847
