感应电笔制作教程
454398 作者:工程师吴畏 2018-09-12 09:30 次阅读
以前也有人发这个感应电笔的教程,布线很可以。
那么今天我就再来把这款三级放大电路的布线说一下。
感应电笔制作教程
这是兔糖兄的布线图,大家忽略这个布线,把它当作电路图来看就可以了。
首先你要准备一个小巧的洞洞板
以我经验判断,3*14的板子就可以了。
我是拿电钻一个个洞钻的,然后再切割。
你需要如下元件:
s8050三极管三个
1K电阻三个
小号发光二极管一个(要小号的,要不不美观)
杜邦线两条(我扩充的,这个不算元件)
以及工字电感一个(型号无所谓)
首先把一个三极管插到洞洞板的前方。如图,前面空出两格即可。
方向是平面朝后,圆面朝前。(如图)
然后拿出一个电阻,弯成如下形状:
插到三极管的后面
如图这样插
然后把这两个元件焊在板子上,不要连起来。
焊好后的样子
然后再紧挨着插一个管(别想歪)
方向我就不说了
焊上
接下来看图不说话
好了,三极管焊完了。
接下来上LED指示灯
注意它的正负极
管脚长的是正极,短的是负极。
灯里的金属片小的是正极,大的是负极。
我们要把负极接到电阻上,所以:
注意怎么插的,负极在左边,正极在右边。
确认完毕之后就可以焊了。
注意每个元件都是紧挨在一起的。还有,只有小号LED才可以放得下哦!
背面如下:
看看你焊对了没有!
接下来开始接线。
我来教你们布线,你们可以对着电路图看看把它搞懂。
先把最下面一行三极管脚全部焊在一起
好了,然后看到最上面一行电阻,照着我这样接:
最后看到中间一行三极管和电阻
注意第一个脚是连接天线的:
就这个(我用锡丝指的那个)
所以从第二个脚开始这样焊:
好了,布线完了
接下来,延长正负极,以便接线。
上面和下面分别是:负极、正极。
这样,延长到倒数第三格就可以了
接下来做天线
取一根漆包线,大约三四厘米长
把绝缘漆刮掉一部分
并镀锡
之后,直接把它焊到天线端就可以了
看上去挺美观吧!
然后开始做接线口
因为我没有他那种针脚:
所以我打算用杜邦线凑合一下
找两根公对母的杜邦线
从母端剪去一部分:
剥线
镀锡
插到板子上正负极部分
并焊好
从桌子上捡起一个元件脚(焊了这么多,应该都有吧!)
如图插在板子上
焊结实
就能良好地固定接口
当然有针脚的童鞋们就不用这样了哈!
把公的那条剥线
镀锡
为了不让它散,是个好习惯
接到电源
之后你就能方便地连接你的电笔了!
最后,用工字电感替换掉天线
一个漂亮的感应电笔就做成了!
  • 感应
  • 试电笔
    超级简单感应电笔制作#电子
    电工技术工具使用
    未来加油dz
    发布于 :2023年04月16日 15:34:28
    三极管做的感应装置
    在网上看到一些用三极管做的感应装置,感应电笔感应雷达灯(链接http://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=7256617358523004873) 请各位解释下原理。
    发表于 11-30 17:28
    感应试电笔的改装?
    如何将一个只有一个发光二极管的无线感应电笔,改装成有三个发光二极管的无线感应电笔,要求越靠近导线时,点亮的越多
    发表于 10-06 13:40
    感应电笔怎么用
    `  谁来阐述一下感应电笔怎么用?`
    发表于 11-28 15:52
    电笔感应断点测试什么意思
      谁来阐述一下电笔感应断点测试什么意思?
    发表于 11-28 16:01
    直线感应电机与旋转感应电机的区别是什么
    直线感应电机分类及结构直线感应电机工作原理直线感应电机与旋转感应电机区别
    发表于 03-09 07:30
    巧做多功能验电笔电路及制作
    巧做多功能验电笔电路及制作
    发表于 04-14 10:26 50次下载
    巧做多功能验<b class='flag-5'>电笔</b>电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    声光试电笔电路及制作
    声光试电笔电路及制作
    发表于 04-14 10:32 14次下载
    声光试<b class='flag-5'>电笔</b>电路及<b class='flag-5'>制作</b>
    感应电笔检修电褥子
    感应电笔检修电褥子
    发表于 04-22 11:19 2117次阅读
    用<b class='flag-5'>感应</b>测<b class='flag-5'>电笔</b>检修电褥子
    感应电动势是什么_感应电动势公式_感应电动势的计算
    感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。在闭合电路
    发表于 08-24 15:48 7.7w次阅读
    <b class='flag-5'>感应电</b>动势是什么_<b class='flag-5'>感应电</b>动势公式_<b class='flag-5'>感应电</b>动势的计算
    感应式测电笔,Electric probe
    感应式测电笔,Electric probe 关键字:感应式测电笔 笔者利用废弃的石英小闹钟电路板
    的头像 发表于 09-20 19:23 1363次阅读
    感应式交流验电笔的原理及制作
    接触式市电交流验电器(俗称“电笔”)大家都用过,它的使用原则要求表笔必须接触相线(即火线),但在有些场合它却显得无能为力,如查找电热毯的断丝、隐藏在墙体中的走线出现断路等。下面介绍一种感应式交流
    的头像 发表于 09-28 14:50 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>感应</b>式交流验<b class='flag-5'>电笔</b>的原理及<b class='flag-5'>制作</b>
    如何正确区分感应电和漏电
    当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使
    的头像 发表于 08-08 10:05 1480次阅读
    感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别
    感应电动势是什么 感应电压和感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁感应定律,当导体中的磁通量发生
    的头像 发表于 12-26 16:01 3711次阅读
    如何用感应电笔定位电线断开点
    感应电笔是一种非常实用的工具,用于快速识别电线中的电流是否存在,特别在判断电线断裂点时显得尤为重要。这种工具的操作基于电磁感应原理,可以非接触地检测电线内是否载有电流。接下来将详细介绍使用感应电笔
    的头像 发表于 09-17 14:33 1458次阅读
