MQTT协议
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)最早是IBM开发的一个即时通讯协议,MQTT协议是为大量计算能力有限且工作在低带宽、不可靠网络的远程传感器和控制设备通讯而设计的一种协议。
MQTT协议的优势是可以支持所有平台,它几乎可以把所有的联网物品和互联网连接起来。
它具有以下主要的几项特性:
1、使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布和应用程序之间的解耦;
2、消息传输不需要知道负载内容;
3、使用 TCP/IP 提供网络连接;
4、有三种消息发布的服务质量:
QoS 0:“最多一次”,消息发布完全依赖底层 TCP/IP 网络。分发的消息可能丢失或重复。例如,这个等级可用于环境传感器数据,单次的数据丢失没关系,因为不久后还会有第二次发送。
QoS 1:“至少一次”,确保消息可以到达,但消息可能会重复。
QoS 2:“只有一次”,确保消息只到达一次。例如,这个等级可用在一个计费系统中,这里如果消息重复或丢失会导致不正确的收费。
5、小型传输,开销很小(固定长度的头部是 2 字节),协议交换最小化,以降低网络流量;
6、使用 Last Will 和 Testament 特性通知有关各方客户端异常中断的机制;
在MQTT协议中,一个MQTT数据包由:固定头(Fixed header)、 可变头(Variable header)、 消息体(payload)三部分构成。MQTT的传输格式非常精小,最小的数据包只有2个bit,且无应用消息头。
下图是MQTT为可靠传递消息的三种消息发布服务质量
发布/订阅模型允许MQTT客户端以一对一、一对多和多对一方式进行通讯。
下图是MQTT的发布/订阅消息模式
CoAP协议
CoAP是受限制的应用协议(Constrained Application Protocol)的代名词。由于目前物联网中的很多设备都是资源受限型的,所以只有少量的内存空间和有限的计算能力,传统的HTTP协议在物联网应用中就会显得过于庞大而不适用。因此,IETF的CoRE工作组提出了一种基于REST架构、传输层为UDP、网络层为6LowPAN(面向低功耗无线局域网的IPv6)的CoAP协议。
CoAP采用与HTTP协议相同的请求响应工作模式。CoAP协议共有4中不同的消息类型。
CON——需要被确认的请求,如果CON请求被发送,那么对方必须做出响应。NON——不需要被确认的请求,如果NON请求被发送,那么对方不必做出回应。ACK——应答消息,接受到CON消息的响应。RST——复位消息,当接收者接受到的消息包含一个错误,接受者解析消息或者不再关心发送者发送的内容,那么复位消息将会被发送。
CoAP消息格式使用简单的二进制格式,最小为4个字节。
一个消息=固定长度的头部header + 可选个数的option + 负载payload。Payload的长度根据数据报长度来计算。
主要是一对一的协议
举个例子:
比如某个设备需要从服务器端查询当前温度信息。
a.请求消息(CON): GET /temperature , 请求内容会被包在CON消息里面
b.响应消息 (ACK): 2.05 Content “22.5 C” ,响应内容会被放在ACK消息里面
CoAP与MQTT的区别
MQTT和CoAP都是行之有效的物联网协议,但两者还是有很大区别的,比如MQTT协议是基于TCP,而CoAP协议是基于UDP。从应用方向来分析,主要区别有以下几点:
1、MQTT协议不支持带有类型或者其它帮助Clients理解的标签信息,也就是说所有MQTT Clients必须要知道消息格式。而CoAP协议则相反,因为CoAP内置发现支持和内容协商,这样便能允许设备相互窥测以找到数据交换的方式。
2、MQTT是长连接而CoAP是无连接。MQTT Clients与Broker之间保持TCP长连接,这种情形在NAT环境中也不会产生问题。如果在NAT环境下使用CoAP的话,那就需要采取一些NAT穿透性手段。
3、MQTT是多个客户端通过中央代理进行消息传递的多对多协议。它主要通过让客户端发布消息、代理决定消息路由和复制来解耦消费者和生产者。MQTT就是相当于消息传递的实时通讯总线。CoAP基本上就是一个在Server和Client之间传递状态信息的单对单协议。
HTTP协议
