次级用的是2CM粗的自来水管。..长度不够。只有一小截大概600圈。..
初级是4CM的电工管。..。..。..。..七八圈我试过了感觉没什么大的区别。..。
电容是27个0.27UF1600V的电磁炉的谐振电容。..。
电源是霓虹灯的变压器
(由于是高频的必须先加上全桥镇流管。..没有耐压大的。.只能6个IN4007串联当作一个。
这里不用太担心反向击穿。..。.因为是全桥的不管电流正发都有一条直接的回路。不回有大的反压。
空负载时就危险了。因为回路开路。就会有反向压。.切忌不能空负载。.)
至于其他的我就不多说了。..制作教程太多了。.
我弄了个保护圈。.在国内好像很少的把。..
大家的放电顶端都是圆球。或环。..我这个怎么样
下面是具体的制作步骤因为做的时候没有拍照
我就用文字解说吧
1.需要一个能转的东西。.什么风扇。电机。汽油机。柴油机。汽车轮。飞机引擎等
2需要一个圆的铁片。..沾到风扇上。风扇转的时候铁片一起转。..。..
3还需要一个稍粗一点的铜丝。..固定在圆铁片上。..
4下面是一个大的铁板连着次级线圈的下端。.也就是接地
5把风扇踮起来。最好是用塑料的脚。免得脚和铁片拉忽。.
6调整铜丝到下面铁板的距离等于你的放点距离。..
7把放点顶端拉线放到铁片和风扇的中间。不要和铁片固定
(可以把放电顶端接下来的线固定在风扇上。不是风叶上。.)
此时给风扇通电。..铁片在转动。铜丝一直在做圆周运动。.
8给特斯拉线圈通电。..
放电顶端的点。.线通过连接线传给风扇上的铁片。..。..。
铁片再对下面的接地放电。..。..因为风扇的速度还可以。..就感觉是一圈的了。.
特斯拉
66文章
6415浏览量
131499
小型太阳能供电板的制作方法图解
太阳能板的制作方法(三种太阳能板制作方法)
手工DIY创意磁悬浮陀螺的制作方法图解
特斯拉线圈的原理及制作方法
12V超简易特斯拉线圈的制作方法教程
能放闪电圈的特斯拉的制作方法
