GAN原理及其在半监督学习中的意义
zhKF_jqr_AI 来源:未知 作者:李倩 2018-09-24 09:44 次阅读
编者按:《GANs in Action》作者Jakub Langr简述了对抗生成网络原理及其在半监督学习中的意义。
在许多研究人员和我的朋友看来,对抗生成学习/网络(Generative Adverserial Learning/Networks,GANs)很可能是AI的未来发展方向之一。GAN在商业上有很清晰的吸引力:可以基于较少的数据训练,可以创建迷人的应用(例如3D模型生成),有大量研究潜力。
本文包括一定的技术内容,也有一些高层的伪代码,但我将尽力让这篇文章容易理解,也希望这篇文章不会太枯燥。
你想挤上AI这趟车吗?
GAN这一切都是最前沿的内容,本文提到的一些内容甚至是一两年前刚在学术期刊上发布的内容。所以,除非你是这方面的博后,初次接触GAN可能会让你觉得不同寻常(至少对我来说是这样的)。同时这也意味着其中有一些研究没有对应的理论,你需要应对一些超奇怪的bug. 不过因为我最近完成了(好吧,我真的很喜欢上MOOC)Parag Mital开设的非常棒的Creative Applications of Deep Learning with TensorFlow(基于TensorFlow的深度学习创意应用)课程,我决定分享一些我学到的东西。
半监督学习大致上指在训练中同时使用标注过的(监督)和未标注过的(无监督)样本,这是一个比较老的概念了。它的核心思想意义很大:在典型的监督设定下,我们有大量没有使用的数据。例如,在房价(标注)数据上的线性回归。我们都明白线性回归可以生成房价,但大多数房子没有出售,然而我们也许仍然能取得相关数据,比如从城市规划数据中获取。这些数据可以给我们提供更多的信息,例如对比不同区域,哪里的房子相对而言供不应求,哪里大面积的房子更多。不以某种形式利用这些数据很蠢,但传统的算法没法使用它们。
因此,半监督学习(SSL)意味着使用不同技术以某种方式在机器学习(ML)模型的训练中添加这些数据。这并非微不足道:如果把训练ML想象出创建一棵决策树,接着通过检查是否得出正确答案评估决策树的表现。那么,很不幸,在未标注数据上,没有正确答案(因为在数据收集期间房子未曾出售),所以没法进行学习,因为ML算法无法连接正确答案(因此无法计算损失)。在这篇文章中,我希望集中讨论其中一种称为对抗生成网络的SSL技术。
GAN有两个网络组成。第一个网络创建世界的内在版本(即通常房子是什么样的):这称为生成模型(G),基本上它基于一切数据学习,因为它不需要标签,只需要数据集中典型房屋的所有特征。第二个网络,称为判别器(D),和G对抗,同时从真实数据集和生成器生成的房屋样本中取样,决定数据看起来是不是真的。
换句话说,想象我们正在尝试标注猫或狗,在这一情形下,G将学习如何生成图像,并逐渐使生成的图像越来越像猫或狗。
接着,我们大致上让G和D互相竞争,以产生最好的结果:我们希望每次G变得更好时,D也能变得更好,相互匹配(我们需要确保G或D没有胜出对方太多)。这也正是驱动AlphaGo的核心原则之一。基本上,我们让G生成图像,让D对此加以评判。所以G会传递一组图像给D,而D会输出0或1(代表真假)并传回G。接着G会根据哪些图像骗过了D、哪些没骗过而努力生成更好的样本。
来源:KDNuggets.com
所以我希望你明白了上面的过程,我们可以基于大量未标注数据构建一个生成器,并让它学习数据的某些结构(即,典型样本看起来是什么样的),接着让它在竞争中使生成数据尽可能接近真实数据。经过这一过程,我们可能得到一些看起来相当不错的合成数据,这些合成数据的数量几乎是无限的。另外,我想指出(省略大量说明):生成器只能生成和之前见过的数据相似的数据。人们很容易忘记这点,没有魔法。
请会拉丁语的同学谅解 ;-)
从最高层的抽象看,这一切大概是这样的:
# 获取数据
real_data = pd.read('real_data.csv') # 形状 (n样本, n特征加标签)
unlabelled_data = pd.read('unlabelled_data.csv') # 形状 (n样本, n特征)
# 创建两个对象
generator = GeneratorClass()
discriminator = DiscriminatorClass()
# 预训练生成器
generator.train(unlabelled_data)
# 获取合成数据
synthetic_data = make_compete(generator, discriminator, real_data)
# 形状 (任意数量, n特征)
好吧,细心的读者可能会注意到我们没有描述如何标记生成样本。理想情况下,我们想要生成标注数据(例如,附带价格的房屋,或者附带物体描述的图像)。感谢大量的训练实例,我们有办法做到这点。如果你回头看看之前的示意图,你会看到其中提到了称为“潜空间”的东西。潜空间是一种控制生成什么样的图像的方法。如果我们训练猫狗生成器,其中一个维度将控制图像有多像猫/狗。它也允许我们获取两者之间的中间值,所以我们可以得到狗猫或者七分猫三分狗。换句话说,潜空间可以看成某种种子因素——为G提供一些初始输入免得它总是生成一样的东西,但是事实上这一种子因素具备一致的潜(“隐藏”)性质,特定的维度对应某种意义的。
简单修改上面的伪代码,以清楚地表明这一点:
# 形状 (任意数量, n特征)
synthetic_cats = make_compete(generator, discriminator,
real_data, input_noise=latent_feature_space.cat)
# 形状 (任意数量, n特征)
synthetic_dogs = make_compete(generator, discriminator,
real_data, input_noise=latent_feature_space.dog)
