电加热器功率计算方法
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:姚远香 2018-09-12 16:38 次阅读
电加热器功率计算方法
方法一:
1.计算从初始温度在规定的时间内加热至设定温度的所需要的功率。
2.计算维持介质温度不变的前提下,实际所需要维持温度的功率。
3.根据以上两种计算结果,选择加热器的型号和数量。
总功率:取以上两种功率的最大值并考虑1.2系数。
1、初始加热所需要的功率公式。
式中:C1、C2分别为容器和介质的比热。M1、M2分别为容器和介质的质量。
ΔT为所需温度和初始温度之差。H为初始温度加热至设定温度所需要的时间。P为最终温度下容器的散热量。
2、维持介质温度所需要的功率公式。式中:M3每小时所增加的介质。
方法二:
由于电加热的热效率近似于1,可以这样认为:电加热器的功率即为发热量。 1)功率选择的考虑:⑴ 从初始状态,按规定时间要求实现加热介质至设定温度(工作温度);⑵ 在工况条件下,发热量足以维持介质温度;⑶ 应有一定的安全裕度,一般取1.25。显然,从第⑴,⑵条选择功率的较大者,乘以安全裕度就是应选的功率。
(1)静态流体加热公式
电加热器功率计算方法
(2)流动流体加热公式
电加热器功率计算方法
P是电加热器所需功率。C被加热介质的比热。M是被加热介质质量。ΔТ设定温度与初始温度的差值.t从初始温度加热介质至设定温度所规定的时间.F加热介质流量,(一般取最大流量).M增,每小时增加的介质质量。
实例:以开口的容器,尺寸为宽500毫米,长1200毫米,高为600毫米,容器重量150千克。内装500毫米高度的水,容器周围都有50毫米的保温层,材料为硅酸盐。水需3小时内从15℃加热至70℃,然后从容器中抽取20千克每小时的70℃的水,并加入同样重量的水。需要多大的功率才能满足所要的温度。
技术数据如下
初始加热所需要的功率:
容器内水的加热:
C1M1△T = 1×(0.5×1.2×0.5×1000)×(70-15) = 16500 kcal
容器自身的加热:
C2M2△T = 0.12×150×(70-15) = 990 kcal
平均水表面热损失:
0.6m2 × 4000W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = 3110.4 kcal
平均保温层热损失:
2.52m2 × 32W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = 104.5 kcal (考虑20%的富裕量)
初始加热需要的能量为:(16500 + 990 + 3110.4 + 104.5)×1.2 = 70258.8 kcal/kg℃
工作时需要的功率:
加热补充的水所需要的热量:20kg/H × (70-15)×1kcal/kg℃ = 1100kcal
水表面热损失:0.6m2 × 4000W/m2 × 1h × 864/1000 = 2073.6 kcal
保温层热损失:2.52m2 × 32W/m2 × 1h × 864/1000 = 69.67 kcal
(考虑20%的富裕量)
工作加热的能量为:(1100 + 2073.6 + 69.6)×1.2 = 6486.54 kcal/kg℃
工作加热的功率为:6486.54 ÷864÷1 = 7.5 kw
初始加热的功率大于工作时需要的功率,加热器选择的功率至少要27.1千瓦。最终选取的加热器功率为35千瓦。
  • 功率
  • 电加热器
  • 加热器
    工业高频电磁加热器电加热原理
    工业高频电磁加热器电加热原理,电磁加热器是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的装置。电磁控制将220V(或380V),50/60Hz的交电整变成直电,再将直电转换成频率为20-40
    发表于 08-07 17:19
    电加热器断路故障测控装置的设计
      针对目前全自动包装机、制袋机、塑料注塑机等设备均需电加热器进行塑料产品的封装,电加热器烧断(断路)是设备使用中最常见的故障,一旦电加热器出现断路故障,不及时
    发表于 08-18 11:52 2510次阅读
    <b class='flag-5'>电加热器</b>断路故障测控装置的设计
    稳压电加热器更换技术研究
    压水堆核电厂稳压电加热器的主要功能是在核电厂额定工况和变负荷运行中,加热稳压中的反应堆冷却剂,使其维持在满足运行压力的饱和温度,从而控制及调节反应堆冷却剂的压力波动。
    发表于 02-28 14:28 0次下载
    PTC加热器原理及功能
    PTC加热器又叫PTC发热体,采用PTC陶瓷发热元件与铝管组成。该类型PTC加热器有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类
    发表于 03-04 17:21 24.1w次阅读
    PTC<b class='flag-5'>加热器</b>原理及功能
    一文了解电加热器是什么
    电加热器是指利用电能达到加热效果的电器。它体积小,加热功率高,使用十分广泛,采用智能控制模式,控温精度高,可与计算机联网。应用范围广,寿命长
    发表于 11-23 09:58 6395次阅读
    电加热器的分类及对比
    电加热器,这是一种国际流行的电加热设备。用于对流动的液态、气态介质的升温、保温、加热。当加热介质在压力作用下通过电加热器
    发表于 11-23 10:09 1w次阅读
    加热器种类
    本视频主要详细介绍了加热器种类,分别是电加热器、油罐加热器、沥青加热器
    的头像 发表于 12-12 16:48 2.2w次阅读
    如何正确使用防爆电加热器
    1、在平时的使用过程中,应该对防爆电加热器进行定期检查,主要针对一些电气连接,具体包括了现场与工厂内连接端的松紧程度,如果发现出现老化问题,应当及时进行维修和维护。以免出现泄漏问题。   2、如果在使用的时候,发现防爆电加热器的外壳或者接口处出现生锈问题,则应该断电,将
    的头像 发表于 02-01 07:11 4214次阅读
    低压加热器工作原理_低压加热器的作用
    低压加热器的工作原理,是将汽轮机内做过部分功的蒸气,抽至加热器加热给水,提高水的温度,减少汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低能源损失,从而提高热力系统的循环效率。电加热管、
    发表于 07-22 14:32 1.9w次阅读
    电加热原理
    电加热是目前对金属材料加热效率最高、速度最快,低耗节能环保型的感应加热设备。 电加热,又名高频加热机、高频感应
    的头像 发表于 07-25 11:43 1.5w次阅读
    管状电加热器元件的使用说明
    你知道吗?管状电加热器元件,它是以金属管为外壳(包括不锈钢、紫铜管),沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝(镍铬、铁铬合金)其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂,管口两端用硅胶密封,这种金属铠装电热元件可以加热空气,金属模具和各种液体。以下关于管状
    发表于 03-17 11:48 3121次阅读
    SRY2型管状电加热器的使用说明
    SRY2型管状电加热器是将弯曲成型的管状元件焊接在法兰上构成,因该加热器直接放在油中加热,热效率高,使用寿命长。其中1KW至4KW在300℃左右环境下工作,5KW至8KW适合在100℃左右环境下工作。
    的头像 发表于 03-19 11:07 6485次阅读
    SRY2型管状<b class='flag-5'>电加热器</b>的使用说明
    管状电加热器的使用说明
    1. 许多客户应用的电加热管都是是非非校准做的商品,实际上这一点是和有优点的,你能和生产厂家全方面的明确提出规定及其应用状况,生产厂家会依据你的实际上应用状况设计制作加热管的规格及其输出功率
    发表于 04-14 11:30 2239次阅读
    双头电加热管的功率应该如何计算?
    双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看
    发表于 03-30 10:02 1485次阅读
    电加热管安装方法
    电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行
    的头像 发表于 08-22 18:30 2971次阅读
