史上最全的PLC输入输出接线指南
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-09-13 11:05 27579次阅读
目前,PLC工业生产和自动化控制中是使用率非常高的集中控制设备,PLC代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在生产和控制中普及使用,PLC的正确接线是PLC发挥功能的前提条件,熟练的掌握PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必需的。
一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。
下面我们重点来分析一下PLC的输入端,输出端常见的接线类型:
一、输入端口常见的接线类型和对象
PLC输入端口一般是输入:1,开关量信号:按钮,行程开关,转换开关,接近开关,拨码开关等等。举个简单的例子更加容易说清楚:
PLC与按钮开关接线图
按钮或者接近开关的接线所示:PLC开关量接线,一头接入PLC的输入端(X0,X1,X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)。
2、模拟量信号一般为各种类型的传感器,例如:压力变送器,液位变送器,远传压力表,热电偶和热电阻等等信号。
模拟量信号采集设备不同,设备线制(二线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同。如图所示:
图8-5 PLC与传感器组件的接口电路
(a)两线式传感器; (b)三线式传感器
二、输出端口接线
PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:1,继电器输出。2,晶体管输出。3,晶闸管输出。
PLC输出方式不同,输出负载所接的电源类型也不同。如图所示:这是PLC输入端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识。
三、PLC接线过程中的三点常识
1、PLC电源电路
PLC控制系统的电源除了交流电源外,还包括PLC直流电源,一般而言,PLC交流电源可以由市电直接供应,而输入设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)的直流电源等,最好采取独立的直流电源供电。大部分的PLC自带24V直流电源,只有当输入设备或者输出设备所需电流不是很大的情况下,才能使用PLC自带直流电源。
2、PLC输入口和输出口的电流定额
PLC自带的输入口电源一般为DC24v,输入口每一个点的电流定额在5mA-7mA之间,这个电流是输入口短接时产生的最大电流,当输入口有一定的负载时,其流过的电流会相应减少。PLC输入信号传递所需的最小电流一般为2mA,为了保证最小的有效信号输入电流,输入端口所接设备的总阻抗一般要小于2K欧。
图8-5 PLC与传感器组件的接口电路
也就是说当输入端口的传感器功率较大时候,需要接单独的外部电源。
3、PLC输出端口一般所能通过的最大电流随PLC机型的不同而不同,大部分在1A~2A之间,当负载的电流大于PLC的端口额定电流的最大值时,一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。
PLC正确接线是PLC有效运行的前提,也是PLC的基本技能,熟练的掌握PLC的接线常识是十分有必要的。
  • plc
    plc
  • 接线
原文标题:PLC输入输出接线全解析,史上最全~
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    最全PLC输入输出各种回路接线
    输入电路是PLC接收信号的端口(对模拟量来说一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压信号),输入接线是指外部输入器件(任何无源的触点和
    发表于 10-26 17:05 4979次阅读
    PLC输入输出接线及其日常维修方法
    PLC可编程控制器是现代工业自动化领域中的核心设备,具备逻辑控制、时序控制、模拟控制以及多机通讯等多重功能。对于维修工程师而言,掌握PLC的外部接线方式至关重要,甚至可以在不了解程序内容的情况下进行维修。本文将以FX3SA-20
    的头像 发表于 12-27 09:31 1626次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>输入输出</b><b class='flag-5'>接线</b>及其日常维修方法
    PLC输入输出接线全解析
    PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必需的。一般情况下,PLC电源输入端接AC2
    发表于 10-06 07:33
    TE输入输出通信解决方案应用指南
    TE输入输出通信解决方案应用指南 非常实用的技术文档 免费下载
    发表于 05-12 15:30 0次下载
    基于PLC输入输出故障分析
    输入输出模块直接与外部设备相连,是容易出故障的部位,虽然输入输出模块故障容易判断,更换快,但是必须查明原因,而且往往都是由于外部原因造成损坏,如果不及时查明故障原因,及时消除故障,对PLC 系统危害很大。
    发表于 10-18 17:43 3次下载
    PLC输入输出模组的隔离电源方案的特点介绍
    用于 PLC 输入输出模组的 隔离电源方案
    的头像 发表于 08-15 01:08 6477次阅读
    PLC如何与常用输入输出电气元件连接?
    PLC外表硬邦邦,看起来是个黑盒子,一般厂家只会给出输入输出端子接线图,根据端子接线图就可以了。而电路的本质还是要形成回路,每个输入端对应一
    发表于 11-26 09:02 3792次阅读
    Logos系列FPGA输入输出接口(IO)用户指南
    电子发烧友网站提供《Logos系列FPGA输入输出接口(IO)用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:19 8次下载
    Logos系列FPGA<b class='flag-5'>输入输出</b>接口(IO)用户<b class='flag-5'>指南</b>
    PLC输入输出端的工作原理和接线方法
      PLC输入/输出(I/O)是指PLC系统用来连接输入输出设备的电路。
    发表于 03-17 17:37 2.5w次阅读
    PLC输入输出规格以及接线区别
    欧美PLC厂商常使用NPN和PNP来表示PLC输入输出模式。由于有信号流向的不同和公共端接线方式的不同,PNP信号与NPN信号也要与对应的接收电路极性匹配,也即PNP接收电路接收PN
    发表于 04-17 11:36 1次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>输入输出</b>规格以及<b class='flag-5'>接线</b>区别
    plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
    plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入
    的头像 发表于 10-17 16:44 1741次阅读
    最全PLC输入输出各种回路接线
    图中松下PLC为直流汇点式输入,所以输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源,在编写程序时注意外部设备使用的是常闭还是常开触点。
    的头像 发表于 12-07 09:57 1580次阅读
    <b class='flag-5'>最全</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>输入输出</b>各种回路<b class='flag-5'>接线</b>
    plc输入输出的运行原理
    plc输入端24v. 说明plc输入是PNP输入,要知道怎么接线必须知道
    发表于 12-17 09:27 2040次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>输入输出</b>的运行原理
    PLC运动控制中的输入输出设备
    PLC(可编程逻辑控制器)运动控制系统中,输入输出设备扮演着至关重要的角色。这些设备不仅负责将外部信号传递给PLC,还负责将PLC的处理结果输出
    的头像 发表于 09-03 10:52 1072次阅读
    西门子PLC输入输出接线全攻略
    的物理量,如温度、压力、流量等。本文重点讲解数字量的输入输出接线。 一、数字量输入接线方式    PLC
    的头像 发表于 01-09 16:02 546次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>输入输出</b><b class='flag-5'>接线</b>全攻略
