为满足大家的好奇心,本文将讲述几个步骤可以让FreeRTOS系统直接在芯片上运行,提供可以直接运行的Demo工程给大家,方便大家直接拿来修改测试。
为什么不先讲述源代码?
相信很多朋友开始学习的时候都是参看别人写好的,可以直接使用的源代码。在正确代码工程的基础上,我们可以展开很多测试,从而可以知道为什么这样才可以运行。
整个FreeRTOS工程源代码里面的内容牵涉到许多东西,而只需要简单几个步骤就能将代码运行起来,看到效果。如果我一一给你们讲述源代码,估计没怎么讲述几条,大家都晕了,不知道为什么这个地方是这样。
所以,给你看写好源代码工程,让你们自己测试,并分析才是最好的。
移植几个步骤
源代码里面的内容有很少变动,本篇文章不具体讲述,只讲述移植的几个步骤,最终让代码工程可以运行在板子上。只需要如下简单几步即可:
1.提取源码添加到工程
上一篇文章讲述了下载FreeRTOS源码中各个目录及文件的意思,也大概讲述了一下需要提取源码。
主要提取:Source目录+FreeRTOSConfig.h
(里面有部分内容未使用,为了不让大家感觉文件比较多,或者杂,我删除了)
将这些源码添加到自己的工程(之前讲述并建立好的STM32工程),具体提取的源码和添加到工程中的效果,请下载代码查看。
2.添加路径
我们添加源码到工程,有部分头文件include需要添加到工程。因此,我们需要添加相应路径。
.c源代码添加路径的方法见文章:
1.MDK-ARM_新建软件工程详细过程
2.EWARM_新建软件工程详细过程
这里主要想提醒的是:在IAR工程中有个汇编文件portasm.s包含了
注意:是在EWARM的Project -> Options -> Assembler -> Preprocessor中添加。
3.创建自己任务和添加相应代码
我们创建四个任务,还是使用比较经典的LED灯任务。
void AppTaskCreate(void)
xTaskCreate(vAppTask1, "Task1", TASK1_STACK_SIZE, NULL, TASK1_PRIORITY, NULL);
xTaskCreate(vAppTask2, "Task2", TASK2_STACK_SIZE, NULL, TASK2_PRIORITY, NULL);
xTaskCreate(vAppTask3, "Task3", TASK3_STACK_SIZE, NULL, TASK3_PRIORITY, NULL);
xTaskCreate(vAppTask4, "Task4", TASK4_STACK_SIZE, NULL, TASK4_PRIORITY, NULL);
void vAppTask1(void *pvParameters)
for(;;)
LED1_TOGGLE;
vTaskDelay(50);
我新建了app_task.c和app_task.h文件添加任务的源代码。
4.修改FreeRTOSConfig.h配置文件
这个文件是必须配置的,而且根据实际情况而定。我们系统的裁剪也与该文件有关,类似于UCOS中的os_cfg.h文件。
比如:主频、系统滴答、系统堆栈大小等。
#define configCPU_CLOCK_HZ ((unsigned long)72000000)
#define configTICK_RATE_HZ ((TickType_t)100)
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t)(4 * 1024))
本文不讲述具体内容。后期详细分析FreeRTOSConfig.h中的每一个参数。
至此,基本的步骤算是完成了。
芯片
456文章
50907浏览量
424434 -
FreeRTOS
12文章
484浏览量
62222
原文标题:简单几步,让你的FreeRTOS直接跑在芯片上!
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
