网络摄像头PoE供电越来越多,减少了电源布线的繁杂事务,只有合理应用新技术才能避免繁杂的售后问题。下面我们就来讲讲PoE供电在监控系统中要注意哪些问题。在安防监控这一块,给网络摄像头供电的的方式还是比较多的,但自从出现了PoE供电后,一直备受争议。有人认为它可行、好用、方便,有人说它不稳定、后期维护难,事实到底是怎样?
首先,网络监控摄像头都是由主板模组加红外灯板外壳和镜头这些配件组成,网络模组耗电量,和电压承受范围和PoE息息相关,如果网络模组耗电高,发热高,耐压高,低电压就熄火就不适合用PoE供电,另外就是红外灯板是耗电大户,如果功率太大不适合用PoE供电。
网络监控不同于以前的那种传统监控,对监控的实时性、流畅性都有着极高的要求,要求要24小时不间断的高质量工作。并且随着平安城市的建设,网络监控被大量运用,用来保证城市的安防,成千上万的网络摄像头被采用,给这些摄像头供电是一件不小的工作。做过这方面工程的人应该是了解的,有时候一个地方或者环境并不适合拉电线或者安装电源插座,怎么办?换个地方安装摄像头?如果这样,那就失去了最佳监控地点。
这个时候就可以用PoE供电,不用给摄像头移动位置也可以获得电力供应。PoE供电就是将电力加在网线里面传输给受电设备,而网络监控也是采用网线来传输视频信号,所以同一根网线传输电力和数据信号,大大的节约了成本,并且非常方便。哪怕是摄像头和PoE供电交换机相隔50米,也可以获得源源不断的电力供应,来完成自身的监控职责。
因为PoE供电的标准规定了,PoE供电的最大传输数据可以达到100米,在这个距离内可以给任意受电设备供电。所以说PoE供电还是非常适合网络监控的,是不是所有的网络监控都可以使用PoE供电呢?也不尽然,如果需要供电的网络摄像头的距离过远,不如超过了100米甚至达到上千米,就不适合PoE供电了,需要采用其他方式了。另外PoE供电的最大功率不超过30W,如果网络摄像头的功率超过了30W也是不能采用Po E供电的。
除此,其他情况都是可以采用PoE供电的。就算是采用PoE供电,也需要选对合适PoE供电器或者PoE交换机,比如供电功率是否合适、供电交换机的带宽是否合理等等,如果没有选对,很可能就出现“反对派“所说的PoE供电不稳定的现象。挑选PoE交换机一定要选择实力过硬的,如丰润达专注PoE行业已经十年了,实力和技术都有保障,他们的PoE交换机不仅种类繁多,而且质量上乘。
总结:PoE供电合理应用是比较好的,也比较方便经济的,但是不是每个地方都适合的。必须要好的网线,距离越短越好,用24V传输,到摄像头段变压到12V比较理想。不合理运用到时确实出问题比较多,比如红外摄像头到晚上就不亮了,或者摄像头干扰过多,图像偏暗,图像时有时无这些问题都有可能是PoE供电不足引起的。
POE供电
5文章
95浏览量
17958 -
网络摄像头
2文章
43浏览量
15937
