电容最基本的两大作用解析
j4AI_wujianying 来源:网络整理 作者:工程师陈翠 2018-09-24 09:31 次阅读
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:
1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之:
1)旁路
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2)去藕
去藕,又称解藕。 从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪 声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁 路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取 0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。 电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容 (20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水 塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。 电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000μF 之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:
1)耦合
举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合, 这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容, 由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
2)振荡/同步
包括RC、LC 振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
3)时间常数
这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:
i = (V / R)e - (t / CR)
此外,再附上常用电容的一大误区:
钽电容替代电解电容的误区
通常的看法是钽电容性能比铝电容好,因为钽电容的介质为阳极氧化后生成的五氧化二钽,它的介电能力(通常用ε表示)比铝电容的三氧化二铝介质要高。
因此在同样容量的情况下,钽电容的体积能比铝电容做得更小。(电解电容的电容量取决于介质的介电能力和体积,在容量一定的情况下,介电能力越高,体积就可以做得越小,反之,体积就需要做得越大)再加上钽的性质比较稳定,所以通常认为钽电容性能比铝电容好。
但这种凭阳极判断电容性能的方法已经过时了,目前决定电解电容性能的关键并不在于阳极,而在于电解质,也就是阴极。因为不同的阴极和不同的阳极可以组合成不同种类的电解电容,其性能也大不相同。采用同一种阳极的电容由于电解质的不同,性能可以差距很大,总之阳极对于电容性能的影响远远小于阴极。
还有一种看法是认为钽电容比铝电容性能好,主要是由于钽加上二氧化锰阴极助威后才有明显好于铝电解液电容的表现。如果把铝电解液电容的阴极更换为二氧化锰,那么它的性能其实也能提升不少。
可以肯定,ESR是衡量一个电容特性的主要参数之一。但是,选择电容,应避免ESR越低越好,品质越高越好等误区。衡量一个产品,一定要全方位、多角度的去考虑,切不可把电容的作用有意无意的夸大。
---以上引用了部分网友的经验总结。
普通电解电容的结构是阳极和阴极和电解质,阳极是钝化铝,阴极是纯铝,所以关键是在阳极和电解质。阳极的好坏关系着耐压电介系数等问题。
一般来说,钽电解电容的ESR要比同等容量同等耐压的铝电解电容小很多,高频性能更好。如果那个电容是用在滤波器电路(比如中心为50Hz的带通滤波器)的话,要注意容量变化后对滤波器性能(通带...)的影响。
  • 电容
原文标题:电容最基本的几大作用,你都了解吗?难得的总结!
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容的三大作用:储能、滤波、耦合
      今天这篇文章梳理了电容的三大作用,储能,滤波,耦合。
    发表于 11-14 15:04 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>的三<b class='flag-5'>大作用</b>:储能、滤波、耦合
    vca821级级联为什么后一级放大作用几乎没有,为什么?
    vca821级级联为什么后一级放大作用几乎没有?
    发表于 09-05 07:45
    【转帖】元器件科普之电容最基本的几大作用
    作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之:1)旁路旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均
    发表于 09-07 11:28
    发表于 10-05 22:37
    及时间常数的作用:1)耦合举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合, 这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻端并联一个电容
    发表于 10-16 10:53
    电容的三大作用:储能、滤波、耦合
    大家好,这里是大话硬件。今天这篇文章梳理了电容的三大作用,储能,滤波,耦合。1.储能电容用来储能是非常常见的,一般用在电源上,如下图所示。如果在电源IC的输出电没有增加大电容储能时,当
    发表于 11-15 08:00
    三极管的电流放大作用
    三极管的电流放大作用 1、三极管内部PN结的结构 对模拟信号进行处理最基本的形式是放大。在生产实践和科学实验中,从
    发表于 09-23 08:23 1.8w次阅读
    薄膜电容器的两大
    薄膜电容是一种电子元件,在很多的家用电器中都有使用,应用范围十分广泛!薄膜电容器已经渐渐的取代了铝电解电容器。薄膜电容器可以分为哪两大类了,
    发表于 05-30 13:59 3613次阅读
    电容对直流电的作用以及“通交”特性的解析
    电容对直流电的作用及“通交”特性解析 电容对直流电有“隔直”作用,是指在直流电流对电容充电完成以
    发表于 03-17 01:28 1w次阅读
    电容对直流电的作用及“通交”的相关特性解析
    发表于 06-22 14:28 8893次阅读
    运行电容与启动电容的区别,运行电容有什么作用
    解析运行电容起什么作用 对于诸多电子设备来说,最关键的就是运行电容以及启动电容。而者相对来说,
    发表于 06-22 14:37 2.5w次阅读
    电容最基本的几大作用,难得的总结!
    作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用;应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用
    发表于 02-09 09:55 1次下载
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>最基本</b>的几<b class='flag-5'>大作用</b>,难得的总结!
    芯片附近0.1uF电容作用
    电容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、滤波、储能。今天我们主要谈论去耦作用
    的头像 发表于 02-23 10:05 3117次阅读
    X2安规电容在电源中的三大作用,除了抗干扰它还能做什么?
    。但是X2安规电容实际上还具有其他作用。本文将逐一介绍X2安规电容在电源中的三大作用以及它还能做什么。 一、抗干扰作用 首先,我们先来看X2
    的头像 发表于 09-22 17:41 1528次阅读
    pcb等离子处理的5大作用
    pcb等离子处理的5大作用
    的头像 发表于 03-05 10:24 1114次阅读
