利用感光法自制电路板可以做出比较漂亮的板子(据说可以做到0.2mm的线),今天就以一块只要器件为lm386的电路板教大家做出比较漂亮的电路板。
需要工具:
1,电脑一台
2,激光打印机一台
3,电路图作图软件(这个自己喜欢用什么软件都可以)
4,激光菲林纸
5,感光蓝油
6,光固绿油
7,显影剂
8,脱模剂
9,环保时刻剂(三氯化铁也可以)
10,紫外线灯
11,覆铜板
大概就是这些东西了,还有各类五金工具,就不一一详述了,上面的东西TB都有卖。
为了满足大家对电子的热爱,大家有什么想做的电路可以在下面留言(涉及编程的不做,比较发时间),楼主每2到3天将筛选出来的电路做出来给大家共同学习,也会从楼主有限的知识里给出一些关于电路的原理和元器件的选择方法,而楼主不懂或说错的地方也希望大家指导,希望大家共同进步。。。
废话不多说,上制作方法(手机发贴,图片不能多发,采用跟楼发教程)
1,电路图
2,此电路图需要一块20mm*30mm的覆铜板就可以了,先前剩下的尾料。
3,涂抹感光蓝油,此步骤需要一个小毛刷,从一边往另外一边刷,不可以来回刷。
4,涂抹好感光蓝油的板子放到一边晾干或拿电吹风吹干,晾干的时候光线不可以太强烈,在房间里不要太阳照射到,不要开灯就可以了,最好是放纸箱子里
5,趁着晾干板子的时间,拿出激光菲林纸,打印电路图,感光蓝油是要曝光显影的,所以要留下的电路是透光的,激光菲林纸有一面是光滑的,一面是粗糙的,打印在粗糙的那一面(因各类作图软件不同,打印方法各异)
6,打印完成,板子晾干了(板子晾干就是手指摸不粘,可以在上面轻轻滑动),现在曝光,拿两块玻璃或者亚克力,最下面放一块玻璃,然后放晾干的板子,再放上菲林,对准后那一块玻璃压紧,两边夹上夹子,用8w的紫外线的曝光3分半钟就可以了
7,曝光好的板子,因为被压过,所以菲林纸和蓝油粘在一块,所以撕的时候小心一点就可以了
8,显影,把显影剂和水稀释,比例大约是1比200,把板子扔进去,拿小毛刷轻轻的刷蓝油那一面,大约2到3分钟就可以显影完了
9,显影完成拿自来水洗干净的样子
10,蚀刻,环保蚀刻剂兑水,大约1比3,温度30到40度,我这里采用浸泡开水的方法加热蚀刻溶液,外面的盘子是开水,里面的盘子是蚀刻溶液,蚀刻的时候轻轻晃动,加热了可以蚀刻得更快更好,3到4分钟就可以了,如果不加热大约要30分钟
11,蚀刻完成洗干净
12,脱模,脱模剂兑水,比例大约1比100,温度50度,也是拿开水浸泡,不加热的话要20多分钟,拿牙刷轻轻的刷就可以了
13,脱模完成
14,上阻焊层,拿出光固绿油,在电路板上乱抹,哪里线路多就抹哪里,然后在菲林纸上面涂抹平整,盖上菲林纸,拿玻璃压好菲林,然后左右拉动,把气泡去掉,这样绿油比较均匀
15,曝光,8w紫外线灯大约5分半钟
16,酒精擦干净
17,拿镊子刮干净那一点点粘在焊盘上的绿油,如果需要丝印,就上丝印,不过我业余爱好的就不上丝印了,上丝印主要是为了安装的时候好识别电子元件的安装位置罢了,拿1.0的钻头打孔
18,打孔完成,涂抹松香水,松香水由酒精和松香混合而成,焊盘上锡
19,到这里就完成了一块电路板的制作
20,组装好元件的样子
电路板
140文章
5022浏览量
99749 -
感光
1文章
9浏览量
10330
