吸收比是用于电力系统中对电气设备绝缘检查的一个功能性分支,除了吸收比之外,与吸收比相关的还有一个“极化指数”,吸收比的必要性是根据被试对象的情况而决定,所以经常在现场看到有的试品做吸收比和极化指数,有的并没有做,我们简单介绍一下吸收比的必要性,也就是为什么要测量吸收比。
吸收比的必要性
在电力试验设备中,像塑料、瓷瓶等在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,绝缘电阻值通过显示屏幕直接读取即可,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电气设备,它们的绝缘是由复合介质构成,测量吸收比能够发现绝缘受潮情况,反映整体和局部缺陷等绝缘情况,由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。
吸收现象和技术标准
在直流电压作用下,会产生多种极化现象,极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象,我们所说的吸收比是单位时间内的比值,根据预防性试验要求,吸收比的时间是60秒与15秒的绝缘电阻之比,吸收比的结果参考应该结合设备所处的具体环境综合性考虑。
影响绝缘电阻测量结果的因数
影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间,由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低,绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜也会使绝缘电阻显著降低,此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻也会降低。
测量绝缘电阻吸收比注意事项
测试绝缘电阻吸收比相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。
作者:鼎升电力
电源多种「吸收电路」的设计与仿真
吸收电容的作用是什么 谐振电容和吸收电容的区别
如何判断电流源吸收还是放出功率
绝缘电阻测试仪吸收比和极化指数
![绝缘电阻测试仪<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>比</b>和极化指数](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2ueAXeZaAAC2LWDXxpI205.png)
为什么磁珠能够吸收高频干扰呢?
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢?
开关电源中浪涌电压吸收元器件
电容吸收纹波电流怎么算
盛思锐推出基于紫外吸收测量原理的首款水质传感器SWT50i
![盛思锐推出基于紫外<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>测量</b>原理的首款水质传感器SWT50i](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A1/wKgaomU7G3iAbgJBAAAMJiQfKtQ578.jpg)
绝缘电阻与吸收比的测量
![绝缘电阻与<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>比</b>的<b class='flag-5'>测量</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/wKgaomUTnpuATtP0AACGWsTIFNg015.jpg)
