简易三极管diy汇总
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-24 16:25 次阅读
最近对三极管感兴趣了,于是抽时间做了一大堆关于三极管的东东。
然后开始切入正题
1,花盘湿度警告器,功能:插入探针,接通电源,当盆土干裂时,警报响起
首先,我们需要一个9015三极管,s和c都无所谓,因为9015是pnp型0.4w三极管
此为实物
将管脚弯折为左图所示
准备一个1kk的电阻
将电阻与三极管中间的脚焊接,如左图所示
将电阻另一端,如图焊接在三极管的另外一只脚
左图为俯视图
此时,我们花盆测试器的“中央处理器”就基本完成了,不过,光有核心部分还不够,我们怎么才能通过处理器知道花盆是否干裂呢?这就需要给“处理器”表达花盘状态的警报器,这个警报器,你可以用led也可以用各种奇怪的东西代替,不过我推荐用pc机箱的喇叭,如左图所示,为实物图
将喇叭的2个脚中的一脚焊在三极管上,如左图,为卧视图
此为俯视图,各位焊对了吗?如果你焊对了,那现在你的花盆测湿器就基本完成了。现在,喇叭的另一脚如图,为+极,连接三极管,靠下的那一个电阻脚为-极,而接探针的地方则是图中两处输入的地方。他们分别是:三极管中间的脚和喇叭接+的脚。值得注意的是,探针与处理器连接的地方,没有+-极,连接探针时不需要注意极性
最后,测试你的作品:将连接处理器输入点的两个探针插入土壤,如果这时候土壤干燥,而你的三极管和电阻是好的,那么你的警报器应该会发出刺耳的蜂鸣,这时候,你再给土壤浇水,那你的警报器应该就会马上停止鸣叫了。
2.单管自激要求:在接通电源后无外界帮助,自动产生1~4万夫特直流高压
一个自带散热器或已装好散热器的npn 2n3055开关触发三极管
左图为俯视图,图中有亮点,可忽视!
27欧的电阻和24欧的电阻,功率尽量大
将27欧电阻一脚焊在三极管右边的脚上。 如图,将27 欧没焊东西的一脚与24欧电阻串联
在27欧电阻与三极管的连接处焊接黑色导线 一根。并在24欧电阻空闲的脚上焊接红色导线 一根这两根将作为输入电源
再在这个位置焊接黑色导线一根
在三极管外壳或散热器上焊接反馈输出导线,如图,一定要焊牢!不然影响起振拉弧!
再在两个电阻相连处,如图,焊接一根黄线,同样作为信号反馈注:在制作过程中,两个电阻的连接处,始终没有与相邻的三极管右脚连接
接下来,整理一下导线,
如图焊接在电脑高压包上,基本上电脑高压包连接单管自激的方法都大相径庭,不必我赘述,如果你用彩电高压包,那么请参照回忆发的帖(晒晒我的单管自激)略微改造即可
如果你一步步按照我的方法来做那么,现在,当你接通电源时,单管自激便会发出工作时的高频声音并产生几万伏的高压了。(注:电源线不需要连接高压包,若不知道电源线是哪两根,请参照上文!)至于我的单管自激么。。。由于受到某图的误导,我把电阻们买成了270欧和240欧,,,很坑跌的说,虽然我的单管自激最后工作了,但电压小的可怜,大概1kv左右,拉弧肯定不行了,不过电电节能兄还是可以滴~~~图么,我就不发了,干扰很大,拍出来很假,如果大家有兴趣,下来可以找我要。qq:1287739555
fm无线发射器(要求:输入电源,将收音机调谐至fm80~100mhz能够收听到由发射器发射的声音或数据)
一个耐压为50v,10u的电容
pnp音频三极管
在这里,我们应该用10p的电容,可是我找不到10p的,只好2个22p的串联,得到接近10p的容量
如图,我选择了大功率的470欧电阻,各位电阻的阻值不能太大,也不能太小,最好300~500欧之间
将9018三极管管教弯折如左图
如图那样焊接电容
翻过来~~~
在那儿焊接电阻,我后来找到了一个击穿的1k电阻,发现效果比大电阻好,所以。。。。。大家原谅我
红圈处的两条引脚在本文内始终不相连而且,如左图那样,连接10p电容,为什么我要串联两个电容代替10p电容呢?前文有述,自己看
在半径为0.5mm的笔芯上缠绕电感10~11t,具体请依靠电路做完后的发射情况而定,注:匝数越多,此发射机的发射频率越高
镀锡后。。。
将绕制好后的电感如图连接
像图中那样添加天线,以增加信号强度,其电路各个端口都已在左图说明,貌似左图“切入音”后面有个字挂了,各位看的时候自己补上,完整的为“切入音源”
使用:输入电源,在切入音源处输入信号,将收音机调至fm80~102缓慢调整频率和调谐线圈,即有90%的几率成功
作者心得:调谐了半个小时,终于找到了合适的频率,在98mhz左右,声音有点断续,不过还是很不错了
单管功放(要求:输入电源,接通音源后能够将输入音源的功率放大输出)
一个2n5551npn音频增益三极管
将管脚弯折如左图
一个涤纶电容,具体型号见左图
将涤纶电容与三极管连接如左右图
翻过来
在三极管右边的引脚上如图焊接导线,我选的是漆包线,刮掉漆的那种
翻过来,详细一点,
,这样,我们的功放就做好了,可以放大音频100~500倍左右,加上电容后声音不错,只不过输出声音有点沙,怀疑电容容量选大了,图为功放连接示意图和各节点,端子,的定义
断线导通的单管警报器,要求:(用导线连接贵重物品,当导线被人移动或弄断时,警报器发出声音或光学特效)、
9014npn型0.25瓦三极管
将引脚弯折如左图
一个电阻,阻值大家自己算!不要总依赖我!
