分线盒是配线电缆或光缆的终端,连接配线电缆或光缆和用户线路部分,对主干线进行分支,具有重要的作用。分线盒可安装在桥架、箱体、管道、电缆沟等狭小的空间内,不占用建筑的有效使用面积,安装方便,不需要截断主电缆。
分线盒是工业连接器的一个种类。分线盒是将接入的一条电源或者数据通过分流转换,可以输出多条电流或数据信号的设备。那么,一般我们所说的M8、M12分线盒指的就是线路插口为M8或者M12规格的分线盒。它与普通插座的不同之处在于,普通插座的电源输出只有正负两级,或者再有一条地线,而工业用的分线盒,电源输出是针状 I/O 端口的。
分线盒即可用用来接宽带网线的也可以用来接电话线的。
弱电如有点电视,网络、电话都是有分线盒的,功能不同而已,分线盒下边当然也可以再接分线盒,只不过接的多了,对信号应该是有一定程度的衰减的。
一、分线器原理
在我们使用的10/100M以太网网络中,传输界质是五类双绞线。它是有4对共8芯线组成。我们只用其中4根(2对)进行数据的传输,还有4根(2对)线剩余。因此,我们可以利用剩余的4根线同样作为数据的传输。这样就达到一根网络线同时供两个用户上网的目的了。我们一般不这样使用。
了解了分线器的原理后,我们就应该明白,网络中心制作的分线器仍然是让用户单独享用线路,它是把网络线中的8根线分成两组线路传输数据,因此,并不会影响用户上网的速度和带宽。这个与一般外面买回来的分线接头在传输上有着本质上的差别。所以,它也不会导致接在同一对分线器上用户不能互相访问。
二、分线器的组成
分线器是成对使用。一对分线器是由两根分线器的组成。
一个分线器由两个水晶头,一个模块组成,两个水晶头是通过双绞线与模块进行连接的。其中一个水晶头的排法是,蓝、蓝白,棕白、棕4根线,分别在水晶头的1,2,3,6槽内。另一个水晶头的排法是,绿白、绿、橙白、橙4根线,分别在水晶头的1,2,3,6槽内。另一对分线器的做法是相同的。
三、分线器的使用
用户端(宿舍)和交换机各需一个分线器。如果网络线两头都是水晶头,就把两边的水晶头分别接在两个分线器的模块上。一般比较长的一个分线器放在用户端,较短的分线器放在交换机端。机房端分线器的两个水晶头分别插在交换机的两个端口上,用户端分线器的两个水晶头分别接给两个用户使用。
四、分线器使用的注意事项和好坏判断
1、分线器应该在该段双绞线没有问题(8根芯线都没有断开)的情况下才能使用。
2、一对分线器相当于把一根双绞线变成两根直通线。因此,蓝、蓝白,棕白、棕排法的水晶头对应于另一头的蓝、蓝白,棕白、棕排法的水晶头。在使用和检测分线器好坏时要注意这个问题。
3、分线器的检测与普通双绞线的检测方法相同。
路由器
1、改进网络分段(每个网段的结点数是有限的)。相同类型的局域网互连,划分子网段,三层交换,避免“广播风暴”。
2、不同局域网之间的路由能力,实现三层的数据报文的转换。
3、连接WAN的路由能力。
路由器通过软件实现其功能,速度较慢,数据报文延迟较大,高性能的路由器比较昂贵。
4、路由器的体系结构
路由器执行OSI网络层及其下层的协议转换,可用于连接两个或者多个仅在低三层有差异的网络。
分线器
27浏览量
11537 -
路由器
22文章
3744浏览量
114407
