自制燃料电池详细教程
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-12 14:27 次阅读
近闲得无聊,想最着做点什么,于是开始收拾我的卧室,后来发现还有两小瓶氢氧化钠(制作PCB时脱膜用的)。哈哈突发奇想,
做个燃料电池吧,(氢氧化钠是强碱性的所以大家玩的时候要多加小心)
:这就是氢氧化钠。
做燃料电池浓度不需要太高,随意就好。
氢氧化钠易溶于水,溶于水时放热。
加了10ml水,O(∩_∩)O~。水开始发热了。
可以明显看到热气。
因为放的氢氧化钠少所以放出的热热比较少,手摸瓶底能明显感觉烫手了。
加点铝试试~~~
(钻铝散热片得到的渣…)
铝开始冒泡,好像生成的是氢气吧,好像还有偏铝酸。。
铝没放多,因为在卧室怕出意外,氢气还是很危险的。。大家玩时要注意通风哦~
这张照片比较清楚。可以明显看到气泡。
好了到此结束,步入正题。找一个药瓶,在盖子上钻孔,我用的是4mm的钻头,
因为5号电池的碳棒就是4mm直径的。
拆5号碳性电池获得多孔石墨一根。。(这是以前拆的 ,段了一小截,没事凑合用。)
就像这样,插进去。···
用结构胶密封,防止漏气。
漏气电压下降的很快。
因为结构胶类似火腿肠的封装。。所以可能不是很好挤出来,
哈哈,把胶挤到注射器里再用就方便多了。
就像这样,密封好,
还是要再拆一节电池,因为需要两根碳棒,(以前拆了好多都找不到了。。)
作案工具:剪刀,剥线钳。
原料:5号碳性电池。
从正极开始往下剥,
剥成这个样子然后用钳子在电池上夹几下,
注意不要用太大力,否则碳棒会断的。
用钳子夹住正极使劲拽。。就把碳棒给拽出来了。
给碳棒加热,加热的同时把碳棒上面的黑色不明液体擦干净,就行拉。
跟上一个碳棒一样,打孔然后插进去,打胶密封。☺
有点不协调,哈哈,一长一短。。。
里面也打上胶。等一个晚上,等结构胶干。
嘀嘀嘀嘀嘀嘀。(此处省略一晚。。。。。。。。)
把氢氧化钠兑的水倒入药瓶中,在兑点水,不需要氢氧化钠太浓的。
盖上盖子,看看~
还好,不是很丑。哈哈哈(原谅我***的笑~)哈哈哈
测一测电压。
额。。。哦。。。还没充电呢哈哈。
3.5v充电一分钟。
充完电之后2.3v左右
过了一会,电压在慢慢下降。
1.78v
越来越低了。。1.659v
彻底没电了。。
此电池,制作完毕~~~
  • 燃料电池
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,其工作原理是通过氢气和氧气在催化剂的作用下发生氧化还原反应,产生电流和水。在这个过程中
    发表于 12-06 16:31
    燃料电池测试负载如何进行负载测试?
    燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,具有高效、环保、零排放等优点。然而,燃料电池的性能受到许多因素的影响,如温度、压力、燃料浓度等。为了确保燃料电池在实际应用中的稳定性和可靠性
    发表于 12-16 15:53
    燃料电池测试–NI的解决方案
    燃料电池测试–NI的解决方案● 什么是燃料电池?● 燃料电池测试系统● 测量面临的挑战● National Instruments燃料电池测试工具● 总结
    发表于 10-06 12:10
    燃料电池的原理及特性
    的能源,所以一定要找个代替物来扮演石油这个重要的角色,目前最有可以取代动力的应该是燃料电池,在现在石油危机下,用这种燃料来代替传统动力,是一件值得思考和研究的,传统动力不只是用非再生能源,且排放废气
    发表于 10-10 08:32
    燃料电池技术
    本帖最后由 luna 于 2011-3-11 14:18 编辑 燃料电池是一种直接将贮存在燃料和氧化剂中的化学能等温、高效(50~70%)、环境友好地转化为电能的发电装置。它具有能量转换效率高
    发表于 03-11 14:16
    氢氧燃料电池的优点及应用
      氢氧燃料电池的优点及应用:工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(氧气)。氢在负极上的催化剂的作用下分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载
    发表于 11-24 08:50
    燃料电池你的了解有多大
    [size=-1]燃料电池作为一种车辆能源解决方案正受到广泛的关注。一份简单的网络调查提出无数非盈利性组织以及***机构正在吹捧燃料电池在运输中的益处。这是有先见之明的,然而只有在尺寸,重量,成本
    发表于 04-27 14:34
    燃料电池的出现会带来怎么的变化
    `1.燃料电池横空出世燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。由于燃料电池的原料是氢和氧化剂,排放出来的是水,所以这种“小发电”厂的方式,转换效率极高,并
    发表于 01-13 08:26
    采用Simulink实现PEM燃料电池模拟器
    张志高英锋邓先瑞1中国科学院自动化研究所复杂系统实验室 100081 北京 2,3 唐山师范学院计算机系,063000 唐山1 引言质子交换膜燃料电池已经大规模的应用在汽车,航天等等领域,因此对其
    发表于 06-18 06:20
    甲醇燃料电池有什么优点?
    甲醇燃料电池使用液体甲醇而不是氢气。甲醇(CH3OH)与水混合,并直接进入燃料电池阳极,在此它藉助催化剂层被氧化而生成二氧化碳、氢离子(H+)和电子,电子通过外部电路运动作为燃料电池的电力输出,正离子(H+)通过质子交换膜(PE
    发表于 09-17 09:00
    碱性燃料电池的原理是什么?
    氢氧燃料电池有两个燃料入口,氢及氧各由一个入口进入电池,中间则有一组多孔性石墨电极,电解质则位于碳阴极及碳阳极中央。氢气经由多孔性碳阳极进入电极中央的氢氧化钾电解质,在接触后进行氧化,产生水及电子。
    发表于 10-22 09:11
    磷酸燃料电池的原理是什么?
    磷酸燃料电池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)是以浓磷酸为电解质,以贵金属催化的气体扩散电极为正、负电极的中温型燃料电池。可以在150~220℃工作。
    发表于 03-19 09:01
    燃料电池汽车整车控制策略设计
    燃料电池汽车整车控制策略设计 1 引言 质子交换膜燃料电池被认为是车用燃料电池的最佳选择。但 如果燃料电池汽车只有燃料电池一个动力源,就会有
    发表于 04-09 14:13
    燃料电池详细资料
    燃料电池详细资料 燃料电池-物质简介    燃料电池燃料电池十分复杂,涉及化学热力学、电化学、
    发表于 10-23 12:24 2933次阅读
    氢氧燃料电池基础详解
    什么是氢氧燃料电池?氢氧燃料电池的分类和原理,氢氧燃料电池的优点及应用,本文进行详细的介绍。
    发表于 11-07 10:58 3620次阅读
    氢氧<b class='flag-5'>燃料电池</b>基础详解
