POE供电优缺点讲解 非标准POE危害是什么?
我快闭嘴 作者:工程师李察 2018-09-23 08:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
之前说过,监控的供电方式有几种:独立供电、集中供电、POE供电,各有优缺点。本文主内容就来谈谈——POE供电。
概念
什么是POE供电?
POE(Power Over Ethernet)供电指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构,不作任何改动的情况下,为其他基于IP的终端提供传输数据与直流供电的技术。
POE供电,简答来说就是即网线供电,同一根网线上既传输数据又传输电力。所以,POE供电主要应用于高清网络数字监控系统,也就是网络监控。
别称:
①基于局域网的供电系统(POL, Power over LAN );
②有源以太网( AcTIve Ethernet)
③以太网供电。
这是利用现存标准以太网传输电缆的同时传送数据和电功率的最新标准规范,并保持了与现存以太网系统和用户的兼容性。
POE供电系统
一个完整的POE系统包括供电端设备(Power Sourcing Equipment,简称PSE)和受电端设备(Powered Device,简称PD)两部分。
PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。
而PD设备是接受供电的供电端负载,即POE系统的客户端设备,比如IP电话、网络摄像机。
两者基于IEEE 802.3af 标准建立有关受电端设备的连接情况、设备类型、功耗级别等方面的信息联系,并以此为根据PSE通过以太网向PD供电。
POE供电优点集合
①布线灵活,无需复杂电源布线。摄像头不用接电源线等物件,网线供电,美观简洁。
②能最大限度地降低成本,省去供电设备建设和维护费用,如电源线、插座、线路改造等,以及安装人工费用和节省安装时间。而且摄像头标准POE供电时,受电模块自动识别功率。
③部署灵活,设备部署位置不受限制,不需要考虑电源线问题、插座位置等。
④支持802.3at标准,单端口最大供电功率最大达30W,同时提供对非标准受电设备的支持,极大提升了网络的业务接入能力。
⑤安全系数高,可进行电源集中供电,备份方便。同时,可将供电设备接入UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源),一旦主要电源输入中断,也能保证系统正常运行。
⑥系统保障,前端设备无强电,不会有电源漏电造成事故,安全有保障。
⑦性能稳定,布线环节少,无复杂线路带来的大量耗电。
⑧带有SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络协议)能力的POE,可对其进行远程监控管理AP和IP摄像头。同时抗干扰能力强,POE供电可杜绝信号不被干扰,使监控画面清晰。
POE供电缺点集合
对网线质量要求较高,传输距离有限。百兆交换机只要使用1、2、3、6四根芯,千兆交换机,由于受限于数据传输,因此,要贯通使用8芯。
基于PoE供电的常见设备有PoE交换机和PoE供电器,尤以PoE交换机使用更为广泛。POE网络摄像头监控套装,可免交换机,一根网线直连。
如果有POE交换机,没有POE摄像机,想不浪费,需要POE供电,自己却不会加装模块、不会插线的话,可使用PD分离器,无需单独供电,省时省力,安装简单,只要接网线即可:交换机—PD分离器—普通摄像头。
温馨提示
注意,为了安全,建议使用标准POE摄像头
非标准POE摄像头:强供型网线供电,交流电一通电即通电,非先侦测受电端,不进行握手,直接12V、24V、48V或54V供电,粗暴地将网线中空余线当电力线使用。
危害一:受电端不能进行稳压,终端工作不稳定。网线线芯细,压降大,受电端无稳压装置,系统工作在欠压或过压的状态,缩短终端工作寿命。
危害二:无线路异常识别芯片,过36V电压后,双手触摸会有电击感。因此,有易烧坏设备、触电、短路引起火灾的隐患。
识别非标准POE的方法
启动设备,用万用表两笔分别点触RJ45端口4/5线和7/8线,表盘出现高于10V DC电压,即为非标准POE设备。
总结
总的来说,POE供电,利大于弊,发展更有前景。
  • PoE
    PoE
  • POE供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    非标POE百兆交换机
    目前在做一个非标POE百兆交换机的东西,以前没怎么接触过,我想问一下市面上非标POE交换机的方案是什么,对于POE
    发表于 04-24 14:48
    POE供电的优点和缺点
    30W,同时提供对非标准受电设备的支持,极大提升了网络的业务接入能力。  ⑤安全系数高,可进行电源集中供电,备份方便。同时,可将供电设备接入UPS(Uninterrupted Power Supply
    发表于 02-19 17:24
    标准PoE和MCU PoE交换机及非标PoE设备是怎么工作
    的就是标准PoE吗?下面我们简单讲解一下标准PoE和MCU PoE交换机(单片机)及
    发表于 11-04 07:42
    poe供电和集中供电有什么不同以及优缺点
     PoE供电是指通过PoE供电设备将电力加注在网线上,通过网线同时传输数据和电力,实现一线两用,让终端设备获得稳定的电力供应,而无需额外的电源布线。典型代表如丰润达的
    发表于 12-04 10:11 3.7w次阅读
    POE供电的网线如何选择?
