详解K型热电偶转换VB代码函数
ss 作者:工程师谭军 2018-09-24 15:36 次阅读
热电偶
热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
工业生产过程中,温度是需要测量和控制的重要参数之一。在温度测量中,热电偶的应用极为广泛,它具有结构简单、制造方便、测量范围广、精度高、惯性小和输出信号便于远传等许多优点。另外,由于热电偶是一种有源传感器,测量时不需外加电源,使用十分方便,所以常被用作测量炉子、管道内的气体或液体的温度及固体的表面温度。
当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势” 。
热电动势由两部分电动势组成,一部分是两种导体的接触电动势,另一部分是单一导体的温差电动势。
热电偶回路中热电动势的大小,只与组成热电偶的导体材料和两接点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关。当热电偶两电极材料固定后,热电动势便是两接点温度t和t0。的函数差 。
这一关系式在实际测温中得到了广泛应用。因为冷端t0恒定,热电偶产生的热电动势只随热端(测量端)温度的变化而变化,即一定的热电动势对应着一定的温度。我们只要用测量热电动势的方法就可达到测温的目的 [1] 。
热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,
当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect)。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。
在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将严重影响测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿正常。与测量仪表连接用专用补偿导线。
热电偶冷端补偿计算方法:
从毫伏到温度:测量冷端温度,换算为对应毫伏值,与热电偶的毫伏值相加,换算出温度;
从温度到毫伏:测量出实际温度与冷端温度,分别换算为毫伏值,相减後得出毫伏值,即得温度。
在做温度控制时都会遇到热电偶电势转换到温度、温度转换到电势,如果查表编程比较麻烦。我根据热电偶的正函数和反函数编了2个转换函数,个人认为比较方便,而且网上也很少有热电偶的正函数和反函数的资料,所以我show给大家看看,也许各位会用到。这2个函数是针对K型热电偶的。
注:之前的VtoTemp()函数没有包含负电压的转换,而且还有错误,现在已经做了修改。
‘温度转换为电压值
Private Function TempToV(t As Double)
Dim C(9) As Double
Dim a1 As Double
Dim a0 As Double
C(0) = -0.017600413686
C(1) = 0.038921204975
C(2) = 0.000018558770032
C(3) = -9.9457592874E-08
C(4) = 3.1840945719E-10
C(5) = -5.6072844889E-13
C(6) = 5.6075059059E-16
C(7) = -3.2020720003E-19
C(8) = 9.7151147152E-23
C(9) = -1.2104721275E-26
a0 = 0.1185976
a1 = -0.0001183432
V = 0
If t = 0 Then
TempToV = 0
Else
For I = 0 To 9
V = V + C(I) * t ^ I
Next
TempToV = V + a0 * Exp(a1 * (t - 126.9686) ^ 2)
End If
End Function
’电压值转温度 K型热电偶反函数
Function VtoTemp(V As Double) As Double ‘V为mV单位
’Dim V As Double
‘-5.891mV~0(-200℃~0℃)
Dim C2(10) As Double
C2(0) = 0
C2(1) = 25.173462
C2(2) = -1.1662878
C2(3) = -1.0833638
C2(4) = -0.8977354
C2(5) = -0.37342377
C2(6) = -0.086632643
C2(7) = -0.010450598
C2(8) = -0.00051920577
’0.~20.644mV(0℃~500℃)
Dim C0(9) As Double
C0(0) = 0
C0(1) = 25.08355
C0(2) = 0.07860106
C0(3) = -0.2503131
C0(4) = 0.0831527
C0(5) = -0.01228034
C0(6) = 0.0009804036
C0(7) = -0.0000441303
C0(8) = 0.000001057734
C0(9) = -0.00000001052755
‘20.644~54.886(500℃~1372℃)
Dim C1(6) As Double
C1(0) = -131.8058
C1(1) = 48.30222
