雷柏的VT系列是雷柏专为电竞目标设立的系列,系列下的产品都有不俗的配置和非常舒适的手感,除此之外,面对外设产品无线化进程,雷柏也在积极推进VT系列无线化,甚至现在的无线产品已经可以做到与无线外设同样的1ms延迟。而且如今雷柏新品VT350鼠标将无线电竞鼠标已经下探到299元的价位。
包装配件概览
雷柏VT350外包装依旧采用了家族式的蓝黑包装,正面为VT350的产品硬照,周围则是鼠标的参数和产品特点介绍。
内部的配件与本系列无线鼠标基本一致,提供了一根Micro USB接口充电/数据线,接口镀金抗氧化处理,拥有更高的插拔次数和更稳定的数据传输。鼠标无线通信采用2.4G无线技术,配备了Nano接收器。此外,配备的无线接收器延长模块对于双模鼠标来说实用性高,可以在桌面上轻易完成有线/无线状态切换使用。
外观&细节
VT350是典型的右手鼠标,鼠标整体为左高右低,相比较同系列的VT300和VT900,在三围尺寸上进行了缩小,参考VT300的尺寸为130mm×74.8mm×41.3mm,而VT350的尺寸大小约为126.9mmx67.9mmx42.3mm。
雷柏VT350双模游戏鼠标9键布局,左侧键一共4颗,其中2颗位于左键一侧,拇指位两个。相比VT300和VT900,VT350左侧进行了明显收窄,拇指指托缩小,左键侧的两个小按键也进行了缩小,而右侧线条没有太大变化。
灯光方面,VT350中间过度处有三条功能状态指示灯,灯条不同显示模式,表示DPI档位不同。鼠标外壳材质混合了黑色镜面饰板点缀。只保留尾部标志背光元素。而无线接收器的延长拓展接口上也有蓝色指示灯。而在鼠标细节体现上,左右两侧侧裙采用了双料注塑工艺而成,浑然一体,比传统橡胶侧裙耐用,结合上盖外壳晒纹表面,手感介乎于磨砂和类肤之间,不易留指纹、汗渍,称得上细腻。滚轮两侧做了密封处理,金属银灰色质感不错。
底部配备圆盘磁吸式配重模块,安装和拆卸都比较方便。但是因为靠近尾部,且配重模块重量达10g,再加上内部含有电池的原因,所以在默认安装配重状态下,鼠标整体重心会稍微往尾部偏移,对提拉鼠标操作有一定影响。
而且这里有一个细节,鼠标配重块位置有两个PCB板金属触电露出,猜测很有可能,雷柏会通过更换配重块配件为无线充电模块的方式实现鼠标的无线充电。
PConline 总结
出于对无线续航的考虑,雷柏VT350游戏鼠标只保留了尾部LOGO灯,睡眠时候灯光自动关闭。雷柏VT350游戏鼠标虽然只是搭载了一颗入门性能PMW3325光学传感器,但内部配置如2.4G无线方案(来自德州仪器的方案,可以达到1ms响应)、主控模块、RGB灯光系统、电池容量、配重模块、双料注塑防滑侧裙等元素均是与旗舰VT950保持一致。制造标准较高,整体性能即使在众多的鼠标中也称得上是一个不错的游戏鼠标了。不过VT350稍稍有些偏重而且尺寸缩小,针对的是不一样的用户群体定位,中小手型有更贴合体验。另外,同样使用场景下PMW3325功耗比PMW3389低得多,续航比VT950长1-2天。
同时,从目前的总总迹象表明,很有可能接下来雷柏要开始做自己的无线充电鼠标了。十年前雷柏就是无线键盘鼠标推广的先驱,如今如果涉入无线充电鼠标也不是不可能。
鼠标
6文章
588浏览量
39721 -
无线充电
1294文章
3262浏览量
316131 -
雷柏
150浏览量
12054
原文标题:雷柏VT350无线鼠标评测:低价高配 这也许即将是国产无线充电鼠标的开始
文章出处:【微信号:wpworld-,微信公众号:无线电力世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
