分线盒 就是线路连接的,不存在转发
交换机路由器区别
交换机组建内网 局域网的,内部转发快
路由器是 内外网 连接处的, 主要是路由协议,便于寻经
路由器工作在三层,网络层。用于互联网公网和内网的连接,支持wan口协议功能
分线盒是俗称,应该指HUB 即集线器,一般都是10M的多,是老些的网络设备;对比来说交换机,一般家用100M很多了,这两者区别主要是内部工作原理有区别:1如果是10M ,5用户(5台计算机)每用户理论最大是10/5=2M带宽;2如果是10M,5用户(5 台计算机)每用户理论最大是10M带宽。这是共享还是轮享最大区别。另一个是1是老产品现在基本没有用的了(是因为性能太低了)。路由器主要是有两方面:1是有交换机的功能;2是有路由功能。能做些路由方面的策略设定。如果不用路由功能,也是一个交换机哦。
交换机与路由器的包转发率的概念
交换机工作在二层 数据链路层,也有三层的 存储转发,相对路由器说要快
1.交换机的包转发率
交换机的包转发率标志了交换机转发数据包能力的大小。单位一般位pps(包每秒),一般交换机的包转发率在几十Kpps到几百Mpps不等。包转发速率是指交换机每秒可以转发多少百万个数据包(Mpps),即交换机能同时转发的数据包的数量。包转发率以数据包为单位体现了交换机的交换能力。 其实决定包转发率的一个重要指标就是交换机的背板带宽,背板带宽标志了交换机总的数据交换能力。一台交换机的背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强,也就是包转发率越高。
2.路由器的包转发率
路由器的包转发率 ,也称端口吞吐量,是指路由器在某端口进行的数据包转发能力,单位通常使用pps(包每秒)来衡量。一般来讲,低端的路由器包转发率只有几K到几十Kpps,而高端路由器则能达到几十Mpps(百万包每秒)甚至上百Mpps。如果小型办公使用,则选购转发速率较低的低端路由器即可,如果是大中型企业部门应用,就要严格这个指标,建议性能越高越好。
交换机
21文章
2662浏览量
100294 -
路由器
22文章
3755浏览量
114715 -
分线盒
22浏览量
3625