最棒的地方在于,理论上,我们甚至不需要有为当前任务标注的数据就可以生成相应样本(不过有标注数据会有很大帮助)。例如,我们可能有打上了好孩子和坏孩子的数据,然后我们可以训练G生成猫或狗的新样本(根据潜空间的一个参数决定是猫是狗),其中既有好孩子,也有坏孩子(基于潜空间的另一个参数决定)。比方说,我们可以基于图像判断狗的好坏(例如,如果我们看到狗破坏财物就标记为坏孩子,否则就标记为好孩子)。那么我们就可以在潜空间中发现对应这些特征的参数,然后通过插值生成猫狗或者狗猫。
再举一个例子,我们可以下载大量未标注的名人面部图像,然后让G生成面部,并通过操作潜空间得到明确的雄性样本或雌性样本,接着据此训练另一个识别雄性或雌性图像的分类器(无需标注过的数据!)这正是我曾经做过的项目。你可能想要知道“我们如何得到不同属性的潜空间表示?”很不幸,这个问题的答案超出了本文的范围。
唷,时候不早了:我希望给出一些可以实际运行的代码,这样读者可以自行试验。不过,我觉得这篇博客文章已经够长了,所以,对实际代码感兴趣的读者,请访问我的另一篇博客文章:http://jakublangr.com/gans-code.html
想要加入对话?欢迎在jakublangr.com上评论,或者发推给我(langrjakub)。我正在撰写一本关于对抗生成网络的书,这里有一些样章:www.manning.com/books/gans-in-action
  • 图像
  • GaN
    GaN
  • 深度学习
原文标题:半监督学习背景下的对抗生成网络
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于监督学习的跌倒检测系统设计_李仲年
    基于监督学习的跌倒检测系统设计_李仲年
    发表于 03-19 19:11 4次下载
    基于监督学习框架的识别算法
    问题,对半监督学习的协同训练算法进行改进,提出了一种基于多学习器协同训练模型的人体行为识别方法.这是一种基于监督学习框架的识别算法,该方
    发表于 01-21 10:41 1次下载
    如何用Python进行无监督学习
    监督学习是一种用于在数据查找模式的机器学习技术。无监督算法给出的数据不带标记,只给出输入变量(X),没有相应的输出变量。
    的头像 发表于 01-21 17:23 4346次阅读
    谷歌:监督学习其实正在悄然的进化
    上图可以看出来,最开始的时候,监督学习训练确实有种提升监督学习效果的趋势,然而实际操作,我们经常陷入从“可怕又不可用”的状态,到“不那么可怕但仍然完全不可用”。
    的头像 发表于 05-25 09:58 3023次阅读
    谷歌:<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>监督学习</b>其实正在悄然的进化
    聚焦 | 新技术“红”不过十年?监督学习却成例外?
    就目前来看,监督学习是一个很有潜力的方向。
    的头像 发表于 06-18 17:24 2614次阅读
    机器学习算法中有监督和无监督学习的区别
    监督学习的好处之一是,它不需要监督学习必须经历的费力的数据标记过程。但是,要权衡的是,评估其性能的有效性也非常困难。相反,通过将监督学习算法的输出与测试数据的实际标签进行比较,可以很容易地衡量
    的头像 发表于 07-07 10:18 5862次阅读
    最基础的监督学习
    导读 最基础的监督学习的概念,给大家一个感性的认识。 监督学习(SSL)是一种机器学习技术,其中任务是从一个小的带标签的数据集和相对较大
    的头像 发表于 11-02 16:08 2725次阅读
    监督学习最基础的3个概念
    导读 今天给大家介绍监督学习的3个最基础的概念:一致性正则化,熵最小化和伪标签,并介绍了两个经典的监督学习方法。 没看一的点这里哈:
    的头像 发表于 11-02 16:14 3062次阅读
    <b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>监督学习</b>最基础的3个概念
    为什么监督学习是机器学习的未来?
    揭示了添加无监督数据可以提高模型泛化和性能。事实上,非常多的场景,带有标签的数据并不容易获得。监督学习可以
    的头像 发表于 11-27 10:42 3985次阅读
    监督学习:比监督学习做的更好
    监督学习是人工智能领域的第一种学习类型。从它的概念开始,无数的算法,从简单的逻辑回归到大规模的神经网络,都已经被研究用来提高精...
    的头像 发表于 12-08 23:32 1496次阅读
    机器学习的无监督学习应用在哪些领域
    监督学习|机器学习| 集成学习|进化计算| 非监督学习| 监督学习| 自
    发表于 01-20 10:52 5018次阅读
    机器<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>中</b>的无<b class='flag-5'>监督学习</b>应用在哪些领域
    监督学习的一些思考
    监督学习的流行是势必然的。各种主流有监督学习任务都做到很成熟之后,数据成了最重要的瓶颈。从无标注数据中学习有效信息一直是...
    发表于 01-26 18:50 1次下载
    自<b class='flag-5'>监督学习</b>的一些思考
    监督学习代码库存在的问题与挑战
    ImageNet这一百万量级的数据集上,传统的监督学习方法可以达到超过88%的准确率。然而,获取大量有标签的数据往往费时费力。
    的头像 发表于 10-18 16:28 1380次阅读
    跨解剖域自适应对比监督学习方法解析
    监督学习,一个典型的例子是 Mean-Teacher。与对抗网络类似,其整体架构包含了两个网络:teacher 网络和 student 网络。
    发表于 04-14 14:37 1441次阅读
    深度学习的无监督学习方法综述
    应用往往难以实现。因此,无监督学习深度学习扮演着越来越重要的角色。本文旨在综述深度学习
    的头像 发表于 07-09 10:50 1021次阅读
