什么是旁路?什么是退耦?“去耦”与“旁路”有什么区别?
GLeX_murata_eet 来源:未知 作者:易水寒 2018-09-24 10:40 次阅读
一般来讲,从电路上说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合
去耦电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。
然而,都是这样吗?当然不是!
去耦和旁路都可以看作滤波。去耦电容相当于电池,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。去耦电容一般都很大,对更高频率的噪声,基本无效。旁路电容就是针对高频来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。电容一般都可以看成一个RLC串联模型。在某个频率,会发生谐振,此时电容的阻抗就等于其ESR。如果看电容的频率阻抗曲线图,就会发现一般都是一个V形的曲线。具体曲线与电容的介质有关,所以选择旁路电容还要考虑电容的介质,一个比较保险的方法就是多并几个电容。
一般提到去耦的人,也会问到旁路,他们两个的区别是什么,可以说清楚,但是却没有严格的区分。
首先就我的理解介绍两个常用的简单概念。
什么是旁路?
旁路(Bypass),是指给信号中的某些有害部分提供一条低阻抗的通路。电源中高频干扰是典型的无用成分,需要将其在进入目标芯片之前提前干掉,一般我们采用电容到达该目的。用于该目的的电容就是所谓的旁路电容(Bypass Capacitor),它利用了电容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,这个地球人都知道),可以看出旁路电容主要针对高频干扰(高是相对的,一般认为20MHz以上为高频干扰,20MHz以下为低频纹波)。
什么是退耦?
退耦(Decouple), 最早用于多级电路中,为保证前后级间传递信号而不互相影响各级静态工作点的而采取的措施。在电源中退耦表示,当芯片内部进行开关动作或输出发生变化时,需 要瞬时从电源在线抽取较大电流,该瞬时的大电流可能导致电源在线电压的降低,从而引起对自身和其他器件的干扰。为了减少这种干扰,需要在芯片附近设置一个 储电的“小水池”以提供这种瞬时的大电流能力。
电源电路中,旁路和退耦都是为了减少电源噪声。旁路主要是为了减少电源上的噪声对器件本身的干扰(自我保护);退耦是为了减少器件产生的噪声对电源的干扰(家丑不外扬)。有人说退耦是针对低频、旁路是针对高频,我认为这样说是不准确的,高速芯片内部开关操作可能高达上GHz,由此引起对电源线的干扰明显已经不属于低频的范围,为此目的的退耦电容同样需要有很好的高频特性。所以我们在一般的讨论中并不刻意区分退耦和旁路,认为都是为了滤除噪声,而不管该噪声的来源。
  • 旁路电容
  • 驱动电路
  • 去耦
原文标题:细说“去耦”与“旁路”的区别
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容和旁路电容的区别详解
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 电容和旁路电容的区别详解
    发表于 08-05 21:42
    电容1电容和旁路电容的区别
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 电容和旁路电容的区别`
    发表于 08-14 11:49
    电容和旁路电容的区别详解
    电容和旁路电容的区别详解
    发表于 01-19 09:06
    电容旁路区别
      我们都知道小电容滤高频,大电容滤低频,为了更好的滤波效果,一般输入电源或者输出电源都是采用一个大容值电容加一个小容值电容进行滤波,比如1uF+0.1uF;  我们先来了解一下旁路
    发表于 01-11 16:31
    什么是旁路?什么是退
    滤波电容、电容、旁路电容作用及其原理什么是旁路?什么是退?电容具有哪些频率特性?
    发表于 03-11 06:05
    电容和旁路电容相关资料分享
    电子线路中的同一个电容,有时候会称它电容,有时候又会称它为旁路电容。 电子电路中,电容和旁路
    发表于 05-25 06:14
    电容 与 旁路电容 的区别
    旁路电容是把电源或者输入信号中的交流分量的干扰作为滤除对象;电容是芯片的电源管脚,两者区别了?详细请看附件(内有福利哦~~)
    发表于 09-08 10:02
    旁路电容和电容基础知识
    1,旁路电容和电容基础知识2,旁路区别
    发表于 12-31 08:03
    [转] 电容和旁路电容的区别
    旁路电容。但此时如果再次站在IC1的角度,它不希望干扰耦合到IC2,C3此时又可以称为电容。总结C1、C2、C3如下:是不是感觉两者没有区别了? 分析的角度不同,电容的叫法就会不
    发表于 11-04 22:29
    电容和旁路电容的区别
    电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,旁路电容实际也是耦合的
    发表于 02-15 16:02 659次下载
    旁路电容、电容耦合、退等资源汇总下载
    旁路电容、电容耦合、退等资源汇总下载
    发表于 07-19 09:23 9次下载
    电容和旁路电容的区别
    电容在集成电路电源和地之间的两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声,数字电路中典型的
    发表于 01-06 14:23 1563次阅读
    旁路电容和电容的基础知识
    Part 1 旁路电容和电容基础知识 “旁路电容”和“电容” 一、定义和
    的头像 发表于 10-25 20:36 1654次阅读
    如何分清旁路电容与退电容?
    无论是旁路电容还是退电容,对于电容器来说,它往往不是单一的一个作用,严格来说旁路是电路过
    发表于 10-16 12:34 1265次阅读
    如何分清<b class='flag-5'>旁路</b>电容与<b class='flag-5'>退</b><b class='flag-5'>耦</b>电容?
    旁路电容和电容作用和区别介绍
    旁路电容和电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容是指在电路中并联一个电容器,以提供一条
    的头像 发表于 03-01 15:48 3555次阅读
