之前用380小电机做成的小电钻来钻孔,一直都是全速运行,很难控制,刚好手里有做套件的调速模块,把它们组合起来做自己的可调速小电钻,这样就好控制多了,可以调速,也可以正反转,不用老是切换电源,调整极向,马上动手。
材料:
废弃的光纤收发器
自喷漆(可有可无,为了美观点)
导线若干
鳄鱼夹(换成其他接口也可以)
调速电路套件(自己有能力的话用555也可以做,电路也挺简单的)
电机+夹头+钻头(做小电钻这个肯定不能少的)
大概就这些了
开始:
先把废弃的光纤收发器用砂纸磨一遍,然后喷上漆,我喷上了黑色的,之前忘了拍张没喷的照片了,网上找了一张,大概就这样子的
喷上漆之后
这里的电源接口可以利用,喷之前注意贴上不要喷到
收发接口可以利用作为输出口,指示灯也可以利用,作为电源指示灯和转向灯。网口就没用,拆了。
里面的元件也可以拆了,留下电路板可以作为底板。
因为这里有三个螺丝为,放不原来的,所以只能用原来的电路板作为基板。
拆下了好多元件,贴片的就不拆了,直接弄掉
利用原来的板上的电源接口,直接引线
利用原来的指示灯作为电源灯,也是直接引线,利用原来的元件孔引到上面
背面整体,有点乱了,反正放在下面,就这样了
正面用废弃的IC,弄上胶,贴在上面作为绝缘,顺便钻几个固定孔可以固定调速电路
主角是来了,这是之前弄套件的调速电路板
放大看看,这个要加上散热才行
找了块铝片
弄小点,配上螺丝
接上去,应该比原来没有的好,由于空间有限,不能再大了,看看整体效果
把调速板接到基板上,整体效果还不错
在外壳合适的位置给调速电位器装留个位置
装上电位器
利用原来网口位置装上船型开关,位置小了点,用锉刀磨大点
装上开关,刚好合适
电位器和开关整体效果
把弄好的基板放上底座看看
接上12V 2a的电源看看,没有短路,真怕利用原来的电源口和指示灯的地方没有完全断开导致短路
开始焊接开关了
把高出的地方剪掉
再接上看看,板上的电源灯亮了
接到原来的指示灯也亮了
找条测试的鳄鱼线作为输出
直接穿过收发口
全部接上
装上外壳,效果还不错,主要是外壳是铁的,比较重,不会随便一拉就掉了
开关、指示灯、电位器、输出接口
配置之前的380电机和小钻头,呵呵,有点伪专业
钻下电路板看看,好控制多了,先用慢速,等定完位置扭下电位器到全速就一个孔搞定,以前全速的时候总是定位不准。
到此结束,没有多大的技术含量,主要是利用拼拼凑凑做成自己的一个小工具,欢迎拍砖!
调速模块
2浏览量
6950 -
电钻
27浏览量
5574
可调速电钻制作图解
