LoRa与NB-IoT技术优劣势和应用场景详细对比谁更是物联网的娇宠?
UtFs_Zlgmcu7890 来源:未知 作者:易水寒 2018-09-24 11:56 次阅读
一项创新技术的出现,必然要与传统技术进行搏杀,可能是鱼死网破两败俱伤,可能是互相妥协和平共处,也可能多方投降一家独大,LoRaNB-IoT哪个才是物联网的娇宠?
图1 LPWAN行业应用
而目前LPWAN主要可分为两类:
工作于未授权频谱的LoRa技术;
工作于授权频谱下的NB-IoT。
图2 频段授权分布
LoRa模块是指基于Semtech公司SX127X系列芯片研发的一款工业射频无线产品。相比传统的窄带调制技术,LoRa模块采用了扩频调制技术,在抑制同频干扰的性能方面具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗扰和功耗的问题。
NB-IoT指窄带物联网(Narrow Band-Internet of Things)技术,是工作在授权频段的技术,核心是面向低端物联网终端(低耗流),适合广泛部署在智能家居智能城市、智能生产等领域,在长距离、低速率、低功耗、多终端的物联网应用方面具有较大优势。
而就技术方案而言,LoRa和NB-IoT各有优势。
LoRa优势:
相比于NB-IoT,LoRa基于Sub-GHz的频段使其更易以较低功耗远距离通信,可以使用电池供电或者其他能量收集的方式供电;
LoRa信号的波长较长决定了它的穿透力与避障能力;
大大的改善了接收的灵敏度,超过-148dBm的接收灵敏度使其可视通信距离可达15公里;
降低了功耗,其接收电流仅14mA,待机电流为1.7mA,这大大延迟了电池的使用寿命;
基于终端和集中器/网关的系统可以支持测距和定位。LoRa对距离的测量是基于信号的空中传输时间而非传统的RSSI,其定位精度可达5m(假设10km的范围)。
NB-IOT优势:
广覆盖,将提供改进的室内覆盖,在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,覆盖面积扩大100倍;
具备支撑海量连接的能力,NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构;
更低功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年;(如果终端每天发送一次200Byte报文,5瓦时电池寿命可达12.8年)
更低的模块成本,企业预期的单个接连模块5美元左右。
表1 LoRa与NB-IoT参数对比表
LoRa与NB-IoT应用场景适应性对比。
一、智能三表
在智能三表领域相关的公司和部门需要低速率的数据传输、频繁的通信和低延迟。由于三表是目前逐渐由电池供电的,所以对超低功耗和长电池使用寿命需求比较重视。
并且还需要对线网进行实时监控以便发现隐患时及时处理。LoRaWAN的ClassC可以实现低延迟,且对于低传输速率和频繁通信的需求,专网十分必要。
二、智慧农业
对农业来说,低功耗低成本的传感器是迫切需要的。温湿度、二氧化碳、盐碱度等传感器的应用对于农业提高产量、减少水资源的消耗等有重要的意义,这些传感器需要定期地上传数据。
LoRa十分适用于这样的场景。而且很多偏远的农场或者耕地并没有覆盖蜂窝网络,更不用说4G/LTE了,所以NB-IoT并不如LoRa一样适合于智慧农业。
三、自动化制造
工厂机器的运行需要实时的监控,不仅可以保证生产效率而且通过远程监控可以提高人工效率。在工厂的自动化制造和生产中,有许多不同类型的传感器和设备。一些场景需要频繁的通信并且确保良好的服务质量,这时NB-IoT是较为合适的选择。
而一些场景需要低成本的传感器配以低功耗和长寿命的电池来追踪设备、监控状态,这时LoRa便是合理的选择。所以对于自动化生产制造的多样性来说,NB-IoT和LoRa都有用武之地。
四、智能建筑
对于建筑的改造,加入温湿度、安全、有害气体、水流监测等传感器并且定时的将监测的信息上传,方便了管理者的监管同时更方便了用户。
通常来说这些传感器的通信不需要特别频繁或者保证特别好的服务质量,同时便携式的家庭式网关便可以满足需要。所以该场景LoRa是比较合适的选择。
五、物流追踪
追踪或者定位市场的一个重要的需求就是终端的电池使用寿命。物流追踪可以作为混合型部署的实际案例。物流企业可以根据定位的需要在需要场所部网,可以是仓库或者运输车辆上,这时便携式的基站便派上了用场。
LoRa可以提供这样的部署方案,而对于NB-IoT来说追踪范围过大基站的铺设是很大的问题。同时LoRa有一个特点,在高速移动时通信相对于NB-IoT更稳定。出于以上的考虑,LoRa更适合于物流追踪。
LoRa与NB-IoT都还处在发展的起步阶段,需要各方的投入和共同的发展。当大规模部署成为现实的时候,LoRa与NB-IoT模组自然会进一步降低。在新一波的物联网发展的行情中,只有先把项目落地,才能赢得先人一步的机会。
  • 物联网
  • NB-IoT
  • LoRa
原文标题:LoRa or NB-IoT?谁才是物联网的未来?