将电阻与三极管中间的脚连接
翻过来,详细一点
连接警报器,这个警报器可以是任何东西,包括灯泡,二极管,自振荡蜂鸣器等,我用的是红色发光二极管
翻过来更详细
将电阻的另外的,没有连接三极管的一脚,如图连接三极管的左脚
焊接完成后两个成品警报器
如图给警报器供电,此时,二极管或警报器应该立即启动,这时,我们把两个检测端用一条导线相连,这样,警报器就停止运行了。
使用方法:将连接检测端的导线穿过贵重物品,贵重物品,一旦移动,或有人弄断导线,警报即开始运行
  • 三极管
  • 功放
  • 警报器
    三极管常见应用电路汇总
    关于三极管的应用电路有很多,今天就汇总一下比较典型的三极管电路,对比一起区别点以及对应的应用场合。
    的头像 发表于 04-25 08:20 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>常见应用电路<b class='flag-5'>汇总</b>
    三极管的基础知识
    狭义上,三极管指双三极管,是最基础最通用的三极管
    发表于 09-20 10:14 3802次阅读
    三极管的应用电路 NPN和PNP型三极管的区别
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用
    发表于 04-03 09:48 8282次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的应用电路 NPN和PNP型<b class='flag-5'>三极管</b>的区别
    什么是三极管?
    什么是三极管 三极管简介    晶体三极管的结构和类型    晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有
    发表于 07-14 10:55 3164次阅读
    简易光敏三极管放大器
    简易光敏三极管放大器
    发表于 09-28 15:47 2742次阅读
    <b class='flag-5'>简易</b>光敏<b class='flag-5'>三极管</b>放大器
    三极管种类和三极管的种类分法
    三极管种类和三极管的种类分法 a.按材质分三极管种类有: 硅、锗 b.按结构分三极管
    发表于 12-03 10:56 8651次阅读
    国产三极管命名方法(三极管命名方式)
    国产三极管命名方法(三极管命名方式) 国产三极管的型号命名由五部
    发表于 12-03 10:57 1.1w次阅读
    双向触发三极管,双向触发三极管是什么意思
    双向触发三极管,双向触发三极管是什么意思    双向触发三极管又称为三极管交流开关(TRIAC)。它是在五层双向开关二极管(DIAC
    发表于 02-26 14:57 1751次阅读
    三极管,三极管是什么意思
    三极管,三极管是什么意思 三极管 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。
    发表于 03-06 09:36 1.1w次阅读
    三极管放大原理
    三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理
    发表于 05-05 14:56 96次下载
    什么是贴片三极管 贴片三极管的种类作用介绍
    贴片三极管不知道大家有没有听过,贴片三极管在我们的生活中的作用可是很大的哦!究竟什么是贴片三极管
    发表于 01-11 14:32 3.3w次阅读
    恒流三极管的结构_恒流三极管应用
    本文首先阐述了恒流三极管的结构,其次介绍了恒流三极管电气特性,最后阐述了恒流三极管的应用。
    发表于 01-07 10:43 3948次阅读
    恒流<b class='flag-5'>三极管</b>的结构_恒流<b class='flag-5'>三极管</b>应用
    达林顿三极管的特性_达林顿三极管的优缺点
    达林顿三极管又称复合三极管,它将二只三极管组合在一起,以组成一只等效的新的三极管。达林顿三极管的放大倍数是二只
    发表于 04-07 16:41 2w次阅读
    达林顿<b class='flag-5'>三极管</b>的特性_达林顿<b class='flag-5'>三极管</b>的优缺点
    三极管是什么意思 三极管的分类 三极管的主要参数
    双极性晶体的全称为双极性结型晶体,也就是我们常说的三极管三极管顾名思义具有个电极。
    发表于 07-28 09:56 3w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>是什么意思 <b class='flag-5'>三极管</b>的分类 <b class='flag-5'>三极管</b>的主要参数
    数字三极管与普通三极管电路对比
    数字三极管电路图 所谓数字三极管,就是将三极管的基级分压限流电阻与三极管集成在一起,作为一个基础电子元器件使用,取代两个电阻与一个三极管构成
    发表于 10-07 16:06 2094次阅读
    数字<b class='flag-5'>三极管</b>与普通<b class='flag-5'>三极管</b>电路对比
