5W冷白光led制作教程
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-13 11:15 次阅读
现在的家庭一般照明大部分都是使用日光灯、白炽灯或者节能灯,偶尔也有部分家庭使用LED灯来照明
LED照明已经成为趋势,它比白炽灯节能、光效高(80-120lm/W)、寿命长(正常使用寿命高达50000小时以上)
;不像节能灯有频闪,会损伤视力,低电压驱动:可以和高压钠灯,氙气灯对比。材料环保:不含汞,完全符合RoHS标准。结构紧凑,不含易碎部件。
好了,啰啰嗦嗦这么多,该发制作方法了。由于种类太多,这里只发一种5W冷白光的制作方法,相当简单。可以先从网上买套件。。
这是最终成品,这种LED在淘宝上也有卖的,同种型号比成本贵了一两块钱,更重要的是,作为极客,怎么会去买成品呢。。
首先准备这种灯珠,5W只需五个就够了
然后是这种线路板,铝制覆铜板,可以有效散热。
导热硅脂
用牙签刮一点点硅脂涂到LED后面,只要一点点!
在板上先上一层锡,方便焊接(我的电烙铁出了点问题,所以焊的和狗啃的一样)
然后焊LED,记得正负级别焊反了。LED引脚上有很小的+ -标志
两者之间最好不要有缝隙
全部焊完线路采用的是串联,所以最好先试试LED是否都是好的,不然到最后要是一个不亮就全不亮
接下来是这种散热器
再在一面涂上硅脂
用螺丝固定好
然后准备这种变压兼整流器
还有热缩管
把热缩管剪成适当长度
怎么使用就不用我说了吧。。注意不要烧到引线。否则。。。
把这货放到散热片离里去
一端引脚伸出来
焊好,注意红正白负
然后是这种尾巴
把后面旋开,变压器另两个引脚伸出来,一个要去除大约2CM的绝缘层
像这样放在螺口上
旋上金属部分,注意另一只引脚从后面绿色部分伸出来
把引脚像这样放好
然后用这种后盖。。
。。。盖好,确认两者之间的接触,以及没有短路(不然后果你懂得。。。)
最后用这种柔光罩。。
盖好,大功告成!
点亮试试 无视桌上的混乱。。。
去掉柔光罩,可以看见五个光点
这样看清楚点
至此就结束了,整个套件可以在网上买到,本品成本大约十二三元。效果还是很明显的,LED的优点不用我再重复了。
附:
7W效果
暖光效果
谢谢观看!
  • led
    led
    华强9W5W)电子镇流器
    华强9W5W)电子镇流器
    发表于 07-29 12:16 1215次阅读
    5W LED驱动电源电路图
    5W LED驱动电源电路图
    发表于 08-29 14:36 6.3w次阅读
    <b class='flag-5'>5W</b> <b class='flag-5'>LED</b>驱动电源电路图
    0603贴片LED灯珠参数|0603白光贴片LED灯珠|鑫光硕LED灯珠规格
    就带大家来一起了解一下我司产品。  0603LED白光贴片参数介绍:  产品品牌: 鑫光硕LED  产品包装:4000个/盘  产品型号: 0603
    发表于 06-19 18:23
    1W5W LED驱动器参考设计
    1W5W LED驱动器参考设计 近年來,高亮度發光二極體(HB-LED)市場快速發展,LED 效能(efficacy,單位為流明/瓦或l
    发表于 06-07 16:09 75次下载
    采用MAX16820 LED驱动器构建的5W MR16 LE
    采用MAX16820 LED驱动器构建的5W MR16 LED灯驱动电路
    发表于 02-07 21:37 1313次阅读
    采用MAX16820 <b class='flag-5'>LED</b>驱动器构建的<b class='flag-5'>5W</b> MR16 LE
    台和力推Rohm的1W、3W5W高亮度LED
    台和力推Rohm的1W、3W5W高亮度LED 在IIC深圳站上,台和制造有限公司重点推广COS的受话器、喇叭、电线、二极管、三极管和Rohm的高亮度
    发表于 03-16 11:32 887次阅读
    5W白光LED灯电路设计
    5W白光LED灯电路设计 利用LED替代MR16卤素灯能够有效降低能耗,节省电路及系统维护的成本。本应用笔记详细说明了在当前的MR16
    发表于 04-21 09:15 4062次阅读
    <b class='flag-5'>5W</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>灯电路设计
    如何制作高亮度白光led
    如何制作高亮度白光led灯 高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能
    发表于 11-25 14:48 5444次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b>高亮度<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>led</b>灯
    用于MR16 LED的1W5W LED驱动器参考设计
    用于MR16 LED的1W5W LED驱动器参考设计  近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,
    发表于 12-23 09:34 1205次阅读
    用于MR16 <b class='flag-5'>LED</b>的1<b class='flag-5'>W</b>至<b class='flag-5'>5W</b> <b class='flag-5'>LED</b>驱动器参考设计
    5WLED驱动电源原理图
    下图是一个5WLED驱动电源原理图,具体如图所示
    发表于 08-20 13:32 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>5W</b>的<b class='flag-5'>LED</b>驱动电源原理图
    中性白光白光LED在街道照明应用的差异
    本文将介绍在街道照明应用中使用中性白光LED取代白光LED的好处,包括街道上液体的能见度、皮肤和花朵的色调表现等。另外,本文也将探讨温度和
    发表于 10-16 14:37 1625次阅读
    如何使用LM3447制作5W LED电源的详细资料详细图解
    本文档的主要内容详细介绍的是如何使用LM3447制作5W LED电源的详细资料详细图解。
    发表于 07-18 09:27 14次下载
    如何使用LM3447<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>5W</b> <b class='flag-5'>LED</b>电源的详细资料详细图解
    白光LED卡灯是怎样工作的
    随着100 lm /W白光LED的开发成功,白光LED在显示和照明方面应用的普及化进程中又向前迈进了一步,由
    发表于 03-29 21:53 732次阅读
    5W稳压二极管型号分享
    5W稳压二极管,型号有哪些?稳压二极管根据额定功耗分有:1W、1.5W、2W、3W5W,之前科
    发表于 05-10 15:02 4018次阅读
    <b class='flag-5'>5W</b>稳压二极管型号分享
    5W白光LED灯珠恒流驱动电路
    5WLED灯珠为大功率灯珠,如果该灯珠为白光灯珠,则工作电流可以达到1.5A,不能通过串联限流电阻的方式采用26650锂电池驱动。   锂电池电压不稳定,充满电后电压可达4.2V,容易导致灯珠的驱动电流随电池电压的波动而
    的头像 发表于 05-30 15:54 4565次阅读
    <b class='flag-5'>5W</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>灯珠恒流驱动电路