    市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合用来POE供电
    的头像 发表于 12-22 10:10 1.8w次阅读
    POE交换机供电标准_POE交换机的传输速率
    POE交换机可以分为标准POE非标POE非标POE
    的头像 发表于 12-28 09:05 1.7w次阅读
    监控poe供电多少伏_Poe摄像头供电电压问题
    poe监控用poe供电电压标准的应该是48V,非标的,有24V和12V;功率一定时,电压越高,电流就小,对线径要求就小。
    发表于 05-07 09:40 13.4w次阅读
    PoE供电选择哪种网线最合适?PoE以太网供电的两种方法
    在有了PoE供电设备后,我们首先会考虑到选用什么网线最合适。市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合用来POE
    的头像 发表于 03-20 09:38 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>选择哪种网线最合适?<b class='flag-5'>PoE</b>以太网<b class='flag-5'>供电</b>的两种方法
    单片机控制24v电压_标准PoE是如何供电的及怎样识别标准PoE交换机,MCU PoE交换机(单片机)和非标PoE交换机...
    发表于 10-29 11:36 17次下载
    单片机控制24v电压_<b class='flag-5'>标准</b><b class='flag-5'>PoE</b>是如何<b class='flag-5'>供电</b>的及怎样识别<b class='flag-5'>标准</b><b class='flag-5'>PoE</b>交换机,MCU <b class='flag-5'>PoE</b>交换机(单片机)和<b class='flag-5'>非标</b><b class='flag-5'>PoE</b>交换机...
    为具有PSE和“伪”PD的非标准电压PoE系统供电
    发表于 11-01 08:27 2次下载
    为具有PSE和“伪”PD的<b class='flag-5'>非标准</b>电压<b class='flag-5'>PoE</b>系统<b class='flag-5'>供电</b>
    很全面的PoE供电系统知识总结
    供电设备PSE(Power-sourcing Equipment):通过以太网给PD设备供电PoE设备,提供检测、分析、智能功率管理等功能。按照是否符合IEEE标准,PSE分为
    的头像 发表于 03-28 09:45 4527次阅读
    poe供电优缺点 poe供电和非poe供电区别
    的头像 发表于 11-28 15:10 2.6w次阅读
    POE供电技术和非POE供电技术的优缺点
    安装方面:POE供电技术通过一根以太网电缆传输数据和供电,可以减少电源线和插座的需求,使得设备的安装更加简便和经济。而非POE供电则需要为每
    的头像 发表于 12-21 15:55 3105次阅读
    PoE供电有哪几种标准PoE供电网关有哪些?
    PoE供电目前有三种标准,分别是802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)和802.3bt(P
    的头像 发表于 01-22 17:37 5324次阅读
    <b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>有哪几种<b class='flag-5'>标准</b>?<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>网关有哪些?
    POE供电优缺点分析 POE供电设备故障排除技巧
    POE供电优缺点分析 优点 : 简化安装 :POE技术允许一根以太网电缆同时传输数据和供电,减少了电源线和插座的需求,使设备的安装更加简便
    的头像 发表于 12-04 09:56 5949次阅读