http的全称是HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议,这个协议的提出就是为了提供和接收HTML界面,通过这个协议在互联网上面传出web的界面信息。
HTTP协议的两个过程,Request和Response,两个都有各自的语言格式,我们看下是什么。
请求报文格式:(注意这里有个换行)
响应报文格式:(注意这里有个换行)
方法method:
这个很重要,比如说GET和POST方法,这两个是很常用的,GET就是获取什么内容,而POST就是向服务器发送什么数据。当然还有其他的,比如HTTP 1.1中还有:DELETE、PUT、CONNECT、HEAD、OPTIONS、TRACE等一共8个方法(HTTP Method历史:HTTP 0.9 只有GET方法;HTTP 1.0 有GET、POST、HEAD三个方法)。
请求URL:
这里填写的URL是不包含IP地址或者域名的,是主机本地文件对应的目录地址,所以我们一般看到的就是“/”。
版本version:
格式是HTTP/
状态码status:
状态码是三个数字,代表的是请求过程中所发生的情况,比如说200代表的是成功,404代表的是找不到文件。
原因短语reason-phrase:
是状态码的可读版本,状态码就是一个数字,如果你事先不知道这个数字什么意思,可以先查看一下原因短语。
首部header:
注意这里的header我们不是叫做头,而是叫做首部。可能有零个首部也可能有多个首部,每个首部包含一个名字后面跟着一个冒号,然后是一个可选的空格,接着是一个值,然后换行。
实体的主体部分entity-body:
实体的主体部分包含一个任意数据组成的数据块,并不是所有的报文都包含实体的主体部分,有时候只是一个空行加换行就结束了。
下面我们举个简单的例子:
请求报文:
GET /index.html HTTP/1.1
Accept: text/*
Host:www.myweb.com
响应报文:
HTTP/1.1 200 OK
Content-type: text/plain
Content-length: 3
HTTP与CoAP的区别
CoAP是6LowPAN协议栈中的应用层协议,基于REST(表述性状态传递)架构风格,支持与REST进行交互。通常用户可以像使用HTTP协议一样用CoAP协议来访问物联网设备。而且CoAP消息格式使用简单的二进制格式,最小为4个字节。HTTP使用报文格式对于嵌入式设备来说需要传输数据太多,太重,不够灵活。
XMPP协议
XMPP(可扩展通讯和表示协议)是一种基于可扩展标记语言(XML)的协议,
它继承了在XML环境中灵活的发展性。可用于服务类实时通讯、表示和需求响应服务中的XML数据元流式传输。XMPP以Jabber协议为基础,而Jabber是即时通讯中常用的开放式协议。
基本网络结构
XMPP中定义了三个角色,客户端,服务器,网关。通信能够在这三者的任意两个之间双向发生。
服务器同时承担了客户端信息记录,连接管理和信息的路由功能。网关承担着与异构即时通信系统
的互联互通,异构系统可以包括SMS(短信),MSN,ICQ等。基本的网络形式是单客户端通过
TCP/IP连接到单服务器,然后在之上传输XML。
功能
传输的是与即时通讯相关的指令。在以前这些命令要么用2进制的形式发送(比如QQ),
要么用纯文本指令加空格加参数加换行符的方式发送(比如MSN)。而XMPP传输的即时通讯指令
的逻辑与以往相仿,只是协议的形式变成了XML格式的纯文本。
举个例子看看所谓的XML(标准通用标记语言的子集)流是什么样子的?
物联网
2914文章
45079浏览量
378712 -
MQTT
5文章
655浏览量
22821
原文标题:物联网应用层协议选择和分析--MQTT、CoAP 、HTTP、XMPP、SoAP
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是HTTP协议?HTTP协议的基本特点和发展历程
工业无线MQTT物联网网关
【直播预热】Harmony MQTT/CoAP应用指南——火热报名中
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】萌新闯关之物联网COAP协议梳理二
基于STM32平台的CoAP Server方案
物联网硬件接入之通信协议(MQTT,CoAP,LwM2M协议)的详细资料概述
MQTT物联网网关是什么