文章出处:【微信号:Zlgmcu7890,微信公众号:周立功单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    你如何看待LoRa技术优劣势
    络,形成源于LoRaWAN的联网标准规范并大范围推广。你认同LoRA技术优劣势的分析吗?你认为这个技术
    发表于 12-12 17:42
    NB-IoT VS LoRa,联网长距离低功耗无线技术哪个更吊一些?
    上进行对比,很难说哪一个技术具备绝对的优势,两者之间最大的差别在于是否工作于授权频谱,产品生态联盟及应用场景授权频谱方面如果使用NB-IoT技术
    发表于 04-17 15:40
    NB-IoT技术 PK LoRa技术,你支持
    联网领域的大规模应用。半路杀出的NB-IoT基于蜂窝的窄带联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT
    发表于 04-20 11:12
    LoRa vs NB-IOT:哪个联网标准更具优势?
    的麻烦。而 NB-IOT 根本不需要这些。注:此前一篇文章提到了一些高端的 LoRa 网关。4.所需频谱LoRa 联网技术在非授权频谱上工
    发表于 06-12 10:56
    福利直播,资深工程师教你NB-IOT联网项目落地
    /546.html直播主题及亮点:本直播课程简明介绍NB-IoT联网技术的特点,适用场景,项目落地关键难点和注意点,方案及芯片选型,软硬件设计要点,低功耗设计规范等。总之,本课程将帮
    发表于 08-20 19:04
    NB-IoT联网项目落地关键技术分享
    的linux、WinCE下的开发流程;授课风趣幽默,讲解条理清晰,对知识有自己独到见解,善于发散学生的思维。主题简介及亮点:本直播课程简明介绍NB-IoT联网技术的特点,适用场景,项
    发表于 08-22 10:30
    NB-IoT与LTE-M的优劣
    联网对网络的需求联网方案的发展NB-IoT与LTE-M的优劣
    发表于 02-02 06:55
    NB-IoTLoRa、eMTC、Zigbee、Sigfox、WiFi、蓝牙对比分析谁将称霸联网时代?
    NB-IoTLoRa、eMTC、Zigbee、Sigfox、WiFi、蓝牙对比分析谁将称霸联网时间?
    发表于 06-15 07:52
    适合NB-IoT技术的垂直应用场景有哪些
    该部分分享的是联网各垂直应用领域里,NB-IoT技术的部署,看看适合NB-IoT技术的垂直应
    发表于 07-27 07:51
    NB-IoT优劣势
    NB-IoT是需要插卡进行传输的,就和手机打电话要插电话卡一样,NB-IoT数据传输需要联网卡,而其他的通讯方式都不需要,所以这就首先出现了第一个
    发表于 01-27 06:05
    NB-IOTLoRa未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
    LoRa是私有技术   LPWA技术是专为低速率,低功耗,广覆盖及大连接的联网用场景而设计
    发表于 05-11 10:14
    NB-IoTLoRa的差别 更有优势
    联网技术NB-IoTLoRa都是关键技术NB-IoT
    发表于 12-28 17:23 9239次阅读
    LoRaNB-IoT对比 谁是联网最佳选择
    联网必将带来万亿市场,宽松土壤下生长的LoRa和出身名门的NB-IoT都是目前联网领域的主流
    发表于 02-05 13:55 1.2w次阅读
    LoRaNB-IoT哪个才是联网娇宠
    的头像 发表于 08-17 09:13 8472次阅读
    NB-IOTLoRa技术对比,它们的优劣势分析
    LoRa联网长距离低功耗无线技术哪个更好呢? NB-IoT技术具备四大优势: 一是覆盖广
    发表于 12-11 14:53 1.1w次阅读