C1(2) = -1.646031
C1(3) = 0.05464731
C1(4) = -0.0009650715
C1(5) = 0.000008802193
C1(6) = -0.0000000311081
Dim Temp As Double
If V 《 0 Then ’-5.891mV(-200)
For i = 0 To 8
Temp = Temp + C2(i) * V ^ i
Next
ElseIf V 》= 0 And V 《 20.644 Then
For i = 0 To 9
Temp = Temp + C0(i) * V ^ i
Next
ElseIf V 》= 20.644 Then ‘54.866(1372)
For i = 0 To 6
Temp = Temp + C1(i) * V ^ i
Next
End If
VtoTemp = Temp
End Function
  • 热电偶
  • 代码
    适用于K热电偶的集成热电偶至数字转换
    适用于K热电偶的集成热电偶至数字转换器 根据上述热电偶部分的说明,用于
    发表于 10-19 16:41 3225次阅读
    适用于<b class='flag-5'>K</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>热电偶</b>的集成<b class='flag-5'>热电偶</b>至数字<b class='flag-5'>转换</b>器
    k热电偶测温电路图解析
    K热电偶是一种温度传感器,K热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。
    的头像 发表于 11-28 14:49 7.4w次阅读
    k热电偶工作原理及详细参数
    K热电偶作为一种温度传感器,K热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。
    发表于 02-05 10:49 6.9w次阅读
    k和e热电偶的区别
    E热电偶是一种廉金属的热电偶,正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜,45%的镍以及少量的锰,钴,铁等元素。K
    发表于 02-05 11:58 7w次阅读
    <b class='flag-5'>k</b><b class='flag-5'>型</b>和e<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>热电偶</b>的区别
    k和e热电偶测温范围详解
    本文开始介绍了什么是K热电偶K热电偶的测温原理,其次阐述了
    发表于 03-21 15:38 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>k</b><b class='flag-5'>型</b>和e<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>热电偶</b>测温范围<b class='flag-5'>详解</b>
    k热电偶探头原理 浅析k热电偶
    发表于 08-17 09:20 1.9w次阅读
    热电偶的种类
    本视频主要详细介绍了热电偶的种类,分别有K热电偶镍铬、S热电偶、E
    的头像 发表于 11-07 16:20 6.1w次阅读
    k热电偶怎么接线及正负极判断
    K热电偶如何接线首先我们要知道K热电偶接线有正负极之分。
    的头像 发表于 10-12 10:38 5.7w次阅读
    什么是k热电偶_k热电偶的测量范围
    的头像 发表于 12-12 08:46 4.1w次阅读
    k热电偶和e热电偶的区别
    K热电偶和E热电偶是常用的两种热电偶类型,它们在工业中被广泛应用于温度测量和控制领域。虽然它
    的头像 发表于 12-22 13:54 1w次阅读
    N热电偶K热电偶相比有哪些优缺点?
    N热电偶K热电偶相比有哪些优缺点? N热电偶
    的头像 发表于 02-05 11:14 6108次阅读
    怎么判断是不是K热电偶
    温度变化转换为电压信号的传感器,由两种不同金属或合金材料的导体组成。当两种导体的一端连接在一起,另一端分别暴露在不同温度的环境下时,就会在连接端产生一个与温度差成正比的电压信号,这个电压信号被称为热电势。 1.2 K
    的头像 发表于 07-18 10:44 1344次阅读
    热电偶K和E有什么区别
    热电偶是一种测量温度的传感器,通过测量两种不同金属或合金的热电势来确定温度。K和E热电偶是两
    的头像 发表于 07-18 11:13 5425次阅读
    热电偶k和e可以通用吗
    K和E热电偶在某些方面可以通用。热电偶是一种将温度变化转换为电压信号的传感器,广泛应用于工业
    的头像 发表于 07-24 09:17 1990次阅读
    如何判断K热电偶短路
    K热电偶是一种常用的温度测量仪器,广泛应用于工业生产、科学研究等领域。然而,在使用过程中,K热电偶
    的头像 发表于 08-09 09:19 1060次阅读
