上一个台锯已经逝世半年,此后,我深切体会到DIY过程中没有台锯的麻烦。前几日CNC的制作遇到经济危机,正好借这个机会好好学习了一番。这几日手又痒痒了,望着CNC留下的充足的材料与上一个台锯的遗体,我决定重新DIY一个更好的台锯。
让我算算,这已经是我第7个台锯了。..。..
成品图镇楼
制作过程:
电机:
此台锯表面看只有一个电机,实际是两个。
话说为什么要用两个,一是为了澎湃的动力,二是因为这电机是110V的。..两个串联,实属无奈之举
这电机的来历还有故事:楼主喜欢电机,看到好电机就忍不住买来收藏。长得不像话的碳刷,扎实的用料,前滚珠轴承,帅气的CRUUS标。..让我一眼看中了这个电机,买回来一看,好大的家伙,仔细一看标签,这。.这。..居然是德昌9字头电机!!!
传说中的9字头电机就这样被我得到了,做个对比,
中间3个是上一代台锯的电机:220V 7字头12极转子
左边一个是德昌8字头,18V 7极转子。
右边一个是“加强版”的775,比8字头小一点点。
最下面就是普通的775。
而两个9字头的电机光转子就有普通775那么大。..两个电机串联功率可以媲美3-4个普通775
电源:
电源跟上代台锯一样,这个是2000W可控硅交流调速器,楼主在淘宝调速器店逛的时候发现的,可以实现AC60-220V之间调节,那么如果我在输出端接一个整流桥,不就可以实现高压直流电机的调速了吗?事实证明的确有效,但是起步转速就有500RPM左右。上代台锯的3A整流桥不敢用了,这次换个25A的。
材料:
上代台锯用的木头,B格太低,刚性太差,所以才被我给遗弃了,现在全部用6061T6铝合金,造CNC剩下的
锯片:
唉,10元锯片跟5元锯片差别好大。..
开始制作
9字头电机的固定有点麻烦,虽然在防磁罩上有3个孔,但是没有剩余的铝板给它固定,要另想办法。
翻出了3个吃饱灰的775电机座,让我把它们改造一下,钻4个孔就解决了,阶梯就懒得扩了,这样还不堵前散热口
加工板板,钻孔,攻丝。..哎呀出意外了,电机座那儿断了根丝锥,没法取出,后来为了对称两边分别贴了两块黑胶带,深藏功与名。..2333
台锯台面用了4个铝合金块支撑,铝型材上的角码加固。
先用角码把铝合金块固定,然后再在上面竖直打孔,固定。
装上中转轴,沿袭上代设计,可以缩小锯片主轴上的同步带轮直径从而提高切割厚度,现在又引申出来可以做台磨用
跟上所有代不同,这一代台锯主轴装在台面上,台面结实程度超乎想象,这样可以省不少事
锯片孔开孔用了排钻大法
为了刚性直接上4个轴承,一律用沉孔螺丝固定
电控部分,线有点乱。..
细节
完工
本文内容由 江洋大捣 提供
测试
楼主上一代台锯最大的特点就是不像话的切割高度(4寸锯片),这一代当然也保留了,而且功率大的不像话的电机也提高了切割速度。
先来20MM木条小试身手
找50MM厚木头测试最大切割厚度
4寸锯片能达到的,很不错了。
暂时不切割金属,因为锯片不是专业的
防尘还没有解决,打算和CNC共用一个集尘器,改天再造
电机
142文章
9101浏览量
146589 -
CNC
7文章
323浏览量
35365
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/86/67/wKgaomRmWyqAVDvUAACyEVgHdiQ633.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/86/68/wKgZomRmWyuAY7U3AAC_QSHgu20626.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/0F/wKgaomRmoMuAQOujAACyEnd2l-Y122.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/10/wKgZomRmoMuALTPuAAC_QoQaQKI630.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/10/wKgZomRmoMuAGbHIAADfTvXrcq8442.png)
手工DIY创意磁悬浮陀螺的制作方法图解
DIY蜡烛发电器(附图解、视频)
图解组装笔记本全过程(DIY很简单)
图解DIY漂亮LED小灯
![<b class='flag-5'>图解</b><b class='flag-5'>DIY</b>漂亮LED小灯](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2A/wKgZomUMPBGAWzxuAAAR-fWh4CA509.jpg)
如何自制手机充电宝?DIY图解步骤
![如何自制手机充电宝?<b class='flag-5'>DIY</b><b class='flag-5'>图解</b>步骤](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/15/pIYBAFpgdbSAIMK1AAARh81dBNU594.jpg)
基于蜂窝材料锯切角度建模
![基于蜂窝材料<b class='flag-5'>锯</b>切角度建模](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/30/pIYBAFqVDSeASpvHAACfx2RZ6Uc597.jpg)
