材料:一个废弃的交流白炽小灯、手电筒内的LED灯(4LED)、三个开关、一段细钢丝、手机电池、电源适配器(任何电源适配器都可以、只要输出电在手机电池允许的范围内即可)、二张光盘、LED灯一个。
工具:电烙铁、胶枪、钳子、刀。
准备工作是制作灯杆和反光面。
灯杆制作:将细钢丝螺旋式的紧密的绕在铁棍上,这可是纯体力活,而且钢丝很容易反弹,大家要注意安全,把钢丝绕好后可以加热一下,这样凉了取下来就不会反弹。(这会儿不能离手,所以没有办法拍照片,大家理解。)
反光面作用:将两张光盘以中心圆孔为中心,分别割成六边形(大小比灯罩稍小)和圆形(大小为灯底座上台面大小)。
下来看一下废弃的交流白炽小灯,想一下怎么样让这个小台灯脱胎换骨焕发青春。
这是我心里勾潦的电路图。想实现的目的:
当K1闭合时:K2闭合,K3闭合,电路实现边照明边充电。
K2闭合,K3断开,电路实现对电池进行充电。
K2断开,K3闭合,电路实现外电供电照明,作为一盏普通台灯使用。
当K1断开时:K2闭合,K3闭合,电路实现利用自身存储的电能照明,作为一台应急灯使用。
工具:电烙铁、胶枪、钳子、刀。
准备工作是制作灯杆和反光面。
这是我心里勾潦的电路图。想实现的目的:
仔细观察,那个灯罩上面的圆孔,本是留给白炽灯用于散热的,因为我使用的是LED灯,所以说不用考虑散热,所以刚好安装我的K3开关(嘿嘿,能省功就省)。
现在开始做,首先把K3开关安装到灯罩顶上并固定,再把手电筒内的LED灯组用胶枪粘在灯杆顶上,用电烙铁把LED灯组和K3开关焊接好,回线从灯杆内穿出,再把从光盘上截下来的六边形穿在灯杆上,用胶枪把六边形固定好,接着把K2、K1开关依据电路图焊接好。效果如下图:
下面就是把灯杆和灯身用胶枪粘牢固,再把手机电池焊接上。效果如下图:
下面是灯底面特写,右边为K1开关,中为电源适配器接口,下为K2开关。
接下来就是工作的收尾了,把用光盘做的另外一个圆盘安装上台灯底座的上表面,并在光盘背面用小刀把一小块膜刮掉使其透明,为在下面安装工作指示灯用(见下图中底座上表面光盘材质下的小红点就是我的工作指示灯)。下面就是组装好试灯的效果。
小提示,因为我的灯杆比较高,所以重心比较高,为了降低重心我在底座中填充了好多的金属重物,这个放在桌上不至于一点撞就倒了。
仰视的效果:
俯视的效果:
灯部特写:
断外电利用自身存储的电能照明的效果:
在这里毛毛草草就做完了,没有什么技术含量,就是一个纯体力活,希望大家多多支持。也许在这里有人会问,你为什么要用光盘做那两个东西干什么,在这大家还没有问我之前,我想把我的想法给大家说一说,如果同意我的想法的给一朵花,如果不同意,呵呵,也给朵花(提前说声谢谢,嘿嘿!)。
六边形的光盘的作用是将LED发射出来的光反射到灯罩内不想让太多的光射出来,必竟我是做的小台灯,不想太亮太刺眼,只想把光聚在灯罩内,发出朦胧的光;圆形的光盘的作用是把上面光盘中心直射出来的光反射上去把灯身照亮,把灯身内漂亮折射物反射出来,灯身看上去闪闪发光,非常的漂亮。
写完了,这是我新年后第一个作品,希望大家多多支持。
仰视的效果:
俯视的效果:
灯部特写:
断外电利用自身存储的电能照明的效果:
led
240文章
22899浏览量
649948 -
台灯
1文章
135浏览量
28927
