浅析MOSFET和电动汽车的12V配电架构
汽车电子设计 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-13 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
虎子给了我一些交流的总结材料,写的挺好的。我摘录出来,和大家一起分享下。总的背景,是在整个智能化配电单元上,继电器被MOSFET所取代。12V的配电架构,特别是电动汽车,由于整个系统的变化,都开始转变。传统的配电架构都因继电器与保险丝而受到局限:
如下图所示:
很大一部分配电用的熔丝+继电器的设计,被MOSFET管理电路所取代
这个发展的路径,是越来越快了。随着MOSFET的发展很快,现在只要单一芯片,就能够取代诸如继电器、保险丝、继电器驱动器等众多组件,从芯片的角度来看,MOSFET开关极为耐用,不怕灰尘、冲击和震动,因此配置与组装组件时具有更多弹性。 主要的优点是:
1)过载时的行为差异,保险丝损坏而需要更换时,应用将无法运作。 基于MOSFET的开关可以通过软件,能够重置并重新启动;
2)在承受短路的层面,由于是个闭环的系统,能够承受的短路周期比较多
3)继电器会产生些许噪音,MOSFET在状态切换时噪音几近于无
备注:这里最为核心的还是有关于线束短路的保护,对于电动汽车而言,除了电池以外就是电气短路问题最多,通过线束的模型,可以认真而细致的设定整个短路的状态,根据电流早期判别电气短路(特别是间歇性的)
线束的短路计算分析
如上图所示,传统的熔丝设计,其实也做到了一定的程度,再往下就比较难了。通过这个配电盒的设计,主要对于线束设计可以解放不少的工作量
备注:从控制角度来看,差异主要在控制部分,之前很大一部分是按照HSD的封装形式来做
以下是虎子写的了,我做一些摘录和引用,并且把HSD的部分摘出来
第一部分 从HSD开关设计考虑来说
◆负载的正常电流多大?
◆最大电流多大?
◆负载的工作环境温度是多少?极限温度试多少?
◆负载是否是容性?容性的话,冲击电流是多少?
◆负载是否为感性?感性的话,关断时的能量?
◆负载的控制方式?ON/OFF方式(没有续流,注意过压保护,需要对GD,GS保护背靠背的稳压管),PWM方式(有续流,没有对GD,GS的过压保护)注:ON/OFF方式和PWM方式参考SMTC 2800 017电路端口设计目的
◆系统如果是地线开路的话,对负载有何影响?
◆散热方式,根据参数计算是否需要加散热片?(PCB上的通孔方式铜箔的面积大小)
◆负载是否需要诊断:如需要,有哪些诊断?过流,过压,过温还是短路。
◆负载是否有以下应用:电池反接,负载突降,过压,过流等
◆负载突降(Load dump):如果负载的突降超过VCC的最大额定值时,Did瞬态抑制二极管必须要加的。
第二部分 HSD和LSD的区别:
◆导通电阻:NMOS的导通电阻比PMOS在同样条件下要小(电子导通速度比空穴快,因而影响到导通电阻),为了追求低的导通电阻,在某些HSD的驱动应用,用充电泵加上NMOS来完成PMOS作为HSD的应用,代价是价格高,驱动比较复杂。
◆采样电路:对于HSD的保护,需要对电流的采样,需要差分的配置才能实现电流的采样;而对于LSD,采用单端配置就可以。由于差分电路成本高于采用单端的成本,所以从这个意义上说,LSD比HSD具备成本优势。
◆线制的要求:汽车中的大部分负载多为负极搭铁,采用HSD给负载供电的好处是负载的一端直接接在底盘地上,另外一端则只需要一根线给负载供电,这就节省了系统的成本。
◆失效对系统的影响:这是根据系统的要求,选择哪种负载失效。在飞机失效类型中,如果负载失效,最安全的方式是让负载继续运行下去;而对于汽车的负载应用,则正好相反。
HSD驱动配置优缺点:
◇系统中是1 Wires
◇短路到地不会损坏负载
◇load corrosion unlikely (连接到地)
◇简单的地连接更健壮(单线)
◇内部电路(设计相对复杂,成本高);外部接线(单线,简单线成本降低)
例如:在ECM控制中,控制油泵的开关就是HSD,这是因为在大多数情况下,当驱动模块失效时,是关掉油泵的,这种设计对于当发生车祸或系统失效时是非常有利的。
如图电路所示:
控制油泵对电源端通过HSD开关控制,当汽车遇到危险状况时,通过控制模块直接把电源切断,避免油箱漏油某一点与负载的另外一端短路造成危害(低边控制的话,等效油泵控制的回路只是对地开关,油泵负载另外一端接常电);所以说LSD控制更容易遭受短路危害,LSD短路将导致负载永久性的处于导通,HSD短路只是对开关造成应力,相比电池电压,接地更容易遭受短路危害,所以HSD开关比LSD开关更安全。
HSD:HSD_OUT对地短路只是对开关(MOS管)造成应力,可以理解为对电源的一个保险
LSD:LSD_OUT对地短路的话将会对负载永久性的导通状态,所以对于油泵控制(汽车遇到危险状况时)非常危险的。
小结:开个头,从汽车电子的角度来看,也是配合着车辆的智能化开始发展和创新的,就是国内做个模块或者部件很难赚到钱。
  • 继电器
  • MOSFET
原文标题:MOSFET和车辆12V配电管理
