人工智能的飞速发展,需要强大的算力作为支撑,这背后NIVIDIA可谓是当之无愧的功臣。NIVIDIA先进的GPU技术和优异的软件生态,使其在竞争中脱颖而出,成为市场霸主。目前人工智能在图像处理及语音识别领域的研究取得了很好的发展,在手机和安防领域也有很多产品落地。在落地过程中,依然会面临设备算力的问题,而移动端GPU则自然而然的进入了人们的视野。
移动端GPU厂商的发展史
在移动端GPU市场中,没有形成一家独大的竞争格局。目前主要的移动端GPU厂商有高通,arm和imaginaton。高通的adreno来自ATI的imageon,ATI最早被AMD收购,后来高通收购了AMD的移动设备资产,取得了AMD的矢量绘图与3D绘图技术和相关知识产权。后来高通结合AMD的手机图形技术发展为自家的Adreno图形处理器。另一家移动计算的巨头ARM,ARM在移动CPU的市场地位可谓遥不可及,但是在GPU领域,它确是诸多厂商中的一家,他的GPU业务也并非一开始就拥有,而是后来组建的。其GPU技术来自一家名为Falanx的公司,这家公司是早起从挪威大学脱离出来的一个名为mali的研究小组的成员组建的,最早定位于PC领域,失利后转向SoC GPU设计。随着SoC市场的不断壮大,以及移动计算的发展,ARM收购了Falanx,组建了自己的GPU事业部。最后一家,Imagination Technologies,这是一家专注于GPU技术的公司,最早在桌面级GPU的竞争中失利,后来转战移动端,Intel,三星,苹果,联发科,展讯曾经都是他的客户,一度被认为是全球最大的移动GPU厂商。这家公司可谓命运多舛,曾经作为苹果的供应商,由于iphone的每代产品在图形性能方面都比arm公版的Mali GPU有优势,一度让Imagination风光无二,但是随着苹果宣布自研GPU,Imagination的股票出现了断崖式下跌,公司濒临破产。后来将其业务进行拆分,MIPS业务出售给Tallwood MIPS,而GPU业务则出售给中国背景的私募基金Canyon Bridge。这一收购也填补了国内在GPU领域的空白。
在市场占有率方面,由于ARM以及高通的捆绑销售,Imagination并无优势,但是鉴于在物联网以及人工智能领域,目前三家都还没有建立起强大的生态,因此未来谁能称雄并未可知。
在技术方面三家GPU厂商架构差异比较明显,而且对外披露都比较少,相比较来说Imagination发面对于技术方面会开放一些。
Imagination的GPU Rogue架构浅析
在关于GPU的宣传中很容易看到一个词core,而且高端GPU也都是成千上万的core。其实宣传中的core并非CPU上“核”的概念。而真正意义上的核心,应该是AMD GCN架构中的Compute Unit, NVIDIA Maxwell架构中的SMM以及PowerVR Rogue架构中的USC等。对应于编程语言,应该是OpenCL中的Compute Unit(简称CU)。而宣传中所谓的core,则是OpenCL中的ProcessElement(简称PE)。
目前GPU采用的是多层级的线程技术,硬件结构和软件概念的对照如下图所示:从硬件结构看,首先是GPU设备,叫做device;一个GPU包含多个CU,而每个CU又包含多个计算通道。从OpenCL的软件架构看,每个NDRange对应一个GPU设备,其包含多个work-group,而每个work-group必须在一个CU上执行,也就是说,每个CU可以执行多个work-group,但是每个work-group不可以拆分到多个CU上去执行;每个work-group包含多个work-item,一个计算通道执行一个work-item。
简单介绍一下计算通道,SIMD叫做单指令多数据流(Single instruction MultipleData),目前所有的GPU都术语SIMD,一般都是16路或者32路SIMD。
关于线程的调度,首先介绍一个概念,AMD的wavefront或者NIVIDIA的warp,这是指线程调度的最小单位,也就是说,在GPU中每次执行一个warp,一般一个warp包含32个线程;对于AMD显卡则是一个wavefront包含64个work-item。下文中对这一概念统称为warp,线程和work-item通用。在Rogue架构中每个warp也是包含32个线程。
如下图所示,是Rogue架构的示意图,GPU中包含有多个USC(个数与产品型号有关),每个USC包含着色器,驻留槽,执行单元,存储器,纹理单元等等等。这样每个work-item在自己的生命周期中都包含自己的片上存储在Unified store中,shared local memory隐藏在common store中,这样每个USC都可以在warp之间进行零开销的上下文切换。
线程的执行过程如下图:
图中的Residency Slots中包含很多slot,每个slot代表一个warp,空的表示目前还没有部署warp。而部署了warp的slots一共有三个状态,绿色表示active,黄色表示ready,可以执行了,红色表示阻塞;active的warp接下来会在执行单元上执行,如图右侧所示,所有的32个work-item同时并行执行。Ready的会在下一个执行周期被调度执行;阻塞的则是因为读写等原因进入该状态。
下图是USC中流水线示意图,其中包含4个warp的调度。Warp0首先被执行,warp0会一直执行到它进入阻塞状态,例如读写全局存储,此时调度器会停止调度warp0,开始执行warp1;因为warp中的所有工作项执行相同的kernel代码,因此就有相同的特性,例如同时进入阻塞;在warp2进入阻塞状态时,warp0读写结束,进入read状态;最后在调度器调度完warp3后,重新开始调度warp0。这样并发执行可以实现对内存访问延迟的隐藏。因此在编程实现中一般使用较大的工作组,来实现warp切换对内存访问的延迟(当然,这不是绝对的,在实际中还要考虑寄存器等资源的消耗情况)。
下图展示了Rogue架构下得PowerVR Series7XT系列的架构图。
该系列的GPU拥有2到16个USC,因此具有100GFLOPS到1.5TFLOPS的可扩展性能。如下图展示了该系列GPU的USC架构。
以GT7400为例,其拥有128个FP32ALU核心,256个FP16 ALU核心。每个USC中包含16个pipelines,每个pipelines中含有多个ALU。其中的SFU可以原生的处理FP16、FP32(上一代会全部推给FP32),因此这一代架构可以避免没有必要的高精度操作,提升了性能并降低了功耗。
目前Imagenition已经发布了最新的GPU架构Furian,该架构相对于多年来已成业界标杆的Rogue架构有了在性能方面有了更大的提升。
gpu
28文章
4818浏览量
129641 -
人工智能
1799文章
47989浏览量
241560
原文标题:移动GPU浅谈
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入探讨DeepSeek大模型的核心技术
移动机器人核心科技解码:导航、感知与掌控力的深度剖析
从MCU到SoC:汽车芯片核心技术的深度剖析
浅谈显示屏的发展史
直流高压电源技术发展浅析
新能源汽车小三电的核心技术
简述半导体材料的发展史
AI网络发展的四大核心技术支柱
三菱电机功率器件发展史
