“工欲善其事,必先利其器”,我们在平时做一些手工活,如果没有得心应手的工具,会使制作过程中费时、费力。因此,我们要发扬DIY的精神,制作出一些属于自己的“工具”。好了,闲话少说,先看一下成品图。
一。材料
1.一段直径50mm的PVC管
2.一块规格200*200*2.7mm的亚克力板
3.一个775电机
4.一个微型0.3-4mm钻夹头和5mm的连接套
5.粗一点的导线若干
6.一个3脚2档的钮子开关
7.一个DC 5.5*2.1 螺纹母座
8.一个3脚的微动开关
9.热缩管若干
二。工具
1.电烙铁【烙铁架、高温海绵、松香】
2.焊锡丝
3.镊子
4.斜口钳
5.剪刀、壁纸刀
6.十字螺丝刀
7.手工锯
8.502胶、AB胶
9.打火机
10.1mm和4mm的钻头、打磨头
由于制作过程繁忙,没有拍过程图,还请谅解!
制作完以后,由于白色不耐脏,给外壳上一层漆。
先用砂纸(400目和1000目)的简单打磨一下,可以增加漆对表面的吸附力。
接下来,配上电源来看一下电钻钻孔的能力。
我用的是直流电源24V 3A(建议大家用电流大一点的)
随便钻了两个螺丝,效果还不错。
电钻
25浏览量
3850