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车低压系统,从12V到48V
    内的所有电子部件,比如电动座椅、电动车窗、中控娱乐屏、音响等供电,同时还对汽车各部分的控制单元ECU进行供电。   而近年来,电动汽车的趋势,开始带动
    的头像 发表于 06-19 00:05 9567次阅读
    电动汽车电机
    电动汽车电机是指以车载电源为动力,电动汽车电机用电机驱动车轮行驶,电动汽车电机符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。由于对环境影响相对传统汽车较小,其前景被广泛看好,但当前技术尚不成熟
    发表于 03-13 13:39
    电动汽车优势
    1.环境污染小 这是电动汽车最突出的优点。电动汽车使用过程中不会 产生废气与传统汽车相比根本不存在大气污染的问题。有 人说电动汽车使用的二次能源——电能在火力发电厂产生时 污染了大气
    发表于 03-13 18:29
    电动汽车
    电动汽车Electric Car:电动汽车是以电代替燃料作为动力的低噪音、无废气排放的汽车电动车锂电池、电动汽车是1835年由美国人汤姆斯
    发表于 05-14 10:50
    电动汽车电源
    求一个芯片,电动汽车里用的,8V-36V转成12V的DC/DC芯片,要求输出电流大于50mA,求高手指教,谢谢!
    发表于 09-02 19:52
    电动汽车有序充放电管理分析
    电动汽车V2G模式,即电动汽车一电网互动技术(Vehicle to Grid,V2G)。  2.1 电动汽车
    发表于 09-25 11:18
    电动汽车设计环境
    架构电动汽车设计环境电动交通工具泛指使用高压电池和电动机进行推进的车辆。与仅用内燃机(ICE)提供动力的汽车相比,这种技术的优势在于,
    发表于 05-13 14:11
    电动汽车的全新碳化硅功率模块
    面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅在电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容量中,它可提高逆变器的效率,从而延长续航里程或降低电池成本
    发表于 03-27 19:40
    如何诊断雷诺Kangoo电动汽车充电故障
    全球道路上的电动汽车不断增长,虽然电动汽车消除了很多典型的内燃机故障,但并不是没有缺陷。这次,我们就来看看雷诺Kangoo的充电问题以及诊断此类故障会遇到哪些障碍。在开始之前,我们必须声明有关
    发表于 12-31 07:07
    消除有关电动汽车充电的11个误解
    充电器可靠性较低随着新型电池技术的出现,汽车电池的电压可达到 800V 及以上。按照这个趋势发展,电动汽车充电器设计人员将面临一个共同的问题,即如何保持隔离等级和系统可靠性。太阳能技术(光伏逆变器)的直流
    发表于 11-03 07:45
    通过分布式架构驱动下一代电动汽车驱动系统的方法
    严格,涌现了不同的电源架构来应对这些挑战,包括为每个关键负载配备独立偏置电源的分布式电源架构电动汽车中的传统电源架构汽车设计工程师可以根据
    发表于 11-04 06:34
    电动汽车是利用发动机来实现12V车载供电吗
    电动汽车12V蓄电池供电并不是依靠发电机,只有燃油动力汽车才会依靠发动机带动发电机在行驶中发电,其作用是为12V车载设备供电;用这种发电即时供电的原因是因为
    发表于 10-22 15:24 4765次阅读
    12V锂电在纯电动汽车上会逐步流行起来
    去年的时候,和朋友交流12V锂电化的速度,大致了解特斯拉在着手未来在电动汽车里面逐步彻底的使用12V锂电池来替代原有的铅酸电池。这里的理由其实本质上也是如下所示,在12V用电模式变化以
    的头像 发表于 03-02 16:29 5700次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>锂电在纯<b class='flag-5'>电动汽车</b>上会逐步流行起来
    DC/DC变换器在电动汽车车载12V低压供电中的应用
    在新能源电动汽车上有许多低压用电设备,比如仪表盘、电动车窗、雨刷器、车灯、多媒体设备等等,这些设备在12V、24V或48V低电压下才能正常工
    的头像 发表于 03-29 09:56 3143次阅读
    DC/DC变换器在<b class='flag-5'>电动汽车</b>车载<b class='flag-5'>12V</b>低压供电中的应用
    InnoSwitch3-AQ无需12V电源就可助力电动汽车高效运行
    尽管车身装备了最先进的电池组,但目前的常规电动汽车仍然使用铅酸电池在电机关闭时为所有电气子系统提供12V电源。
    的头像 发表于 10-09 14:46 1235次阅读
