挂牌新三板以来,中德宏泰在市场、技术、产品等各个层面的成长态势,可谓是蒸蒸日上,势不可挡。其中“深眸”人像识别系统作为中德宏泰近几年主推的明星产品,面世2年以来,已经在公安、工商、公益等多个领域得到广泛应用,并且取得了不俗表现,本次a&s有幸参与到了对“深眸”的全方位测试,现就其测试表现向各位展开全面分享。
中德宏泰是行业内较早专注人脸识别,并开发AI创新应用的企业之一,其“深眸”人像识别系统已经经历了市场3年以上的实战检验,并在项目实际应用中不断完善,通过算法的进一步优化升级,目前已经实现了最低可识别60×60像素人脸的技术突破。
此外,通过前端设备与自家领先的人工智能分析算法的深度融合,“深眸”已经成为集人脸检测、人脸识别、关键点定位、人体体貌甄别、步态特征分析等多功能应用于一身的整套技术方案,从而有效破解动态人像识别技术容易受到环境因素影响的技术难点。
落地才是王道——“深眸”人脸识别实战表现抢眼
“深眸”吸取了二维人脸识别易出现识别不准、漏报的缺陷,可自动对人脸进行三维建模分析,支持俯仰30°、左右30°的人脸特征分析;同时内置了多种算法抗干扰引擎技术,可排除部分人脸干扰因素,如眼镜、帽子、胡子、化妆甚至是戴口罩等异常行为,实际应用表现如下:
1
无人脸条件下,该人像识别系统对实时视频的分析几乎可以做到0延迟;当有人脸时,处理时间也良好控制在60ms以内,处理速度迅捷;
2
在保持与数据库待对比人脸的严肃表情下,系统总能准确识别人脸,无一错漏;
3
模拟微笑、哭泣、皱眉、翻白眼、斜视等正常人脸表情变化,系统亦能准确识别人脸,准确程度在50〜80%之间;
4
在左右侧脸识别中,人脸偏离≤20°时,识别率>90%,在偏离30°左右时,识别率约为80%,角度越大,识别率越低,本次测评的可识别最大水平偏离角度为60°。而在俯仰检测中,±20°识别率约为90%,±30°识别率与水平同等偏离角度的识别率基本一致,未见明显下降,但在±40°以上的角度中,识别率下降明显;
5
有效识别范围内,当引擎提示窗显示人脸被抓拍(红框提示)后,约1s左右,C/S客户端自动弹出人脸比对识别结果;若为非待对比库人员,系统则将识别的人脸自动归类为“路人”。
此外,为了提升实战应用效果,中德宏泰还对“深眸”进行了针对性设计,如动态采集技术——只有当画面中的“人脸”为运动状态方可被采集,以规避实际场景中有可能出现的壁画、海报干扰。
品牌全兼容——开放、统筹的人脸识别生态系统
可通过SDK方式“深眸”可接入汉邦高科、恒亿、三星、天视通、华迈、海康威视、大华股份等主流品牌前端监控产品,也可通过ONVIF等标准协议接入更多品牌设备,从而实现开放、兼容的人脸识别应用。
以方便应用为核心——人性化设置的人脸库
“深眸”提供有创建人脸库、浏览人脸库、路人库(被抓拍的非比对数据库中的人脸)选项,同时支持批量导入人脸库,可对待对比目标人脸录入姓名、性别、出生日期、证件类型及证件号等信息。
其人脸库具有自动检测人脸功能,可从任意不限大小的JPG、PNG等格式图片中自动识读人脸,并将此人脸作为数据库,无需对图片进行刻意处理和优化,人脸导入很方便,同时一条数据库支持导入多张人脸。
路人库可以查询到所有摄像机抓拍到的人脸,也就是所有路人的人脸资源。也可以导出人脸和扩展,使用路人库人脸与黑名单库进行比对。
精准识别人脸,“深眸”背后的5大引擎
“深眸”支持SQL Server 2008 R2 数据库,并基于5大引擎系统实现了对网络视频中人脸特征进行提取、分析、比对:
1
人脸抓拍服务器:
从视频中分析出人脸,并在人脸达到最佳角度时进行抓拍,为人脸比对与分析提供最高质量的人脸数据来源;
2
人脸库/路人库服务器:
用于存储从视频中截取的人脸数据,包括识别目标人脸和非识别目标人脸(路人);
3
待对比人脸库服务器:
该引擎主要存放要进行识别、比对的目标人脸数据,是比对得以实现的基础;
4
业务服务器:
作为串联各服务器的命令中枢,结合接入服务器和WEB服务器起到管理、指挥、统管人脸识别系统的作用,并为控制终端提供可视化服务;
5
人脸比对服务器:
处理MQ服务器发来的人脸比对请求,对发来图片与待对比数据库图片进行1:N逐一分析。
