引言
PageRank是Sergey Brin与Larry Page于1998年在WWW7会议上提出来的,用来解决链接分析中网页排名的问题。在衡量一个网页的排名,直觉告诉我们:
当一个网页被更多网页所链接时,其排名会越靠前;
排名高的网页应具有更大的表决权,即当一个网页被排名高的网页所链接时,其重要性也应对应提高。
对于这两个直觉,PageRank算法所建立的模型非常简单:一个网页的排名等于所有链接到该网页的网页的加权排名之和:
表示i个网页的PageRank值,用以衡量每一个网页的排名;若排名越高,则其PageRank值越大。网页之间的链接关系可以表示成一个有向图
,边
代表了网页j链接到了网页i;
为网页j的出度,也可看作网页j的外链数( the number of out-links)。
假定
为n维PageRank值向量,A为有向图G所对应的转移矩阵,
n个等式(1)改写为矩阵相乘:
但是,为了获得某个网页的排名,而需要知道其他网页的排名,这不就等同于“是先有鸡还是先有蛋”的问题了么?幸运的是,PageRank采用power iteration方法破解了这个问题怪圈。欲知详情,请看下节分解。
求解
为了对上述及以下求解过程有个直观的了解,我们先来看一个例子,网页链接关系图如下图所示:
那么,矩阵A即为
所谓power iteration,是指先给定一个P的初始值,然后通过多轮迭代求解:
最后收敛于
,即差别小于某个阈值。我们发现式子(2)为一个特征方程(characteristic equation),并且解P是当特征值(eigenvalue)为1时的特征向量(eigenvector)。为了满足(2)是有解的,则矩阵AA应满足如下三个性质:
stochastic matrix,则行至少存在一个非零值,即必须存在一个外链接(没有外链接的网页被称为dangling pages);
不可约(irreducible),即矩阵A所对应的有向图G必须是强连通的,对于任意两个节点u,v∈V,存在一个从u到v的路径;
非周期性(aperiodic),即每个节点存在自回路。
显然,一般情况下矩阵A这三个性质均不满足。为了满足性质stochastic matrix,可以把全为0的行替换为e/ne/n,其中e为单位向量;同时为了满足性质不可约、非周期,需要做平滑处理:
其中,d为 damping factor,常置为0与1之间的一个常数;E为单位阵。那么,式子(1)被改写为
算法
23文章
4816浏览量
98744 -
PageRank
5浏览量
6832
原文标题:【十大经典数据挖掘算法】PageRank
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
《多模态大模型 前沿算法与实战应用 第一季》精品课程简介
端子电流循环寿命试验机核心算法解析:温升预测模型与寿命衰减曲线拟合
算法工程师需要具备哪些技能?
使用K-means算法进行异常侦测
瑞为技术蜻豚视觉大模型算法通过国家网信办备案
旷视借助大模型与智能体推动算法落地
模板驱动 无需训练数据 SmartDP解决小样本AI算法模型开发难题
椭偏仪薄膜测量原理和方法:光学模型建立和仿真
移远通信飞鸢AIoT大模型应用算法成功通过备案
领跑AIoT的关键一步!移远大模型应用算法成功通过备案
PageRank算法所建立的模型
