RFID使用IC标签以无线通信识别,可以在彼此不接触的点之间写入和读取数据,并且还可以批量读取多组数据。此外,只要RFID读写器和IC标签位于可以传输无线电波的范围内,就可以在几米的距离上进行通信。RFID被用于各种领域,作为替代条形码和QR码的新型自动识别技术。
取代条形码的好选择
RFID所使用的频段包括LF(Low Frequency, 低频)频段、HF(High Frequency, 高频)频段、UHF(Ultra High-Frequency, 超高频)频段和微波频段。LF频带采用电磁感应方法,并且与其他通信频带相比具有较长期的使用历史。LF频带常用于汽车等无钥匙进入系统中的无线通信,其通信距离仅为几十厘米,且必须在天线上使用大量线圈,使得难以制造薄而紧凑的天线。
HF频带使用电磁感应方法交换数据,与LF波段相比,天线上不需要大量线圈,因此可以轻松制造薄而紧凑的天线。由于HF波段使用13.56 MHz(短波波段中的频率),通信距离相对较短,使HF波段适用于较近距离的应用,例如人员和物品采用一对一的方式验证,例如NFC(Near Field Communication, 近场通信)设备,常将其结合在电子货币之中,例如手机钱包或交通卡,也是使用HF频带的RFID。
在UHF频带中则是采用电子场形式的通信方法,频率范围在860和960MHz之间,处于超高频带,使得UHF频带适用于几米通信距离的应用,并可同时读取多组数据,大多数库存控制和自动检查都是使用此频段来进行。
微波频带则属于UHF频段,使用的频率为2.45 GHz,由于该频段包含微波炉和无线局域网(Wi-Fi)也使用的ISM频段,因此比较担心遭受无线电波干扰,必须采取必要预防措施,其通信距离仅为2至3米,远小于860至960 MHz之间的频带可进行通信的距离。
RFID
388文章
6158浏览量
238012
原文标题:RFID的应用市场快速增长和扩大
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