5大引擎将汇聚到操作终端(C/S软件客户端)中呈现,形成可视化应用平台。需要注意的是,该平台的所有服务器引擎均为模块化设计,可运行于独立服务器中,也可共同运行于同一服务器中,方便不同规模人像识别的项目搭配组网。
“深眸”人像识别系统支持CIF、D1、960P、720P、1080P、300万、500万、4K等分辨率格式实时视频流的人脸检测。根据服务器配置的不同、单台服务器搭载服务器引擎数量的不同,系统可同步分析的通道数也不一样。在i7处理器 + 8GB内存的民用服务器硬件处理性能下,可满足4路以上1080P全高清视频的实时人脸分析与比对。
坚持实战+反复训练,培育“深眸”强大的大数据能力
大数据训练方面,中德宏泰借助其平安城市等行业项目对“深眸”进行了充分训练,同时,在其公司范围内也进行了持续多年的模拟演练,帮助“深眸”进一步落地,在实际项目中更是得到了充分的场景化训练提升。
时至今日,中德宏泰对“深眸”的要求已经不再局限于算法的提升和大数据训练,而是侧重于项目落地和创新应用开发,侧面反映了“深眸”无论算法还是数据训练都已经达到了相当高的成熟度。
多行业、多场景,“深眸”应用项目已遍地开花公安领域
中德宏泰跟公安有紧密合作,为系统接进了特种数据。基于“深眸”开发的社会治安综合管控平台已采用到人脸、身份比对、大数据分析情报研判等AI技术,满足对特种行业的数据分析,如酒店住宿、寄包裹、娱乐场所消费、购买汽油等,个人信息、行为信息都会被收集起来,从而形成人物画像,进而预判分析对象是否逃犯、有无前科等。
酒店领域
中德宏泰推出VDIN开锁、VDIN民宿、VDIN寄递、VDIN无人酒店等系统平台,推进“深眸”落地应用,发挥实战效能。如在酒店行业中应用的VDIN民宿、VDIN无人酒店系统中,中德宏泰已经把人工智能的应用落实到前端硬件上,可以实现人脸识别与身份信息比对,通过前端设备读取身份证信息,再将本人照片与身份库信息比对,比对完成后才能住店;引进该技术后,入住不需要门卡,单凭人脸即可开门入住。
开锁行业应用
VDIN开锁系统平台,整合接入开锁业前端现正在使用的APP软件,采集前端相关信息,通过WIFI或者移动网络上传至后台数据处理中心,后台可对从业人员信息、开锁企业信息、开锁交易信息、报警信息、平台日志等进行全面管理,做信息综合研判。同时利用人脸识别服务器对采集到的人物照片进行分析处理,实现人脸识别和公安黑名单布控,加强监管力度。
快递领域
VDIN寄递系统平台,通过前端设备进行物品拍照功能,以满足开箱验视的要求,采集收件人地址和联系方式信息,形成了一条完整的寄递数据链,对系统所采集到的海量寄递数据进行系统化的大数据分析,可以准确找到快件的寄件人、承运方、收件人,分析重点人员的所有寄件走向,分析寄往重点区域快递情况,分析重点时段内全市寄件情况。通过图片识别技术,对所采集的物品照片进行智能分析,并与禁运物品库进行对比,及时预警等。
人口管理
中德宏泰还基于“深眸”人脸识别技术开发了实有人口管理系统。该系统的主要作用就是采集人员并识别其身份信息,为后台的防控管理提供数据支持。如小区应用中,可针对自理能力较差的老人进行全程跟踪,一旦老人走出小区,平台将会报警。该技术同样适用于医院或医护管理场景。而落地项目的功能也不仅是对监管对象布控,同时可形成有效的管理手段,如考勤、绩效管理等。
点评
中德宏泰人像识别系统“深眸”采用3维建模的深度学习神经网络算法,是具有深度学习库+脱敏数据库的大数据AI分析系统。环境抗干扰性能强,场景应用效果好。通过前端智能采集分析,后端平台对网络视频中的人脸特征等进行提取分析比对等,并结合行业化的专属集成智能处理技术,形成了强大的社会治安防控体系。另外围绕城市的公共安全和管理应用扩展深挖,真正做到了事前预警、事中监控、事后追溯,提升了城市的管理水平。
人脸识别
76文章
4012浏览量
81881 -
识别系统
1文章
138浏览量
18813
原文标题:【a&s 功能实测】中德宏泰“深眸”人像识别系统
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
